Author Topic: Покой нам только снится или снова траблы с коробасом! Теперь и Электрика! )  (Read 10560 times)
Такое ощущение буд-то клеммы у аккума отходят.
Offline Karps
  • Миша
коробка работает переодически в аварийном режиме то есть врубается 3я моргает Д4 и не отображаются числа передачи на дисплее, это не симптомы? передачи втыкаются с задержкой не симптом?  ошибку 42 скрепка показала.
Offline spirtquake
Брошенки в другой машине(с)
Offline Karps
  • Миша
Я понимаю что Игорь хочет сказать что бы я снова изменил название темы, на траблы с электрикой а не с коробасом? )
Offline Карачун
Карс значит 100% дело в мозгах.
И да, хва уже написывать )) иди проверь. Дедов на 5 минут! Ключ на 10 возьми
езжу на yrv 1,3 k3-vet
ошибка датчика первичного вала.
неверно - 42я ошибка - датчик ВЫХодного вала. Т.е. это датчик скорости, которая скорость на спидаке.
Находится ближе к моторному щиту.
Offline Карачун
Да будет так. Его и имел в виду! ))
Offline Karps
  • Миша
Карс значит 100% дело в мозгах. И да, хва уже написывать )) иди проверь. Дедов на 5 минут! Ключ на 10 возьми
Я работающий человек, днем могу только написывать )))
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
Нифига себе - у него ЕСТЬ РАБОТА :D
Offline Karps
  • Миша
Нифига себе - у тебя есть "ЧУВСТВО ЮМОРА"  :-X
Offline Karps
  • Миша
Нашел оборванный провод массы с движка на лонжерон, прикрутил. Поменял датчики местами, Д4 моргает постоянно, сказали это мозг, вытащил мозг, диоды целые! Проверили провод от коробки до кузова и аккума, все нормуль. Прицепили дополнительный провод от коробки до кузова. А воз и ныне там.
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
внимательно прочитай http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,8403.msg220979.html#msg220979 ,после перекидывания датчиков надо еще раз сунуть скрепку.
Offline Karps
  • Миша
Читал этот пост, но при самодиагностике скрепкой после перекидывания датчиков, Д4 моргает постоянно, и не показывает ошибку. по этому и говорю что полез проверять диоды мозге, а они исправны. Электрик сказал что пример только через два дня и то не факт. Предпологает что косяк где в цепи АСС. хз в общем.
Offline Courag1k
Если мигает постоянно с одним интервалом, то все гуд.
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
 случаем разъемы датчиков не перепутаны? т.е. разъем входного одет на вых.датчик
Offline Karps
  • Миша
так точно с одним интервалом.
Позже (11/04/15) добавлено:
это физически не возможно )
« Last Edit: 11/04/15 by Karps »
Мигает постоянно без скрепки... Насколько я понял?
Offline Karps
  • Миша
Нет со скрепкой, без скрепки вообще не мигает.
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
хм. сам не пробовал,но у людей получалось.ошибок не было.коробка уходила в аварию.
при перестановке разъемов будет стрела спидометра от оборотов на стоянке двигаться
