Author Topic: Вэдовая гонка, Новороссийск  (Read 23973 times)
Offline Karps
  • Миша
Да денек тебе выдался трудный! После черной полосы всегда наступает белая!  ;)
Влагу в колодцах вижу. Свечи непонятные вижу. Прокладку пробитую не вижу. Надо меньше мотор намывать. Либо это делать самому с умом.  ;)
Offline greek088
Эндрю...я ни разу не мыл двиг...возможно через дырку попадает в дождь  :(
|Tomei ARMS M7960|Frontal intercooler XS Power| Apex'i Power Intake | Injectors 750cc|  Defi Boost, TempEx sensor | Exhaust 3.0" Invidia | cams: Cossworth M2 272/11mm
крышка на моторе есть?
Offline greek088
Нет...  :(
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
У меня та же ерунда со свечами, эти же свечи отъездили всего ничего. Тупо отключался один цилиндр, я в прошлом году всю голову сломал, а вчера оказалось что свеча тупо не поджигает в цилиндре, вытаскивал искра есть, вкручиваешь мотор работает на 3х цилиндрах, местами менял, не помогает, вот что за хрень а? Зазоры уже разные выставлял...
Позже (25/04/15) добавлено:
Вывод один, эти 8ки гавно...
У меня эти же 8ки проехали уже 15тыщ км... за 3 года )). Нареканий нет. Хотя я уже не верил, что на моей машине свечи могут ходить больше 10тыщ. Но после переборки мотора (в 2012году) с заменой катушек я свечи не менял более. Когда снимал голову (при согнутом шатуне) - все было с ними отлично.
На всякий случай лежат в Ярве и такие же NGK и ik24. HKS-ы подарил другу на турбохонду.
Offline greek088
Эх, где мои друзья дарящие хкс  ;D ;D ;D ;D может все-таки мне попалось фуфло, как говорится - подделка!? Хотя в экзист покупал
Позже ([time]25 Апреля, 2015, 08:47[/time]) добавлено:
Примерно такое, как у тебя...если отключить катушку, появляется вибрация - такого не было, но когда едешь ускорено, ощущение будто 3 цилиндра...и соответственно троит, пыхает ))
Я решил просто поставить старые ИК24, все стало норм...так как свечи дохлые, тяги нет прям особой, но троян прошел!
Заменил так же катушки, и увидел что у меня стоит тонкая...основание, внизу расширение как у гриба верху) А поставил полностью ровную (одинаковое основание до самой свечи, без заужений и шляпок)
...сейчас с хожу в Машин...сфотаю которые мои стояли )
Позже ([time]25 Апреля, 2015, 09:46[/time]) добавлено:
Такая  стояла
« Last Edit: 25/04/15 by greek088 »
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
У меня работала как Субару и дымила))
неродной наконечник,
родной выглядит вот так
Offline greek088
сейчас стоит именно такой, спасиб за фото, Юрз!  :)
Offline Карачун
Ниссановский наконечник. Разницы никакой
езжу на yrv 1,3 k3-vet
Offline greek088
По факту Ниссанрвские короче примерно на 1-1.5 см
Offline greek088
В общем...как-то так
« Last Edit: 26/04/15 by greek088 »
Секас! Мне НРА!
Offline greek088
Секас! Мне НРА!
Пасиб...владельцу (бывшему) крутого желтого Ярва нет оснований не доверять!  8) 8) 8)
а по мне чуть более насыщенный цвет дисков не помешал бы. Но с серым ярвом... короче, на любителя  :P
Offline Karps
  • Миша
По мне так диски отличные и выглядят достойно!
Offline greek088
Надо будет по дню сфотать для ясности =)
Позже (27/04/15) добавлено:
« Last Edit: 27/04/15 by greek088 »
Да если бы не цвет глаз, то были бы вопросы, а так смотрится оч хорошо!
