Author Topic: Разбор АКПП вопросы  (Read 5139 times)
abramei
> Разбор АКПП вопросы
« Reply #20 on: 14/11/14 »
на перекос наверное пошла
последняя шестерня выпадает как Юра сказал, c легкого тюка
штук 7 коробок разной степени ушатанности разбирал - везде абсолютно одинаково было
а вал ГП выколачивать очень тяжело, я долбил кувалдой изо всей силы
лучше без нужды этого не делать
Offline Danicho
> Разбор АКПП вопросы
« Reply #21 on: 14/11/14 »
Может есть смысл купить ГП вместе с корпусом литровым, чтобы ничего не выколачивать кувалдой? И в него все собрать от турбо
> Разбор АКПП вопросы
« Reply #22 on: 16/11/14 »
самый лучший вариант:) Чтоб подшипник не шумел.
Offline Danicho
> Разбор АКПП вопросы
« Reply #23 on: 25/11/14 »
Ребята, подскажите пожалуйста: правильно я понимаю что колокол от турбо встанет болтон на корпус от литра?
> Разбор АКПП вопросы
« Reply #24 on: 25/11/14 »
от какого литра? модель двигателя, знаешь?
> > Разбор АКПП вопросы
« Reply #25 on: 25/11/14 »
если ты про пассо, то колокол там такой же как и на 1,3
Offline Danicho
> Разбор АКПП вопросы
« Reply #26 on: 26/11/14 »
1kr двигатель был с ней
> Разбор АКПП вопросы
« Reply #27 on: 26/11/14 »
тот же колокол
Offline Danicho
> Разбор АКПП вопросы
« Reply #28 on: 26/11/14 »
Спасибо!
Offline 1111222222
> Разбор АКПП вопросы
« Reply #29 on: 27/11/14 »
Вопрос в тему про АКПП если бублик задавили при установке акпп так что двс не проворачивался стартером но потом все по фен шую сделали мотор крутися ,мог появится постороний звук из коробы что то вроде жужания?
> Разбор АКПП вопросы
« Reply #30 on: 27/11/14 »
Offline 1111222222
> Разбор АКПП вопросы
« Reply #31 on: 27/11/14 »
Насос каюк??? Вылечить можно? или каробас менять?
> Разбор АКПП вопросы
« Reply #32 on: 27/11/14 »
Снимать, менять насос и подшипники.
Offline 1111222222
> Разбор АКПП вопросы
« Reply #33 on: 27/11/14 »
ясн какая цена ремонта примерно
> Разбор АКПП вопросы
« Reply #34 on: 27/11/14 »
у меня насос 1000. подшипники по 150
Offline 1111222222
> Разбор АКПП вопросы
« Reply #35 on: 27/11/14 »
значит АКПП снимать разбирать смотреть что поломалолсь?
> Разбор АКПП вопросы
« Reply #36 on: 27/11/14 »
Ну насос сам не починится.
Offline 1111222222
> Разбор АКПП вопросы
« Reply #37 on: 27/11/14 »
ну эт понятно
Позже (27/11/14) добавлено:
как определить состояние подшипников
> Разбор АКПП вопросы
« Reply #38 on: 27/11/14 »
Не знаю, визуально думаю это трудно.
> Разбор АКПП вопросы
« Reply #39 on: 27/11/14 »
вроде там ещё вал 3.4 страдает не?
