Author Topic: Покой нам только снится или снова траблы с коробасом! Теперь и Электрика! )  (Read 10539 times)
Offline Karps
  • Миша
Сверх нормы на акум гена не дает, замеряли.
при резком нажатии мотор сильнее, чем надо отклоняется и что-то отрывает. Подушки живые?
Offline Karps
  • Миша
Записал Ярвика на прием к врачу, в VS-service на завтра. Цемдолина, улица Ленина, 38. Есть опыт обращения к их мастерам у кого нибудь?
Позже ([time]24 Апреля, 2015, 10:41[/time]) добавлено:
Подушки новые, оригинал. При ударах на ямах, на дорожных неровностях ничего не происходит. Не поленись прочитай сообщения. Это уже озвучивалось.
Позже (24/04/15) добавлено:
Ну и еще из мистических догадок, может как то кислородный датчик влиять на это или его питание? Горит чек, ошибка подогрева датчика.
« Last Edit: 24/04/15 by Karps »
Датчик пох, просто бенза больше расходует.
эпопея длится 2месяца, забыл, читаю все.
А если коробку принудительно вывалить в аварию, разьем снять и газануть с места, беда тоже произойдет?
Offline Karps
  • Миша
С датчика скорости разъем скинуть?
спереди коробки
хотя не получится, коробка в аварии на 3-й передаче будет, разгона резкого не получится. она не глюконет!
мозг полностью снять и попробовать газ утопить в пол по идее вначале поедет на первой передаче..
Игорь, мы оба мозга меняли, результат ноль!
Offline greek088
вот скажите мне...гудит бензонасос как-будто Aeromotive 1000 л/ч у Карпса...! У меня другой звук. Его почти не слышно...
Тима сказал, что такой звук возможен при неровном баке...если я правильно его понял  :-[
При нагрузке (газ пол) может где-то давать коротыша бензонасос???
« Last Edit: 24/04/15 by greek088 »
|Tomei ARMS M7960|Frontal intercooler XS Power| Apex'i Power Intake | Injectors 750cc|  Defi Boost, TempEx sensor | Exhaust 3.0" Invidia | cams: Cossworth M2 272/11mm
Offline Karps
  • Миша
Бензонасос так работает с момента покупки, бак помят и насос стал ближе к корпусу и поэтому звук усиливается.
Да не то что бы в пол газ, так тыщи 2-3 ему даешь и такая фигня происходит. На 4ой передаче наваливаю и ничего. Только когда с места или с тихого хода начинается шоу.
Offline greek088
Получается именно в тот момента, когда форсунки открываются и начинает сосать мегамного бенза  ;)
Конечно это не может быть причиной явной, но все же, думаю стоит обратить на это внимание!
А вообще, так же думаю косяк где-то в проводке, сгнила где-нить...
у меня тачка глохла при ускорении когда обратка заливной трубы отгнила и в баке гавно плавало, и насос нихера не качал бензин
проверь а вдруг) заводилась норм даже ехала чуть чуть
Offline greek088
+1 к топливной системе (бензонасосу)
Offline Karps
  • Миша
На задумчивость коробки тоже бензонасос повлиял?) и при чем здесь электрика и гавно в баке?
Завтра записался к очередному электрику, первый сказал что с проводкой в машине все пучком, что надо адаптировать коробку.
смотрите силовые провода.
+ От аккума до блока предов
- на кузов и на коробку,
 также обратите внимание на состояние всех разъемов
Сигналка....еще бывает...мозг так ебет...сто пудово...она кстати с турботаймером...?
Топик...когда всех спецов в новороссе переберешь...приезжай в анапу к нам... :)
Offline Karps
  • Миша
Прокинут дополнительный провод на корпус от акпп. поменял местами датчики. ушла ошибка Д4. Мозг вскрыл, диоды целые.
сегодня забрал Ярвика у электрика. С его слов, с проводкой все хорошо, все прозвонил. нигде ничего не коротит. массу я сам дополнительно прокидывал и прозванивал.
, были заменены для теста датчики, оба контроллера (мозги) и ничего, опять ничего. Проблема не ушла. Т
Поздравляю владельца с тем что авто теперь в строю!
Подробности он сам напишит!
Offline Karps
  • Миша
Ура товарищи!!! эпопея закончилась! )
горе мастера при съеме-установке коробки, зацепили, потянули + генератора, который при наклоне движка (на оборотах чуть выше чем минимальные) замыкался на корпус!Вот и все)
 Всем огромное спасибо, кто не прошел мимо моей проблемы!!!
Отдельное спасибо: Тимофею GoodSpeed, Эдику Greek088 и Артему)
