Author Topic: Разбор АКПП вопросы  (Read 5132 times)
Offline Danicho
Привет, клубни!
Не прошло и года с того момента как у меня дриснула и я набрался смелости ее разобрать. А потом еще и собрать если получится  :-[
Я это делаю сам первый раз и возникают вопросы.
Немного предистории:
Сел в машину, включил заднюю и тут через 2 секунды БАААБАХ, вот так:
http://www.youtube.com/watch?v=CW99Dvpy-T8
Если повключать заднюю несколько раз, то с каждым разом толчок все тише и тише.
Тогда я купил контрактную фиксенную, на которой катаюсь по сей день.
А что мы имеем сегодня после разбора:
На стальных фриках не магнитный налет:
- это наверное пыль от самих тонких коричневых фрикционов?
Они выглядят так:
- тут есть выроботка? я что то не вижу, мне кажется они отлично выглядят... или я ошибаюсь?
Планетарочка выглядит не поломаной, да еще и с новыми болтами - вроде они не крутятся
На этой штуке опять темной серый налет
И еще я никак не понял, как снять вот ту самую нижнюю шестеренку:
Под ней я найду нижний поршунь, про который мне говорили год назад?
Как снять вот эти штуки:
А теперь самое интересное:
чистый поддон и
чистый фильтр.... ПРАВДА БЕЗ КОЛЕЧКА  >:( >:( >:(
Неужели из за того что предидущему хозяину не поставили колечко за 20 рублей, я попал на 30+ тыр? :(
Или не могла из за этого пинаться задняя?
Спасибо за комментарии и советы!
> Разбор АКПП вопросы
« Reply #1 on: 01/11/14 »
Кстати да, из-за этого колечка бывали проблемы.
Говорили же фильтр глянуть/поменять)
Offline Magnat93
> Разбор АКПП вопросы
« Reply #2 on: 01/11/14 »
Без колечка (с порванным/не оригинальным/завёрнутым) будет жужжащий звук, усиливающийся с оборотами.
www.stomagnat.com
Offline Danicho
> Разбор АКПП вопросы
« Reply #3 on: 01/11/14 »
То есть задняя из за этого не могла пинаться?
> Разбор АКПП вопросы
« Reply #4 on: 01/11/14 »
продавать то будешь запчасти?
Offline Danicho
> Разбор АКПП вопросы
« Reply #5 on: 01/11/14 »
Нет не буду, буду докупать и собирать хорошую коробку.
> Разбор АКПП вопросы
« Reply #6 on: 01/11/14 »
правильно! коробок много не бывает когда владеешь ярвом)
> Разбор АКПП вопросы
« Reply #7 on: 01/11/14 »
Я правильно понимаю, жужжащий звук обозначает не правильную работу насоса и, соответственно, отсутствие давления, откуда может появится подобные проблемы, как у тс?
Offline Danicho
> Разбор АКПП вопросы
« Reply #8 on: 01/11/14 »
Фишка в том что пинок появился внезапно. Колечка не было уже несколько месяцев
Offline VoV4ik
> Разбор АКПП вопросы
« Reply #9 on: 01/11/14 »
Шестернка выбивается открутив контр гайку,там если не ошибаюсь подшипник зафиксирован скобой.
Штуки выпрессовываются(выбиваются аккуратно через медную проставку).Зачем тебе их снимать?
> Разбор АКПП вопросы
« Reply #10 on: 01/11/14 »
скорей всего, кольцо вы потеряли при разборе, посмотри внимательно в корпусе коробки или в том, месте, где это разбирал - возможно, оно вывалилось незаметно.
Чтобы открутить шестерню под задней крышкой надо одеть шестерню и используя собачку паркинга откручивать. Или пневмоинструментом.
Остальное - выбивать.
Offline VoV4ik
> Разбор АКПП вопросы
« Reply #11 on: 01/11/14 »
Из-за колечка наоборот легче насосу было бы.Насос шумит когда фильтр забит.
> Разбор АКПП вопросы
« Reply #12 on: 01/11/14 »
шумит, когда сосет мимо фильтра, от этого давления может не хватать, масло пениться и прочие "радости"
Offline Danicho
> Разбор АКПП вопросы
« Reply #13 on: 01/11/14 »
Спасибо за комментарии, а проясните еще пожалуйста:
1) Нижний поршунь - эта круглая хреновинка с пружинками, которая подталкивает последний блок с фрикционами?
2) Есть ли смысл выбивать/вынимать вот этот последний барабан (с подшипником со стороны задней крышки), или там уже нечему ломаться?
3) Фрики у меня в хорошем состоянии или новые искать?
4) Я правильно понимаю, что эта шестерня под задней крышкой — это часть головной пары, соответственно если я хочу поставить ультракороткую, то надо ее откручивать? Надо ли что то еще откручивать/выбивать, чтобы поменять пару?
Offline VoV4ik
> Разбор АКПП вопросы
« Reply #14 on: 02/11/14 »
Судя по фото фрики нормальные главное не гнутые чтобы были.
abramei
> Разбор АКПП вопросы
« Reply #15 on: 02/11/14 »
как раз там находится то, из за чего пинается задняя ;)
Offline Danicho
> Разбор АКПП вопросы
« Reply #16 on: 02/11/14 »
А как правильно выбивать этот барабан и как обратно ставить?
> Разбор АКПП вопросы
« Reply #17 on: 02/11/14 »
на сколько помню его не выбиваешь, а просто гайку откручиваешь и он вытаскивается легко
> Разбор АКПП вопросы
« Reply #18 on: 02/11/14 »
ну на раздроченых корпусах вытаскивается легко, а должно плотно сидеть, поэтому легонько выбивать приходится.
А для замены пары - шестерню откручивать надо, ага.
Offline Psix
> Разбор АКПП вопросы
« Reply #19 on: 13/11/14 »
Я его вприсовывал.
