Author Topic: Покой нам только снится или снова траблы с коробасом! Теперь и Электрика! )  (Read 10538 times)
Offline greek088
Вариант с проводкой все-таки подтвердился!
Поздравляю с выздоровлением черного!)
|Tomei ARMS M7960|Frontal intercooler XS Power| Apex'i Power Intake | Injectors 750cc|  Defi Boost, TempEx sensor | Exhaust 3.0" Invidia | cams: Cossworth M2 272/11mm
значит я угадал что силовой провод отвалился)
Offline Karps
  • Миша
Меня вот только поражают люди, которые берутся ремонтировать машины. Один накосячил, исправлял свои косяки раза четыре, после него появилась проблема с электрикой, второй автоэлектрик пол дня!!! чего то там ковырялся, и говорит что с проводкой все ок!?!? Сегодня парень за 5!!!! минут нашел где собака зарыта!!!
Offline Карачун
езжу на yrv 1,3 k3-vet
Зачастую так часто бывает,с этими хреновыми сервисменами,поэтому если есть желание и время лучше попробовать самому,тем паче что техподдержка у тя мощная и Тима Гудспид и Чорный,епти горы можно свернуть лишь с ними двумя!
Offline snipertrap
Всем привет!такая проблема: накрылся стартер понял это после 3 раза зарядки аккаума.. после второго раза пропала 3 и 4 передачат встает в  ошибку и работает только первая скорость через время выяснил что если включить на д2 то работает 2 скорости до этого акпп работала хорошо, коробка вторая, первая валяется в гараже там не включалась первая и задняя думаю что 1 и 2 и задняя, еще теперь думаю что во второй сгорел солинойд 3,4 скоросрости, ребят помогите со схемой какой солинойд за какую скорость отвечает,методом тыка очень геморно масло заливать сливать ради замены одного салинойда,проехал на 2х передачах уже тыщ 10....весь форум перечитал не могу найти схему...пожалуйста помогите!
Offline Karps
  • Миша
Позже ([time]26 Апреля, 2015, 07:52[/time]) добавлено:
Я понял то, что если с коробкой проблема, серьезнее чем задержка включения передач, то коробку снимать полюбому придеться ибо там уже что рассыпалось и пережовывается !
Позже (26/04/15) добавлено:
В том то и дело что глаза замылились, и у всемогущего Тимофея в том числе))
Offline snipertrap
Не стартер а генератор извиняюсь
Честно мне бы и в голову не пришло смотреть силовой кабель на гену, потому как я его никогда не трогаю при снятии кпп
Offline snipertrap
Если это мне то не понял о чем про силовой провод и снятие кпп!?
