Author Topic: Расход бензина  (Read 198092 times)
Offline Donys
> Расход бензина
« Reply #440 on: 10/05/09 »
ну тут наверное зависит от региона, у нас 95 очень ходовой бензин, большинство даже свои тазики последних лет выпуска им заправляет. А окончательный довод это красненькая наклеечка на крышке бензобака ярва, такая же как и на пистолете 95 бензина-))))
> Расход бензина
« Reply #441 on: 10/05/09 »
думаешь остатки 92 в баке сильно повлияют?
повлияют, причем думаю дело не в остатках АИ-92, а в перестройке мозга на работу с другим бензином, вот мои наблюдения:
приехал с трассы (~1800км) где заправлялся АИ-92 (но хорошим, Лукойл, Башнефть, ТНК)
в Казани тоже дозаправился до полного АИ-92 (Лукойл) что бы проверить городской расход и езду на нем (мысли были типа кризис, надо экономить, все равно мы не гоняем, по этому может и на 92 ниче будет, в общем попытка съэкономить движила мной). Городской на АИ-92 10,3л/100км (полный бак отжег), как и должно было быть в случае использования более низкооктанового бензина до 1,5-2,5 тысяч оборотов еще ничего, но выше машина конкретный тормоз, и совсем не едет, постоянно надо давить на педаль газа больше. Т.е. на АИ-92 ездить можно только спокойно и равномерно, в пенсионерском стиле, не больше. Например если на АИ-95 я заезжал в затяжную горку на 70-80км/ч на 4ой передаче с блокировкой ГТ, то на АИ-92 там же я уже слышал детонацию и вынужден был переходить на Д3 что бы исключить детонацию.
  Залил проверенный АИ-95 (на Лукойле) когда остаток АИ92 в баке был ниже нижней стрелки (т.е. 92 было меньше где то 1/5 бака). Ничего сразу не изменилось, постепенно машина стала оживать, где то через ориентировочно 150 км (считай почти полбака) она наконец то стала ездить почти как надо. Я сделал вывод что простым соотношением объемов бензинов тут не объяснишь, видимо дело в некотором времени адаптации долговременных параметров на нужный бензин (например корреция по датчику кислорода и датчик детонации - казалось бы она действует уже в течении нескольких тактов двигателя, однако например показания датчика кислорода согласно литературе используются ECU для коррекции многих других долговременных параметров когда датчик и не используется, т.е. фактически проиходит процесс "обучения", оптимизации под конкретное топливо и он происходит не сразу).
  Например режим резкого разгона - во время него датчик кислорода не используется, однако кисл. датчик влияет на состав смеси в этом режиме опосредовано - через вычисление коэф. коррекции (считай некий поправочный коэффициент длительности впрыска) в обычных режимах езды и коррекция эта долговременная. То же самое и с режимом прогрева, в прямую датчик кислорода не используется, но по нему была произведена коррекция. Можно предположить, что угол зажигания в режиме резкого разгона тоже выставляется заранее на определенный угол, скорректированный под конкретный бензин
« Last Edit: 10/05/09 by NaiL »
Offline bnzy
> Расход бензина
« Reply #442 on: 10/05/09 »
Наиль, а ты на каком Лукойле заправляешься?
> Расход бензина
« Reply #443 on: 10/05/09 »
Всеравно расход либо  упадет  при 10/30 92/95 либо фтопку 95...
Есть еще важный фактор -
"лежалость" 95 и 98 бензина. 92 ходовой и постоянно привозится свежий а другие в разы(или в десятки раз) дольше киснут в хранилищах... Даже если они были отличного качества на момент привоза. Так что...
Ну что я могу сказать - ищи нормальную заправку с 95 ым (Лукойл, Роснефть, наверхно ТНК тоже неплохой), если есть федеральная трасса - имхо найти нормальный бензин больше шансов...На плохом 95 у меня так же как и у тебя около 30% перерасхода (на нормальном 10,5-12 зимой в городе было, на плохом 95 почти 15)
> Расход бензина
« Reply #444 on: 10/05/09 »
  На Космонавтов на самом Лукойле.
  Есть еще Транзитсити - говорят их дочка и лукойловский бензин, и стоит чуть дешевле, но я на Лукойле, фиг его знает какая дочка, может балуются иногда местным бензом.
 Свечки на лукойловском выкручивал - ферроцена и других отложений нет, т.е. точно бензин хороший
> Расход бензина
« Reply #445 on: 10/05/09 »
2 Nail
если чувствую что хлебнула машина плохого бенза то обнуляю комп после следующей заправки и работа двигателя нормализуется сразу. Это быстрее чем ждать пока комп сам поймет что уже все нормально.
Через наш город проходит федералка М-53 но 95-98 никто шибко не льет. 22-25/29-30 рублей за 95/98 ... Льют обычно 92 за 18,50-19,50 как и я.
Offline Panam
> Расход бензина
« Reply #446 on: 10/05/09 »
Первомай в питере, по трассе 5,5 литров на сотню, средняя скорость 80 км\ч
> Расход бензина
« Reply #447 on: 10/05/09 »
вполне нормально :)
SOGRA
> Расход бензина
« Reply #448 on: 10/05/09 »
Не верю.
Без обид, хотя по равнине, в безветрие - все возможно если у меня по горам и в ветер 7
> Расход бензина
« Reply #449 on: 10/05/09 »
забудь что ты турбо, соблюдай ПДД и всё получится :)
> Расход бензина
« Reply #450 on: 10/05/09 »
Не верю.
А ты попробуй,у тебя тоже получится,если будешь соблюдать скоростной режим.
> Расход бензина
« Reply #451 on: 10/05/09 »
Не верю.
на хорошем бензине на небольшой скорости , да еще если по две полосы в каждую сторону что бы обгонами не заниматься, а равномерно ехать - почему нет? Вполне может быть...
> Расход бензина
« Reply #452 on: 10/05/09 »
:o
Ну у вас и жлобы там, жуть как деньги любят видать, совсем совесть потеряли!
у нас 92 стоит в городе в основном 14,5, в выходные 14, а на трассе есть и по 13,5.
95 на трассе в основном 17,5, есть и по от 16,7, а в городе 18,5-19. Я лью 95 по 19р
Пора похоже колхозить форсунки с водой во впускной коллектор, и переходить на 76 :D
Offline ChangeR
> Расход бензина
« Reply #453 on: 10/05/09 »
Сегодня проехал по трассе 240 км и сжег 20л 95го(Сибнефть) (туда 140-150, обратно 120+пробка+немного кондея).
Наиль, мерию по одометру и датчику топлива.
bnzy, а ты как комп обнуляешь - клеммы скидываешь?
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
> Расход бензина
« Reply #454 on: 11/05/09 »
расход - 12 л :(
бензин 92 - 19.50р
> Расход бензина
« Reply #455 on: 11/05/09 »
расход - 12 л :(
бензин 92 - 19.50р
Ну да.у нас в Иркутской области чисто свои ценники. Растут первыми, падают.... потом... сильно потом и не сильно. :( Барыги  >:(
Offline bnzy
> Расход бензина
« Reply #456 on: 11/05/09 »
йес
> Расход бензина
« Reply #457 on: 16/05/09 »
к сожлению я сейчас даже не могу сказать какой был расход на автомате потому что не следил как-то, но на механике расход точно ниже и я сегодня я это выяснил достоверно. ехал как обычно, с редкими прохватами на свободных участках, немного и в пробке потолкались ну а в потоке я еду спокойно чтобы друг другу не мешать. итого сегодня наездил по городу без малого 150 км. выезжал - стрелка запаса топлива была самую малость ниже половины, когда вернулся стрелка показывала 1/8 бака, то есть за поездку стрелка опустилась на полтора деления. если считать что бак 40 литров, деление 10 литров, то выходит потрачено 15 литров... итого 10 литров на 100 км ::) очень не дурно! сейчас заправил полный бак, обнулил одометр и буду продолжать эксперимент))) правда я щас давление наддува на 0.6 выставил, но прыти особо не убавилось - 190 лошадей выдаёт легко, при чём ехали втроём.
Offline Voin13
  • Дядя Женя
> Расход бензина
« Reply #458 on: 16/05/09 »
Юр, следить за расходом по стрелке нельзся, т.к. когда она стоит на последней риске, т.е. типа пустой бак, там еще остается около 7 литров...
> Расход бензина
« Reply #459 on: 17/05/09 »
отличные новости?! выходит расход ещё меньше?))) почему это стрелка не ориентир? КАК нужно мерять? тогда все тут неверно меряют! может ты снимал бак со стрелкой на нуле и сливал остатки в мерный стакан?... так что всё это недостоверная болтовня про 7 литров ;) на заправке я долил 26,2 литра. то есть в баке должно было быть 13.8 литров! (это, конечно, больше говорит о неточности моего показометра) стало быть если на 26,2 литра приходится 7/8 шкалы, то 1 деление равно 7,48 литра. да у меня машина вообще бензин НЮХАЕТ! )))
