Author Topic: Удаление катализатора  (Read 143421 times)
« Reply #420 on: 26/08/09 »
будет прирост, выбитый катал+P30+бустконтроллер - вот правильное "начало".
« Reply #421 on: 26/08/09 »
плюсадинитритурбо!!!!!
А далее сафка, форсы!
Прораб Петрович
« Reply #422 on: 26/08/09 »
А можете на цифрах примерно объяснить разницу между "п30 + выбитый катал" и "п30 + выбитый катал + переделанный выхлоп" ? Замечу,что пока без бустконтроллера.
« Reply #423 on: 26/08/09 »
будет передувать постоянно. Вот и вся разница.
« Reply #424 on: 26/08/09 »
На прохождение квотера? Или разгон до сотни?
Я думаю как таковой статистики нет! Никто чедко не скажет, но по идее, если облегчить выдох, машинка пободрее поедет!
на п30 передувать будет только зимой скорее всего!
Прораб Петрович
« Reply #425 on: 26/08/09 »
С выбитым каталом+п30 (без переделки выхлопа) зимой передувы будут?
Offline KLoPeZ
« Reply #426 on: 26/08/09 »
Ставь буст настраивай кило и бкдет тебе временное счастье (т.к. рано или поздно станет мало :)
« Reply #427 on: 26/08/09 »
Не должно! у меня на стоке с 55-м мозгом без катализатора не передувала, зима правда лютая была, максимум -10! ;)
Прораб Петрович
« Reply #428 on: 26/08/09 »
Так для буста ведь полюбому нужно п30 брать , правильно!? :) Это уже под 15рублей выходит..
« Reply #429 on: 26/08/09 »
ну буст можно и на 0,84 настроить! Но вся веселуха на 1кг только начинается!
« Reply #430 on: 03/09/09 »
Ага. А вот от 1,2 и с фронтом самая Жара идет. вырежу катал за 1т.р. Выбью за 500р. ;)
« Reply #431 on: 19/09/09 »
У меня сейчас стоит фирменный  спортивный выхлоп, который во время работы турбины звучит достаточно хорошо и не особо громко, но есть проблема в том, что выбит катализатор и судя по всему именно в этой баклуше на определенных оборотах формируется неприятный булькающий звук. В салоне всё звучит нормально, а вот снаружи он портит картину.
И поэтому возник вопрос по заменителю катализатора. Кто нибудь помнит диаметр отверстий в выходном и входном фланцах катализатора для того чтобы определиться какой диаметр трубы использовать?, диаметр трубы выхлопа 60,5 поэтому ставить скорее всего нужно будет тонкостенную трубу именно диаметра 60 или я заблуждаюсь?
« Last Edit: 19/09/09 by Mad Shaman »
« Reply #432 on: 19/09/09 »
У меня 63 мм труба приварена. Посмотри фоты либо у меня в теме, либо тут же несколько серий назад.
« Reply #433 on: 20/09/09 »
Седня померею ту трубу от которой я отрезал и вваривал кусок. Но скажу что если стоишь сзади то этот булькающий звук все ровно немного есть.
« Reply #434 on: 20/09/09 »
Andrey901, спасибо.
булькающий звук и на субару есть, но только когда едешь :)
у меня по звуку похож на этот + ещё какое то подобие булькания :D)
http://v.youku.com/v_show/id_XMTE3NjQyMDIw.html
http://www.youtube.com/watch?v=ywaYJhoUtBA&NR=1
в общем наверное завтра видео сниму :)
« Reply #435 on: 21/09/09 »
Снял видео... Только  не смейтесь :)
Может кто подскажет в чем именно проблема?
Есть три варианта происхождения такого звука: пустая баклуша катализатора, резонатор или задняя банка.
http://www.youtube.com/watch?v=NyDjC4xY-Cs
http://www.youtube.com/watch?v=YjHpIN7Pf5k
http://www.youtube.com/watch?v=njuGhyVH_7k
UPD: на последнем видео от лежачего полицеского со мной какая то 10-ка зацепилась со свистом буксом, но у неё не было шансов :D
UPD2: Кто смотрит хоть отписывайтесь :)интересно же  :D
« Last Edit: 21/09/09 by Mad Shaman »
SOGRA
« Reply #436 on: 22/09/09 »
Звук херовый, похоже все внутренности выхлопухи прогорели.
LLIypyn
« Reply #437 on: 22/09/09 »
а у меня вообще с Япы траса на прямую:) не чего удалять не надо:)))
LLIypyn
« Reply #438 on: 22/09/09 »
СирОж@ а у меня какой звук ?:) слыхать вооще на улице меня когда я еду или нет?:)
Offline autoselect
« Reply #439 on: 22/09/09 »
слыхать. тебя и на месте стоячего слыхать :)))
