Author Topic: Удаление катализатора  (Read 143410 times)
LLIypyn
« Reply #440 on: 22/09/09 »
а говорят когда едишь не так слыхать сильно:)
SOGRA
« Reply #441 on: 22/09/09 »
У тебя красиво звучит, не сильно нифига.
« Reply #442 on: 22/09/09 »
Звук херовый, похоже все внутренности выхлопухи прогорели.
возможно что и нет :) хотя если и да, то ничего страшного, заменить резонатор не проблема, проблема будет маленький на 60-ую трассу подобрать.  Денис (LLIypyn), можешь фото задней банки выложить, сказать диаметр трассы и видео снять? :) а то может нах этот резонатор? :D
« Last Edit: 22/09/09 by Mad Shaman »
SOGRA
« Reply #443 on: 22/09/09 »
именно! ;)
LLIypyn
« Reply #444 on: 22/09/09 »
Mad Shaman попробую сегодня снять видео:) у меня правдо телефон с камерой утанул:) придеться на фотоапарат снимать:)
« Reply #445 on: 22/09/09 »
именно! ;)
вот поэтому мне и нужно видео посмотреть :) для начала сегодня скину заднюю банку и покатаюсь без неё  ;)
спасибо, на фотоаппарат наверное даже лучше получится :)
LLIypyn
« Reply #446 on: 22/09/09 »
сегодня  снять не получилось:( фотика дома не оказалось:( завтра заберу и попробую заснять:)
« Reply #447 on: 23/09/09 »
ну что, Денис? :)  мне хотя бы до выходных узнать как звучит...  на выходных начну слесарно-токарно-сварочные работы :)
« Reply #448 on: 25/09/09 »
потерялся Шуруп :D
LLIypyn
« Reply #449 on: 25/09/09 »
я записал там мало получилась :( батарея села:) как видео вставлять?:)
« Reply #450 on: 25/09/09 »
надо зарегистрироваться на ютубе или аналогичном сайте. Закачать туда, дать ссылку товарищам.
« Reply #451 on: 25/09/09 »
Денис, можешь на ifolder.ru выложить, я сам на ютюб закину. :)
LLIypyn
« Reply #452 on: 25/09/09 »
« Last Edit: 26/09/09 by Денис (LLIypyn) »
Vlad1g
« Reply #453 on: 25/09/09 »
страница закрыта >:(
стучусь в друзья ;D
« Reply #454 on: 26/09/09 »
да ещё в контакте вообще качество похерит :D
в общем я тоже добавляюсь :)
UPD: кто нибудь помнит для того чтобы снять тепловой экран с турбины и катализатора обязательно ли откручивать вентилятор и сливать антифриз...  Сам откручивал его, но не помню снимал ли патрубки, вентилятор точно откручивал...
« Last Edit: 26/09/09 by Mad Shaman »
« Reply #455 on: 26/09/09 »
когда снимал - не получалось вынуть, а когда ставил экран (я некоторое время ездил без него) - приложив силу, воткнул-таки его без разбора.
« Reply #456 on: 26/09/09 »
На атмо - снимается и ставится без каких либо напрягов и применения силы... Фольга епть. :)
« Reply #457 on: 27/09/09 »
На турбо не фольга ;D
Для того чтобы вытащить катализатор нужно открутить тепловые экраны, а для того чтобы вытащить тепловые экраны все таки нужно откручивать вентилятор. Патрубки снимать не нужно :)
PS: скоро будет небольшой отчётик по доработке выпуска ;D
« Reply #458 on: 27/09/09 »
У меня не фольга и на атмо и на турбе. И у КАРМА когда атмосферка была - тоже не фольга.Причём на атмо этот экран намного больше,чем на турбе.
« Reply #459 on: 27/09/09 »
я вот думаю как нижний экран прикрепить после моего тюнинга :D
