Author Topic: Замена радиатора ОЖ на другой  (Read 8189 times)
Offline Hemezida
Напишу темку, про радиатор, про тот как его меняю.
На данный момент в крации:
покупаем радиатор ОЖ от ваз 2107 инжектор (вход выход на одной стороне. Система расширительного бачка работает так же, как у большинства японцев) Цена 1600р
Разбираем на нем банку (где патрубки) переворачиваем (Пример нашел на драйве, принцип тот же http://www.drive2.ru/l/25120/ )
Патрубки теперь подходят. Диаметр тот же. На той же стороне. Крышка теперь слева (если смотреть спереди на авто) Надо удлинить шланчик на расширительный бачок.
Потом делаем крепление нашего родного пропеллера и его крепления к кондишин)
Доделаю - будет фото-отчет (в ожидании)
Первый фото, соски крепления, отверстия и прочее соответствует штатному радиатору.
Сегодня по меряю, лишний металл отпилю, покрашу в цвет машины.
В дальнейшем буду делать генератор, сделаю отчет (предположительно от ваза) У нас щетки и диодный мост не заменяем, в виду цены Дензо генератор 8500р, диодный мост с щетками 7500р :) Мб перейду на 120Ампер  для звука)
« Last Edit: 30/03/15 by Hemezida »
На данный момент:
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
капец колхоз) вот он кризис...еще чу-чу и рычаги с космича прикрутим :)))
п.с. у меня родной радиатор ванночка потекла...проще уж сой пересобрать, чем рашн колобашн разбирать и собирать:)
п.с будет после того как адЖиЭс развалится:)
Suzuki GrandVitara 2001
Offline Hemezida
Мой рассохся, и его весь разъело....а на турбо моторе атмо стоял)
Посчитав кпд радиаторов, выяснил что от таза инж 2107 лучше, чем сток от турбы. Плюс он новый.
С Владика 3 недели будет от AJS идти, и вай у в нем я не увидел. Если заморачиаться, то за 6 тыр можно медный под заказ от лузара сделать под штатный.
На данный момент:
Летом этот вазорадиатор на семене не справляется, а тут турбомотор его вскипятит
« Last Edit: 29/03/15 by ZM »
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Пздц )
Offline IceMaN
ну мне повезло...я брал за 5500...))
Offline BACARDI
  • Дэнчик
А позвольте уточнить, какие параметры учитывались при расчете КПД радиатора от Ваза?
с чего сделан вывод, что он лучше?
ЧТо ???
Offline Hemezida
расчет можно сделать по формуле, плюс есть 2 вида направления ОЖ...на наших одновекторный получается. Впуст вверху, выпуск внизу - ОЖ бежит по принципу где легче. Есть еще 2вектора, то есть вход и выход с одной стороны по банке, ОЖ сначало бежит в одну сторону, затем возвращается, больше кпд снимается с него.
На данный момент:
фото:) :)
Хорошо, радиатор как то приколхозил, а что делать с охлаждением акпп или трубки напрямую соединил?? Если тебе так нра радиатор жигуляра, то ставил бы уже и вентилятор с него......  ЗЫ: выкладывай фото!!!! Я должен увидеть это чудо.....)))
Offline Карачун
Мишань, для акпп ставишь внешний радиатор(хочешь попонский(китайский) модный, хочешь от газели(450-500р.) и проблема решена. С турбины через тройник. Вполне реализуемая схема. Эффективность - лето покажет ))
езжу на yrv 1,3 k3-vet
Да я эт знаю про масло кулер .... Но автор то про это не написал.... Может он распресовал тазорадиатор и в нижний бачёк  поставил охладитель масла АkПП со стокового ярвовского радиатора со всеми фитингами ....  Хотя не... чёт я слишком уж сложно загнул...)) К тому же Миш ты знаешь, я простых путей не ищу... =))
« Last Edit: 29/03/15 by Mishanets »
Offline Hemezida
На охлаждения акпп, купил от газели или уазыка масло радиатор, чот хз) завтра начну собирать, все сфоткаю покажу) Радиатор уже прикрутил от акпп, впереди радиатора кондиционера)
На данный момент:
Offline Карачун
Знаю, знаю )))))))))))))))  Но вот видишь как я ванганул на счет радиатора акпп, все не так сложно как казалось )))) Тем более эффективность этого радиатора примерно такая же как в стоке( инфа от тех кто ставил 100%, срач оставьте при себе)
Offline Hemezida
Я купил, он шириной 60 см примерно, 6 изгибов, алюминь. В стоке он стоит и греется от температуры ОЖ)
На данный момент:
Offline Карачун
Зимой то это в плюс ))
И менять, переделывать теперь раз в 3 мес..  Ну его нах такой тюнь, проще к родному наварить банки алюминь..
Ну насчёт наварить люминевые банки к радиатору спорно.... точнее дорого... Если конечно радик не медно- латунный...   у нас к примеру в Краснодаре 1см сварки аргоном в районе 50р.... И во сколько такой радик выльется??? к тому же эти бачки ещё надо сделать....
В краснодаре два бачка с люминия 7000 рублей под ключ.
 Только вот радиатор от газели как будет греться от ОЖ??? не понимаю?? его ни в коем случае нельзя ставить без основного особенно зимой...  А радиатора кондицинера у автора нет?? не пойму? Он ведь спереди стоит? И крепится к основному?
