Author Topic: Замена радиатора ОЖ на другой  (Read 8216 times)
Мне интересно, как он встанет и сколько он протянет, не будет ли он течь по бачкам:)
 БЛин а меня совесть мучает, когда я просто б.у. контрактные детали ставлю, вместо новых.. А тут люди Японца в вазик превращают....
 А на БМВ у тебя тоже радиатор от Волги?
Он еще и трубчатый? у него наинижайшая теплоотдача...
Offline BACARDI
  • Дэнчик
У меня был радиатор НОВЫЙ от b16a2 - не справлялся в Южном климате.
От AJS не было, но первые, что от кармы шли, тоже не справлялись.
Оригинал справлялся, но с трудом. Система охлаждения новая.
Смотря как ездить. Первые хорошие покатушки летом - мотор закипит, как пить дать. А если ездить, как на тазе, то справится ))
Удачи в начинаниях, всех благ..)
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
А что мешает хороший вентиль на радик поставить?))
Offline Lifter
  • Дмитрий
 а чтобы летом не закипеть при любом отжиге ставьте -  http://silich.ru/boreas-av.html
классная штука. сам пользуюсь.
на ходу никакой вентиль не поможет, вентилятор нужен для пробок, - на ходу вентилятор срабатывать вообще не должен.
Offline spirtquake
Когда по нашим перевалам на море жаришь, вентель тебя не спасет если радик говно.
Брошенки в другой машине(с)
Offline Hemezida
Сколько расписались то.
Радиатор как и писал от 2107 инжекторной. Банки на нем пластик, обе снимал, все там огонь сделано. Одну перевернул.
Сегодня все до собрал, провел испытания. В боксе 25+ С на заведенном, включения пропеллера дождался через 25-30 минут работы машины с выключенной печкой. По жужжал секунд 20 и опять утих на 5 минут. На улице +5С вообще не включался за час. Пробку сделал в районе 0.9 - 1.0 бара. На охлаждение с расширительного чуть засосало. Сегодня от катал 20 км, из них 10 поездил не выше 2 скорости, до 6к крутил мотор, все огонь, ни где не порвало, не побежало. Пробка работает.
Радиатор шире на 20 см примерно, толще штатного в 2 раза (там 2 ряда) внутренние трубки в нем толще 1.5 мм, концы заварены к алюминиевой платформе, потом идет силиконовая резинка и пластик банка (до кучи намазал герметика)
Из того, что надо было сделать:
Сам радиатор разобрать, для качества проверить как и что, перевернуть одну банку. Снизу и сверху собрать подобие каркаса (на фото видно). Все встало в штатные места, На турбине у меня заводская штатная защита, расстояние до самой близкой точки к радиатору 2см. Думаю обмотаю все асбестовой лентой.
Поставил масляный радиатор между 2 радиаторами (основным и кондея)
Фото скину завтра, уже темно на улице.
Полет нормальный.
P.S. от AJS хотел заказать, но увы 3 недели ждать не хотелось.
В теории тепло снятие этим выше в полтора раза штатного, от атмо версии.
На данный момент:
Offline Magnat93
Никто ж не говорит не ставь. Ставь. Просто у людей опыт в этом вопросе 5-8 лет. Есть проверенные решения по радиаторам и экономия при установке  радиатора от 07 мала.
www.stomagnat.com
Offline YRV 2002
и как спустя месяц катается на этом чуде ?
Offline Hemezida
Так лето - жара прошла. ОЖ как залил весной, так и не подливал. С включенным кондеем жарил. Ни где не перегрелся. В общем доволен как удав.
Кому что интересно пишите.
Кстати собрал все через микропору, теперь и кондей не стал перегреваться в +35 +40
После микропоры почему-то стал реже включаться пропеллер, видимо лучше продувается. Хотя на месте стоишь. Наверно это из-за меньшего тепла от выхлопа.
На данный момент:
