Author Topic: Удаление катализатора  (Read 143241 times)
« Reply #380 on: 19/06/09 »
а лямбда у тебя одна или две?!
Хм интересный вопрос :)
Короче, ничего не делал.
Привод передний, год 2002, у меня ИКС. Как узнать, одна или две ???
« Reply #382 on: 19/06/09 »
Куда :) в трубу :)
А, когда лучше смотреть, когда заведена машина, или нет :):):)
« Reply #383 on: 19/06/09 »
Куда :) в трубу :)
Прикалываешься?
Под бампер передний загляни - на выхлопной видишь вторую лямбду? (отвод от трубы в сторону левого колеса с проводами?)
« Reply #384 on: 19/06/09 »
Не не не! Только в трубу. И только на заведенном. :)
« Reply #386 on: 20/06/09 »
чек со второй лямбды после удаления ката.
« Reply #388 on: 20/06/09 »
хз. я проэксперементировать немогу - у меня одна.
почему на пруле не должен чек гореть? вроде как все тоже самое..
« Reply #389 on: 20/06/09 »
Потому, что на Японцах - вторая лямбда - это не лямбда вовсе, а датчик температуры катализатора.
« Reply #390 on: 20/06/09 »
Вот тут я расписал как удалялся катализатор - http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6173.msg155608.html#msg155608
Какого-то прироста мощности не заметил. Видимо для полноты эффекта нужен прямоток и P30 до кучи =)
Единственно что плохо - так это выхлоп сейчас воняет намного противней :( Машины без катализатора сразу определяются по запаху...
Northernboy
« Reply #391 on: 20/06/09 »
вчера когда  менял масло долго и напряженно смотрел на катализатор, думал все выбить/не выбить, он все в глаза попадается этот противный катализатор и ветка перед глазами всплывает))) так и не выбил, уверен что толку будет меньше чем вреда. у меня на данный момент выхлоп пахнет....окружающим воздухом ))) то есть если целенаправленно нюхать выхлоп то разницы с окружающей средой нет.
п.с. иногда воняет сероводородом правда ....это откуда?
« Reply #392 on: 20/06/09 »
от заправщиков привет :)
« Reply #393 on: 21/06/09 »
« Reply #394 on: 21/06/09 »
ПЕТРОСЯН!!!
« Reply #395 on: 23/06/09 »
даааа, жжоте))))))))
SAA275
« Reply #396 on: 27/06/09 »
У моего знакомого на турбо-R 02 или 03 года уже с попонии пришла тюн выпуском, короче тема в том что, вместо каталика стоит  50 труба прикрученая к выхлопу, и идет паралельно 2-я труба чуть меньшим диаметром которая заканчивается на уровне подрамника (т.е. открыта), короче когда не наваливаешь выпуск  идет через глушак, и на холостых соотверственно не пердит, но зато когда тапку в пол, тачки которые обгоняешь ненароком шугаются вправо, я так понял что там какая то заслонка есть, которая при высоких оборотах открывается и выхлопная система становится длинной около 50 см.
P.S. сделаю фоты выложу обязательно
« Reply #397 on: 27/06/09 »
у меня глаза, как у кота с твоей фоты стали, хочу этот выхлоп видеть!!!
« Reply #398 on: 27/06/09 »
Уже обсуждали,вроде,эту приблуду.А у "Батьки" даже этот клапан был на продажу.
Заслонка типо с троссиком после "штанов", туды - гражданский выхлоп,сюды - коротыш (ввариваешь какой хочешь.можно вообще ничего не вваривать :))
Беруши в уши и вперёд!
« Reply #399 on: 28/06/09 »
так у меня ж он открыт всё всемя будет...
