Author Topic: Нужна помощь!!! двс не набирает обороты k3-vet мозг p39 мкпп  (Read 6083 times)
ну да вешают селектор и в нейтралку его кажись
Ты же вроде с Красноярска? В каком районе обитаешь? Могу подскочить, вместе глянем.
Offline maxzerg
а причем тут это?
сними его и выкини... турбине только легче будет
Позже ([time]18 Февраля, 2015, 10:59[/time]) добавлено:
не о том патрубке ты думаешь...
а причем тут это?
Да не об этом извиняюсь. Я про то что дальше турбины, скоко раз лечили.
Offline Александр444200
я с красноярского края если быть точнее) город Боготол
Позже (18/02/15) добавлено:
про селектор впервы слышу
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
У меня механика, мозг был 39 все без проблем.
Какую коробку прикрутил? Давай фотки!)))
Offline sky_puh
покаж фотки !
как с коропкой поступили , опоры двс
показывай !!!
интересно!!!
Да просто сварили из двух - одну, путем сращивания колокола...
В нете даже вроде коробку такую продавали
Игорек так это ты
интересно шо тут ? на какой коропке .
ждем фото кароч
Самый нормальный варик был бы с коробкой от териоса
кпп от класики без всяких свариваний колоколов все просто просто пластина переходная 4мм и все! все ремонтно пригодно и заменяемо!
а чертеж пластины есть?
Эту же саму пластину, насколько понимаю, можно и для переднеприводной коробки использовать?
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Фотки хде?)) чертеж пластины в студию!))))
Offline Карачун
давление топливного как мерял?
езжу на yrv 1,3 k3-vet
после насоса стоит регулятор и манометр при включении насоса кажет на манометре 3 ровно!
надо 3.3! и желательно возле рейки
http://www.youtube.com/watch?v=fukRujdp4Wo
Тут плохо видно, но 3.3 должно быть на заведенной.
Агогошенки
глазки то загорелись ?
по идеи можно и на передний привод, но лучше под коробку передне приводную сделать свою пластину! чертежей нет остался только макет где то в гараже. делось все на месте практически. смешение какие либо избежал подшипником первичного вала, если бы не он то сложнее было бы)
Агогошенки
нет, я не для себя стараюсь, - я автоматодрочер! В моем ярве не будет тазокоробки.
Offline Карачун
на оборотах выше 3000 сколько показывает манометр? я так понимаю раз катривет в тазе значит и насос не штатный. Че он там накачивает неведомо (( Весь ливер под капотом подключен и остался как родном или остались лишние запчасти после свапа?
У меня не штатный насос, как раз от ваза, пекар, и чо? Валит ровно так же, как и на родном денсо...
Ну не знает парень что все "гражданские" насосы качают по одному стандарту , одну давку ...
