Author Topic: МОЙ МИЛЫЙ ДОМ. Советы. Решения. Варианты.  (Read 12551 times)
зачем, я лучше поверх буду сразу клеить изоплат или пеноизол. а потом монтировать клинкер.
пенопласт, внутри которого железобетонная монолитная плита.
ЗЫ. у нас пенопласта по 50мм вокруг, ЖБ вроде 250мм. Тут на картинке что-то совсем большое или масштаб кривой, судя по размеру арматуры.
Боже, что это за АД.
Почему стена называется плитой?
Почему горизонтальная арматура такого большого диаметра?
Почему она не загнута на углу?
Ой, ладно мне плохо - пойду кофе попью.
без паники, я тебе могу скинуть пдф файлы по технологии, там все называется как положено и арматура не такая и вообще все ок, Юрц просто скинул первую попавшуюся фотку из инета, чо ты его чморишь, ну а на счет плиты, ну не конструктор он и не строитель, ему пофиг на терминологию.
ты мне вопросы не задавай, это первая попавшаяся картинка из инета, раз ты гуглить разучился.  Мы гнули
Выпей лучше водки.
Ну я так и понял, что из инета.
Но технология мне все равно не нравится.
Внутренний пенопласт, а потом монолит, это болото дома собственными руками.
есть разные варианты опалубок, к примеру внутренний слой из осби плит или того же упомянутого выше фибролита и так далее, не кипешуй, разберись в вопросе если уж так сразу заинтересовался.
главный плюс, - это хорошая тепло-звукоизоляция при небольшой толщине (что в наших широтах довольно важно, ибо болото), второй немаловажный плюс - скорость строительства и гибкость в количестве задействованных работников.
а вот про это болото - подробней, пожалуйста.
Типа конденсат, плесень, грибок и тп...
нет этого вообще, конденсата нет. Мож потому, что от кафельной плитки до грунта почти метр ?
Offline denzign
Тут вот только внутренние стены еще надо из чего то делать, зашивать этот пенопласт. А то даже картинку не повесить иль полочку...
У нас внутренние стены штукатурка, а сверху стеновые панели (типа ламината, - дешево, и по "загородному").
А по поводу полочку повесить - на внешних стенах у нас  в основном только окна )), а внутренние - из разных материалов, но все без пенопласта, естессна. А если приспичит на внешнюю сторону что повесить - то это тоже не большая проблема, не на саморез, конечно, но все реально.
« Last Edit: 03/02/15 by Yurz »
Offline denzign
Ясно... У меня просто жена любительница раз в год- в два, сделать полную перестановку мебели с перевешиванием полочек, картин, фоток... Потому для меня это крайне важно ;)
Юра, перила дорого встали?
да, относительно дорого, тут лестница, перила, еще бортик "балконный" 180 тыр под ключ. Сделали бы и сами, только долго это, а тут зять подсуетился, заказал, останавливать не стали ;D
Offline denzign
Хорошая лестница в доме это вообще самое дорогое.
мне кажется, затраты уже 10+... Дэн, если на круг все посчитать. Так что, не знаю что самое дорогое, если считать за то, что можно выразить одним словом, наверное, самое дорогое - это забор ))
Offline denzign
Я уж понял что к расчётному бюджету минимум 30-40% надо прибавлять... И то если на сильно стараться, а лучше закладывать 60% сверху :)
Позже ([time]02 Февраля, 2015, 21:00[/time]) добавлено:
Забор... :D ну может... Да я имел ввиду именно отдельную конструкцию. У нас часто лестницы выходили 1-2ляма :) Это в деревянном доме. В камне дешевле выходит.
у меня у заказчика лестница как то в 5ть лямов встала ))) ну пришлось удешевлять )
а у тебя юр лестница вроде из сосны, почему так дорого?  :-[
У меня бетонная лестница, думаю покрыть керамогранитом, а вот с перилами не знаю, вроде эти белясины и поручни продаются и весьма недорого, посадить самому на шпильки да лаком вскрыть, должно получиться очень бюджетно.
Позже ([time]02 Февраля, 2015, 21:31[/time]) добавлено:
Юра, у тебя дом из окон что ли сделан? :)
Offline denzign
И такое было тоже ;) просто я назвал так сказать... Нижний средний сегмент :D
