Author Topic: Нужна помощь!!! двс не набирает обороты k3-vet мозг p39 мкпп  (Read 6082 times)
Offline Александр444200
Нужна помощь!!! двс не набирает обороты k3-vet мозг p39 мкпп. двс заводиться без проблем, холостой ход в норме а дальше начинаешь давать газу начинает подтраивать и только до 3500 оборотов где то примерно раскручивает. По давлению турбины датчик показывает что только на ноль выходит и как будто в отсечку падает и все! Кто что подскажет?
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Offline alexsunny
  • smallcar - first love!
имхо всеми любимый рвущийся патрубок от воздушного фильтра
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Чем помешает дырка в патрубке набору оборотов?
Offline alexsunny
то ли передув, то ли что, х.з. Была такая же проблема. Все думал свечи пробивает. А когда дырку нашел и хоз.лентой залепил, то все прошло
к3-vet, p39
МАП.
 Ошибка горит? После каких манипуляций такое произошло?
Offline Magnat93
Чек горит?
Цепь не меняли?
www.stomagnat.com
к3-vet, p39
вообще никак не влияет. Хоть без него езди.
Offline maxzerg
Всему!!!
Offline sky_puh
а причем тут это?
сними его и выкини... турбине только легче будет
Позже (18/02/15) добавлено:
Всему!!!
не о том патрубке ты думаешь...
Всему!!!
сказал слово - объясняй!
А нахера, не в его стиле.
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Может еще поспорим? Ты хоть полностью его убери, ничего не будет, чему там влиять? Нечему!
влияет только на работу сток-бустконтроллера (сток настроен для перепуска соленоидом в разрежение, поэтому если вынуть мелкий сосок - на живой машине должен чуть подняться буст на 0.05-0.1 bar, зависит от забитости воздушного фильтра), но неровная работа и отсечки - это из области фантастики.
У меня похожая хрень была, когда топливный фильтр был забит гуталином, больше 2тыщ не набирала, бенза не хватало, бывало ваще глохла
свечи норм насос 3 очка давит а фильтра нет пайпы все собранны без пропусков, такое ощущение как будто в отсечку уходит и все приблизительно на трех тысячах, без приборки по этому чек не отследить. это просто ваз 2101 с движком от yrv)))) если не сложно можете подсказать сколько давление должно быть на насосе, а то мож он, мож давление слабое(
давление мерят перед рампой, 3.3 давка должна быть
Смотри подключение МАП. Скорее всего в нем проблема. Очень похоже. отсечка на 3000 оборотов и захлебывается.
покаж фотки !
как с коропкой поступили , опоры двс
показывай !!!
интересно!!!
фото позже все позже, как все будет работать и ехать)))
а может быть в мозгу дело? а то слышал что p39 с мкпп когда делаешь он хочет автомат и тупить и как то якобы там обманывают?
