Author Topic: Расход бензина  (Read 197369 times)
> Расход бензина
« Reply #400 on: 07/05/09 »
На своем атмо 1,3 МТ ездил вчера Ставрополь-Нальчик-Ставрополь. (только вернулся)
Больше 140 не гнал. Дождь.
Расход 95 - 7,5 л/100.
Считаю, вполне нормально.
На 92 если еду- больше расход.
Прибавляем пол-литра на автомат и получаем мой расход. (бенз только 92)
Чёта получается что атма больше турбы жрать умеет... Сколько уже фактов...
атмо на мехе - 10.5 должна разгоняться (с мотором K3).
У меня на автомате (по видео записи спидометра):
с одной педали: 11,5
С двух: 11
Получается норм если как "параметр диагностики" брать динамику разгона.
> Расход бензина
« Reply #401 on: 07/05/09 »
еще на эпплаузе на мехе когда по трассе ездил, минимальный расход зафиксировал летом где то 4,7л/100км (на московском бензине). Не гнал, ехал 90-100 помница, а четверть дороги вообще вроде тошнил за фурами 60-70км/ч. Потом ездил примерно 800 км туда обратно почти до ижевска, гнал 120-140, расход получил 7,5л. (все АИ-95)
  На турбоярве зимой по трассе Казань-Москва-Казань, большей частью не выше 110, небольшие участки 120, - расход 6,5л АИ-92. Недавно 23 апреля Казань-Рязань и 26 обратно, расход по трассе 7,5 (АИ-92), средний расход за поездку 7,9л (полбака по Рязани пожег). Времени было мало, по этому где мог - ехал быстро, 120 большей частью, изредка до 140км/ч
  Хочу сказать что скорость и маленький расход вещи несовместимые, хотите экономить - езжайте медленно. Я лично считаю ничего зазорного если на трассу заливать АИ-92, только тогда мотор крутить уже не надо.
  И манера езды имеет значение - по датчику буста хорошо видно насколько экономно едем, видно, что поддерживать равномерное качение можно при 0 атм, и при -0,3, разница в давлении  (давление ~ бензин) существенная хотя машина едет практически одинаково. Другими словами надо всегда заставлять себя отпускать педаль газа до того момента, пока не почувствуете едва заметное торможение. Я когда еду, разгоняюсь до нужной скорости, бросаю педаль газа, и очень плавно довожу педаль до того момента что бы перестать ощущать затормаживание, так и качусь, и периодически слегка отпускаю педаль до ощущения торможения и снова слегка нажимаю и т.д.
« Last Edit: 07/05/09 by NaiL »
> Расход бензина
« Reply #402 on: 07/05/09 »
я это заметил еще ...http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,4523.msg108822.html#msg108822
lolol@20
> Расход бензина
« Reply #403 on: 07/05/09 »
ехать надо плавно
обороты выше 3000 вообще никогда не поднимать
а лучшее 2500 держать
вот тогда буит волшебный расход
круиза не хватает ярву 8)
SOGRA
> Расход бензина
« Reply #404 on: 07/05/09 »
Аха, адаптивного!
Я все чаще на датчик буста смотрю на трассе, чем на тахометр - экономика... тьфу, экономия рулит!
> Расход бензина
« Reply #405 on: 07/05/09 »
 :) ты и сподвиг меня рассматривать датчик буста как средство "контроля за кошельком", - казалось бы очевидно, но стереотип мышления не давал самому допетрить :) Так же как кто то, не помню уж кто, создал тему "бустконтроллер как средство уменьшения расхода", после этого я начал интересоваться темой бустконтроллеров и понял что эта штука не только для "гонки", от него и польза есть в виде экономии топлива
lolol@20
> Расход бензина
« Reply #406 on: 07/05/09 »
средство для экономии топлива - атмо двиг...
> Расход бензина
« Reply #407 on: 07/05/09 »
выше у человека 7,5/100  95-го на механике. У меня минимум 8/100 92-го на автомате. Хрена се экономия...
Народ! Ау... Есть кто здесь на атмо с адекватным расходом?По моему разумению это 5-6/100.
lolol@20
> Расход бензина
« Reply #408 on: 07/05/09 »
как ездить - такой и расход
я на Субарике умудряюсь расход 8 делать без кондера :)
а там 0.66 движек...
Offline Voin13
  • Дядя Женя
> Расход бензина
« Reply #409 on: 07/05/09 »
8/100 на автомате - это нормально...
на кольте на 1,3 на механике, при отжиге (на сколько можно это делать на таком атмо-движке) 10 смело выходило... при спокойной езде около 8...
любой атмо двиг из категориий до 2-х литров будет есть примерно так же, т.к. чтобы ехать быстро приходится жечь, вот и расход, а при автомате можно смело еще литр прибавлять...
> Расход бензина
« Reply #410 on: 07/05/09 »
по датчику будет таже погрешность, что и с отстрела пистолета... оптимальный вариант заправлятся на одной и той же заправке и собирать статистику
так с 5-10 заправок ты сколько проедешь? даже враньё по дачику в 3-4 литра на пробег 10ти заправок не заметно будет....
Offline Voin13
  • Дядя Женя
> Расход бензина
« Reply #411 on: 07/05/09 »
чисто теоретически думаю, что по датчику сложнее... даже положение машины влияет на его показания, а если заправлятся на одной заправке и самому, то вероятность погрешности меньше, ИМХО... о как завернул :D
> Расход бензина
« Reply #412 on: 07/05/09 »
надо создать тему у кого бОльший расход :D :D :D
lolol@20
> Расход бензина
« Reply #413 on: 07/05/09 »
больше 15 не наблюдал у себя - приехал 8)
> Расход бензина
« Reply #414 on: 07/05/09 »
во, ты поймёшь! я с оки расход получал 9-10))))
> Расход бензина
« Reply #415 on: 07/05/09 »
нифига не нормально, на трассе автомат и меха примерно одинаковы, - ГТ то блокируется.
для атмо ярва имхо трассовый расход на 90-100км/ч д.б. где нибудь в районе 5,5-6л
> Расход бензина
« Reply #416 on: 08/05/09 »
Вот вот.
За исключением что на автомате нейтралкой не побалуешся с горочки... а иногда так хочется... приходится ехать с горки и давить газ...  :( или.... у нас масляный насос АКПП в режиме N отсоединяется от вала двигателя или нет интересно (тоесть его крутит соответственно после фрикционов или до, если проще)? если не отключается то можно сколь угодно буксировать/ехать накатом на N с заведеным двигателем.Хотя это кстати уже тема совсем другого разговора... и очень спорного кстати.
lolol@20
> Расход бензина
« Reply #417 on: 08/05/09 »
всего 9-10 ???
слабак  :D
> Расход бензина
« Reply #418 on: 08/05/09 »
На атмо ЯРВе с мехой по трассе считай не ездил, но расход 92 по городу меньше 9л/100 км не получался никак :(
Сейчас на турбо мехе 98/95 по городу такой же расход, порядка 10 литров.
SOGRA
> Расход бензина
« Reply #419 on: 08/05/09 »
Дык давно известно, что слабый движок крутить приходится чтобы он ехал - поэтому экономии никакой.
У меня у бати на литровом Платце расход по городу 8 литров и не едет ващенах, у меня 9 с кондером, и нафиг мне такое экономное счастье? :D Батя после дайхи решил продавать нафиг этого доходягу литрового.
ЗЫ: Ока 1111 у меня в городе тоже 10 могла скушать, а ведь полвосьмерочного двигателя всего...
