Author Topic: Расход бензина  (Read 198097 times)
> Расход бензина
« Reply #420 on: 08/05/09 »
Да, про то что мелкий двиг меньше есть бензина - это распространенное ЗАБЛУЖДЕНИЕ!
У меня Марч 1л 2001 года на автомате с пробегом 50 т. км. стабильно хавал 10 литров 92/95 по городу. Машинка в полном идеале, оказалось что для них это нормальный расход. Ну и она не ехала совсем :(
SOGRA
> Расход бензина
« Reply #421 on: 08/05/09 »
Отлично понимаю, тут день на Плаце покатался, газ давишь а толку нету хоть выходи и подталкивай.
Вот и батя когда покупал машину повелся на то что маленький движок должен мало кушать; хрен там!
> Расход бензина
« Reply #422 on: 08/05/09 »
Соглашусь по поводу "маленьких двигателей". Но 1.3 хотябы едет, даже атмо.
кстати маленький ОФФ. по движению "накатом" на АКПП.
Не хочется для этого создавать отдельную тему (если разговор начнется - модеры отделят...)
С момента написания моего предыдущего поста прочитал вагон и тележку инфы. В большинстве своём мало-обоснованые разговоры о вреде дополнительных переключений, включении передачи при существенных разницах скоростей вращения валов и отсутствии смазки.
1. понравился пост с rvr.ksn.ru где объяснено что количество смазки(давление) не соответствует необходимому при высокой скорости изза работы двигателя на холостых(низких оборотах) в это время.
2. (не запомнил откуда...) на нейтрали фрикционы не зажаты плотно и вращаются относительно друг друга что приводит к их повышенному износу. в рабочих режима это происходит кратковременно и только при переключении с N на D или R. Аналогично недовыжатому/недоотпущеному сцеплению на МКПП. А также(мой вывод) при стоянке с заведеным двигателем на N/P (при низких/холостых оборотах это не так существенно вредно).  Личное наблюдение: Можно заметить что если вывесить передние колёса, завести и включить N то колёса начнут медленно вращаться даже на холостых (или если добавить малость газу).
Отсюда делаю вывод -езда  "накатом" на N для АКПП всёже вредна... (мой личный вывод - как и перегазовка на стоящем авто в связи с п.2)
Offline ChangeR
> Расход бензина
« Reply #423 on: 08/05/09 »
В позапрошлые выходные гонял на дачу, туда ~170 всю дорогу(2 человека на борту), обратно 140-150 (4 человека). В баке пополам 92/95, расход 7,5(!!!). В прошлые выхи - туда 140-150, обратно 90-120+в пробке постоял+кондей, расход 8(бензин 92). Если брать общий расход (город/трасса) , то получается почти 9.
SOGRA
> Расход бензина
« Reply #424 on: 08/05/09 »
ИМХО: я считаю что уж на месте можно стоять хоть на Р, хоть на N, скольугодно долго, и газовать можно тоже, коробка в этих режимах полностью автономна (ну в том плане что только насос коробки работает и все).
Накатом да, при высокой скорости нейтраль включать не рекомендуется, я иногда подкатываясь к светофору на котором долго стоять придется заранее включаю нейтраль, за эти метры ничего страшного случиться с коробкой не может.
Мне кажется или оффтоп пошел?
Offline ChangeR
> Расход бензина
« Reply #425 on: 08/05/09 »
Ну пока еще нет, но еще пара сообщений и пипец)
Offline evg
> Расход бензина
« Reply #426 on: 08/05/09 »
Если бы еще кто сказал за сколько атмо должна до сотни разгоняться... Ато все турбо да турбо... :)
на выходных на дачу поеду, найду дорогу поровнее, попробую замерить разгон до сотни в режиме "газвпол" :)
машинки, судя по всему, у нас похожи... только не пойму, у тебя - тоже европейка?
а, ну и колеса у меня 14"
Offline Donys
> Расход бензина
« Reply #427 on: 08/05/09 »
тоже отчитаюсь. Атмо ярв по трассе кушает около 5.5 литров 95, город от 7.5 до 8 в зависимости от пробок. Скорость на трассе 100 - 120 обороты около 3000 в этом режиме. город на d3 не больше 80 км.ч. так что атмо ярв кушает все таки поменьше.
> Расход бензина
« Reply #428 on: 08/05/09 »
вот это реальный расход здоровой машинки на автомате на нормальном бензине :)
> Расход бензина
« Reply #429 on: 08/05/09 »
а что мешает турбо выдать такой же расход при том же ритме езды?
> Расход бензина
« Reply #430 on: 08/05/09 »
Как именно меряешь расход? Какое расстояние? Не верится мне что на 170 можно получить расход в 7,5л. Какие шины/размерность стоят?
> Расход бензина
« Reply #431 on: 08/05/09 »
при этом имея более длинные передачи - можно получить даже меньший расход, чем на атмо.
а что мешает - желание воспользоваться :)
> Расход бензина
« Reply #432 on: 09/05/09 »
замерь. Будет интересно.
У меня ПРуль. Колеса 175/70/13
> Расход бензина
« Reply #433 on: 09/05/09 »
*убиваюсь головой ап стену* :(
SOGRA
> Расход бензина
« Reply #434 on: 09/05/09 »
Да не убивайся, вполне может быть ошибка подсчета-сколько раз убеждался, многие просто не понимают что мерить нужно по бензину до горловины и пробегу-а не датчику расхода.
Offline Donys
> Расход бензина
« Reply #435 on: 09/05/09 »
Ошибки нет измеряю всё как положено притом постоянно с целью своевременной диагностики возможных проблем с топливной системой поэтому точно знаю сколько кушает. Мне кажеться тут большой вклад вносит бензин. Заправляюсь только 95 на одной колонке не первую машину всё ок. На 92 машина реально тупее и расход стремиться к 10 так что экономия призрачная.
> Расход бензина
« Reply #436 on: 09/05/09 »
ты не преувеличиваешь?
Не может же быть у вас такой хреновый 92.
Если у даже меня суммарный расход на 95 будет хотябы 6,5 это выйдет чуть дешевле.
Надо попробывать еще раз 95 залить... Но по зиме получил на нем повышение расхода на 30 %.
> Расход бензина
« Reply #437 on: 09/05/09 »
я както специально проводил тесты. отъездил по баку 92, 95 и 98
92 дешевле, но едет не очень. на 95 стоимость км оказалась ниже, едет заметно лучше.
на 98 субъективно ехала как и на 95, расход тот же. остановился на 95, на нем и езжу...
> Расход бензина
« Reply #438 on: 09/05/09 »
результаты подсчета расхода на 95 будут правильные когда отожжешь второй бак на нем
> Расход бензина
« Reply #439 on: 10/05/09 »
думаешь остатки 92 в баке сильно повлияют?
Всеравно расход либо  упадет  при 10/30 92/95 либо фтопку 95...
Есть еще важный фактор -
"лежалость" 95 и 98 бензина. 92 ходовой и постоянно привозится свежий а другие в разы(или в десятки раз) дольше киснут в хранилищах... Даже если они были отличного качества на момент привоза. Так что...
