Author Topic: Покой нам только снится или снова траблы с коробасом! Теперь и Электрика! )  (Read 10545 times)
Offline Karps
  • Миша
Нет со скрепкой, без скрепки вообще не мигает.
ну это значит ошибок нет. Все хорошо.
Offline Karps
  • Миша
Продолжение!
сегодня забрал Ярвика у электрика. С его слов, с проводкой все хорошо, все прозвонил. нигде ничего не коротит. массу я сам дополнительно прокидывал и прозванивал. У него предположение, что коробку надо адаптировать. Манипуляции с дерганием селектора в течении 8 секунд я делал, нихрена не помогло. Диоды в мозгу целые. шоу начинается только при нажатии на газ! типа вибрация, но при этом на ямах и кочках, все ок!? ну давайте господа присяжные заседатели, тронем этот лед наконец!
Была ошибка, поменяли датчики местами, ошибка ушла, но не факт что датчик валечился от того что просто встал на другое место!
Он может не правильно работать!
Offline Karps
  • Миша
Теперь для исключения двух вариантов, мне нужен заведомо исправные мозг и датчик скорости.
Offline Karps
  • Миша
Здравствуй дорогой дневник...
Вчера на первом в моей жизни Ярвишнике в г.Новороссийске, были заменены для теста датчики, оба контроллера (мозги) и ничего, опять ничего. Проблема не ушла. Товарищи какие еще мысли у вас есть по этому поводу?!
Offline VaDьka_678
Говорил тебе брать мой коробас ) щас Тюменец ездиет и радуется
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Offline Karps
  • Миша
Offline VaDьka_678
Offline Karps
  • Миша
Как гидромозг влияет на электрику? При нажатии на газ, глохнет автомобиль и умирает полностью электропитание.
Может кто подскажет грамотного автоэлектрика в Новороссийске ?
« Last Edit: 24/04/15 by Karps »
Ещё раз напишу.
Происходит следующее, нажимаешь газ машина трогается, проезжает пару метров, потом отрубается все питание, на долю секунды и снова все норм!
Оба мозга меняли!
Гидроблок, как и вся электрика АКПП такова тоже не сможет. Отрубает буквально все, даже свет фар.
смотрите силовые провода.
+ От аккума до блока предов
- на кузов и на коробку,
 также обратите внимание на состояние всех разъемов
Я извиняюсь, что не прочитал все 8 страниц, а сигналка стоит?
Offline Karps
  • Миша
Все прозванивалось, мной, автоэлектриком, все ок.
Позже ([time]24 Апреля, 2015, 09:47[/time]) добавлено:
Стоит. Единственная проблема сигналки это неконтакт концевика в какой то из двери. закрывает, заводит, все ок.
Отключи сигналку или только провода на зажигание соедини напрямую, как на стоке. Возможно реле глючит.
Offline Karps
  • Миша
Я конечно попробую, но как то слабо в это верится, но для поиска истины я готов проверять все)
Offline evg
а если на месте (на паркинге) погазовать - тоже глохнет? или только в движении?
Offline Karps
  • Миша
Может контроллер заряда АКБ или что-то с этим связанное, при резком нажатии на газ генератор дает бОльший заряд чем на холостых и этот контроллер видя это, работает неправильно и рубит! А когда плавно, пиков резких нет и все ок! (Это так мысли в слух, я не знаю как система зарядки акб работат не вникал)
а может приборка?
короче нада к хорошему электрику!
