Author Topic: Замена радиатора ОЖ на другой  (Read 8188 times)
Игорь, как сказали выше... тут без фотоотчёта не разобраться...)))
Offline Hemezida
Да блин все долеплю - сфоткаю. По факту: радиатор акпп первый, крепиться к кузову. Потом радик кондея, крепится к тазовскому. тазовский на штатные места. Пропеллер на тазовский. Шланги штатные. Шланг от турбина в 4-ник у термостата. Завтра надеюсь дособеру, сфоткаю.
На данный момент:
От термостата поидее не надо;) надо в другой шланг, странно почему такой умный и не догадался про малый круг....
Только вот радиатор от газели как будет греться от ОЖ??? не понимаю?? его ни в коем случае нельзя ставить без основного особенно зимой...
Обоснуй. Зимой в нижней части радиатора постоянный дубак, т.к. термостат закрыт, а после того как он откроется, масло в АКПП уже горячей чем ОЖ мотора...
Offline VaDьka_678
Ага , я всю зиму ездил , с просто с кульком с коробаса, трогаться начинал как термостат откроется)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Сколько ж ты грел, дабы термостат открылся? :)
Offline Hemezida
я воткнул в шланг, который выход из радиатора, на пальцах и сказал что наверно к термостату - но подумав, понял что от термостата идет горячий в радиатор. В общем с шланга охлажденной ОЖ :)
На данный момент:
дубак дубаком, но снаружи за радиатором кондиционера под обдувом температура мне кажется еще хуже....
С этим согласен, поэтому надо его в подподкрылочное пространство впихивать.
Или сразу плотняком к радиатору основному, между двумя. Тогда мне кажется будет эффект хоть чуть. и снаружи он будет чуть от обдува спасать и внтри будет лучше греться...
Offline Hemezida
Тогда можно и ежду радиков засунуть, а принципиально чтобы от ОЖ радиатор акпп температуру принимал? Тогда лучше поставить его за сам радиатор ож: то есть кондей, радик, радик акпп?
На данный момент:
Offline VaDьka_678
у меня было так: радик основной, радик акпп, радик кондера) норм было)
Offline Hemezida
Первый фото выложил. Сегодня примерка, завтра фотоотчет, или еще с бубном попляшу)
Позже (30/03/15) добавлено:
Также наверно сделаю, только сначала примерить надо :) Ибо этот радик примерялся на пальцах. Как близко до турбины отодвинуть получиться, то во внутрь засуну :)
На данный момент:
А от ЭйДжистайл чо не захотел поставить!?Уже и в этом деле начали колхозить,экономия трех тысяч рублей этого стоит,учитывая качество тазодеталей,включая этот твой радиатор?!
От сивиков многие ставили благо их как гавна
То есть по сути он будет посредине стоять? Он ведь гораздо шире?
 и от сивиков отлично становятся, не так сильно надо колхозить...
Я не очень бы о колхозе самом грил,а еще раз грю о качестве тазодеталей самих,это ж мрак,они все одноразовые же выпускаются,мне на моем далеко не самом крутом,а обычном Бенкью мониторе в 27 дюймов видно какое все тонюсенькое и хлипкое,а вблизи?!Вконец видать наш народец Ярвовод обнищал.
Offline Magnat93
Коль, не трогай.
Читай между строк - сегодня радиатор от 07, завтра генератор от 08, после завтра ...
Автор, по-моему мнимая экономия в 2-3 тыс.
www.stomagnat.com
Ты прав Юр,хозяин-барин.
Мне даже интересно как он себя летом в жару проявит если конечно доживет
