Author Topic: Нужна помощь!!! двс не набирает обороты k3-vet мозг p39 мкпп  (Read 6131 times)
Offline sky_puh
ну вот на холостом видимо хватает, а как выше 3000 набирает - не хватает.
Зачем такое городить и сток бензонасос оставлять было?
Offline Карачун
У меня не штатный насос, как раз от ваза, пекар, и чо? Валит ровно так же, как и на родном денсо...
з..сь сэкономил, фотку скинь. Себе поставлю, а родной тут продам
езжу на yrv 1,3 k3-vet
Игорь а чем плох сток насос ??? твести лысых держит  8)
Фотку чего тебе скинуть, насоса? Так они все на одно лицо, обычный насос от ваз2110. Он же ставится в волгу, ровно такой же стоит в рено, ниссане и многих других марках авто. Ежели смущает фирма, купи бош, ровно такой же.
Offline Карачун
Тебе тогда прямая дорога поставить поршневую от ВАЗ-а и цепь от велосипеда. Не в том месте экономить решил. Хотя дело каждого личное
:D :D :D Убил
Тут (в этой теме) и есть поршневая от ВАЗа, ибо это и есть ВАЗ  :D :D :D
А против насоса от ВАЗа ничего против не имею, даже в Ярве - только надо проводку обязательно новую протянуть от реле (денсо ест меньше, чем бош).
Offline Карачун
Юр, ну да )) с 2101. По объему двс почти подходит, я так понимаю тут все мастера "левши" и "злато-руки не из жопы" и с легкостью с помощью напильника, сварки и пары газовых ключей могут нормально все запчасти доработать. )))))))))) Так что поршневая ваза, скорее обыденность,  чем нечто незаурядное. )))))
Ну тебе ж "мастера" выше сказали , что разницы в насосах нет ...
 ты б если шарил - то и диалога не было б этого
Чо пукан то рвать на ровном месте, тебе разве его поставили? Тем более когда не шаришь в вопросе... Могу тебе родной продать, он жив и здоров, нужен?
Offline Карачун
ну да тупанул, надо ставить ваз и родной продать. Еще побольше вазовского говна поставить, а ориг продать. На кой он там нужен если можно ездить на дешевых запчастях. Чет пацаны когда ставят форсы турера, ставят и насос оттуда же, а не прекрасный и "такой же" вазовский пекар.
ну тупанул же )))
сам признался
Offline Карачун
дружище, я иронизировал если ты не понял ))
Поставь оригинал чо http://www.exist.ru/price.aspx?pid=9F605DA8&sr=114&Cat=Daihatsu, во проблема то, правда?
Бош или пекар стоят ~1000р, по всем параметрам ровно тоже самое. Есть ли смысл платить в 25 раз больше?
У меня мира вначале ездила и не пердела на насосе от 660сс.. Потом поменял, чтоб быть спокойным. Но завелась валила и каталася на 660сс насосе..
 А ярвовский насос что-то 60-80 л,ч. Что впринципе как вазовский...
Offline Карачун
Параметры оригинала и пекара/боша кроме давления и тока (ампер) никто не знает и не сравнивал. И если данные на бош можно взять в сети, то оригинал точно никто не знает. И важно не только давление, но и объем прокачиваемого топлива в час (производительность). На высоких оборотах топлива будет не хватать, упадет давление, форсы вместо факела выдадут струю, топливо не сгорит. Если на родные форсы хватает боша и пекара, то на тюнячие не хватит полюбому! Второй вопрос какой напряжение в бортовой сети, исправен ли генератор. При недостаточном напряжении производительность насоса упадет - последствия те же - не будет распыла. Искать нужно подсос воздуха(самое простое, могли тупо криво поставить впускной коллектор или топливную рейку) и проверять топливную. Имхо
Миравод бош 60л/час, Ярвовский - никто не мерял и не знает.
Какие же должны быть обороты, чтобы давление в рампе упало на столько чтоб форсунки струей ссали...
Offline Карачун
на мертвом гене и посаженом акб больше 2000 не поднимались, потом пердячий пар и эвакуатор
Ярвовский я отмерял примерно, 60-80 л.ч. ТАкже отмерял 180 л.ч.  и видна была разница в три раза.
 ТЫ походу мастер клавиатуры и теории...
 А в реальности ты сталкивался с описанным выше?
 Спорим РБ25-дет с 280 л.с.  будет отлично работать и набирать обороты и ЕХАТЬ без проблем в стоке на вазовском насосе с 60 л.ч.
  Топистартер:
 ПО ТЕМЕ:
 Посмотри зашелкнулись ли нормально фишки на мозге, вот буквально вчера на мире такая же проблема была.
 Второе прозвони управляющий провод на МАП. и посмотри есть ли на нем земля и питание.
 И вообще у тебя мап стоит?  В проводке фишка на него в районе фишки на лямбду получается, не на мотор крепится 3 фишки: одна на датчик температуры впуска, вторая на МАП, третья на лямбду.
 Еще есть 3 фишки на верхние соленойды, но они все двух контактные.
Внимание мап трубочкй должен быть подключен к впускному коллектору, посмотри все ли на месте?
 Машина начинает троить когда напряжение в борт сети падает ниже 9.5 в. при 10.5 едет отлично.
Offline Карачун
Игорь, такой же мастер как ТЫ по коробкам ))) спорить не буду, у меня нет ни ская, ни лаврухи проверить твою выдающуюся теорию. Эт тебе на форум скаев и туреров, с такими предложениями, потом расскажешь кто мастер клавиатуры
А то ты реально делал своими руками?
 Что ты реально собирал и разбирал?
 По АКПП? А ты сам сможешь собрать и рзобрать ее хотя бы? Полностью. Ты когда-нибудь менял нижний поршень в АКПП?
 А по поводу NISMO, имел опыт сталкивался, перебирал, делал. Приэтом это все было не за деньги, а все вместе что-то делали.
 Также и сейчас помогаю чем могу. В краснодарском крае ездит как минимум 6 комплектов фронтальных интерккуллеров на ярв собранных моими руками. Отстроились по ШЛЗ на сафке с 380сс форсами, получили гораздо более отзывчивый двигатель и нормальный расход  и давку 1.3. Собрал 1.5 литра в ярв на гарете? Сам все делал.    Виталику недавно сделали развал сзади на балке, все мастера клавы, а в реальности. так чтоб брать и делать единицы.
 По поводу насоса? Ты хоть раз на ярве его снимал? САМ! Я да. И не на одном.
 Я не говорю, что я офигенский мастер, я вообще не мастер, у меня есть профессия, высшее образование и неплохая работа. Но мне нравится ковыряться в гараже. Да я тоже много теории читал, но реальность совссем другая.
