Author Topic: Покой нам только снится или снова траблы с коробасом! Теперь и Электрика! )  (Read 10695 times)
ААА  ну тогда да. ОК. последнее время частая поломка на акпп..
 Смотри, впереди АКПП есть фишка, сними посмотри на саму проводку окислы есть  или нет, если есть то фишку на смену. Плюс еще надо точно выяснить ошибку  в момент. И еще надо провести паралель, что и как делаешь при ошибке.
Кстати да, почему ошибки скрепкой до сих пор не считаны.
Offline Karps
  • Миша
Убрал кривые ручки из названия, Игорь давай свое предположение!!! ))
чОрный в точку!
Позже (09/04/15) добавлено:
Фишку снимали почистили, продули, вроде все ок. Ошибки сегодня постараюсь считать вечерком.
« Last Edit: 09/04/15 by Karps »
Миша, если к миганию Д4 добавилось глюкание магнитолы и аварийка моргающая, то надо бы проверить мозг акпп на наличие сгоревших диодов.
Блин, я когда увидел как они выдирали этот коробас, мне уже плохо стало.
не могу представить чо они могли с проводкой намудрить.
может стечение обстоятельств, ведь машина билась много раз.
Offline Карачун
мозги 100% спалили
и да, "звук бензопилы" из-за погнутой металлической проставки между колоколом акпп и блоком. Цепляет за маховик и адски звенит. Лечится снятием маховика, потом проставки и выравниванием онной молотком на ровной поверхности. В нижей части только нужно не забыть про 2 углубления. Иначе диаметр проставки увеличится и она не встанет на направляющие и опять где нить сомнется и будет звенеть
« Last Edit: 09/04/15 by Карачун »
езжу на yrv 1,3 k3-vet
Offline Karps
  • Миша
постараюсь сегодня проверить хоть что то из этого
мозги 100% спалили
этот дефект устранили практически сразу, но возвращаться пришлось еще раза 4...
В краснодар легче было привезти машину%) а по поводу фишки?окислы были, если были, то надо снять фишку и посмотреть часто отгнивает один контакт.
кстати, контакт верхний правый ? (ближе к правой фаре)
Да хрен его. Один и тот же в углу.
ну ясно, не бага, а фича )). 2 раза менял передний разъем, тоже заметил закономерность.
Offline Karps
  • Миша
Ошибка D4 - 42 о чем говорит, в факе ссылка битая на картинку с кодами.
Offline Карачун
ошибка датчика первичного вала. Загорается не только из-за неисправности датчика, но и паленых диодов в мозгах.
Поменяй местами датчики, если станет ошибка 37 значит неисправен датчик. Если так же будет 42 то снимай мозги, смотри.SMD Диод G21 3 штуки. Обязательно ищи где замыкает проводку, иначе опять спалишь.
Offline Karps
  • Миша
Спасибо! Если не трудно, дай ссылку на место расположения датчиков.
сними кулек и акамулятор и увидишь
Offline Карачун
сверху на корпусе акпп. Найдешь по проводам когда сделаешь как сказал ZM
Offline Karps
  • Миша
А теперь вопрос друзья! Насколько пагубно для коробки мои поездки на работу (60-70 км в день) с такой неисправностью, по крайней мере до завтра?  :-[
Offline spirtquake
Лучше бы не ездить. или бросать газ при каждом переключении чтоб не было удара.
Брошенки в другой машине(с)
ЕЩЕ раз ПОДРОБНО КАКОК ПОВЕДЕНИЕ АКПП???
 Честно я уже запутался.. По моему больше паники.
Offline Karps
  • Миша
Как говорится - лучше перебдеть чем недобдеть)
Описываю ситуэйшин:
На первый взгляд все как бы нормально. Первое что напрягает, это затупки при переключении передач, с полсекунды может. Обороты явно высокие, а на тахометре стрелка тупит и явно показывает херню. Другой бы не заметил, но мне тошно.
Второе. Чуток стоит поддать газу на первой-второй (резкое увеличение оборотов) начинается шоу - Тухнет приборка, майфун, включается аварийка, падают обороты, на секунду или полторы, моргает Д4, потом вроде как бы опять все нормуль, едем.
Вчера со светофора хотел газануть (но не как гонщик), но лишь подпрыгнули обороты, удар в коробке - врубилась 3я, врубилась аварийка, приборка засветилась как новогодняя елка, свернул на обочину, подвигал селектором, нормуль, едем.
Ну вот как то так.
Позже (10/04/15) добавлено:
ударов при переключении нет.
Ну и причем тут АКПП? когда у тебя приборка тухнет? Когда у тебя аварийка включается?
 У тебя проблемы вообще не с АКПП.
 Не понимаю как стрелка показывает херню?
 ЕЩЕ РАЗ! В ДЕСЯТЫЙ РАЗ СПРАШИВАЮ. Какие симптомы, кроме один раз на светофора в ошибку упала, селектором подергал и дальше поехал?
 Кароче едь к электрику и пускай ковыряет.
 А вообще попробуй разминусовку кинуть: пару минусов с двигателя на кузов( потолще) и еще один минус с аккума на акпп.
