Author Topic: Вэдовая гонка, Новороссийск  (Read 23948 times)
тормозные диски ужасны
Offline greek088
Что не так с ними?  :'(
|Tomei ARMS M7960|Frontal intercooler XS Power| Apex'i Power Intake | Injectors 750cc|  Defi Boost, TempEx sensor | Exhaust 3.0" Invidia | cams: Cossworth M2 272/11mm
Зема, че пристал? Завидуешь?)))
Offline Karps
  • Миша
Ну что Новороссийск!? Едем 2го на маевку!? Необязательно на весь день ..
Offline greek088
Погода не смущает?  :o
Offline Karps
  • Миша
Нет) Мы едем точно, присоединяйтесь)
Offline greek088
Скоро будут новые фото...
Offline Karps
  • Миша
фотки как обычно, классные!
Offline greek088
Спасибо!!!
Offline greek088
New look by AVS Model 7
Позже ([time]12 Мая, 2015, 22:05[/time]) добавлено:
Позже ([time]12 Мая, 2015, 22:30[/time]) добавлено:
клубни, есть вопрос. Перед тем как покупать радиатор AJS, читал на фоуму, что крышка, которая идет в комплекте под 0.9 бар не подходит, и машина начинает греться... :'( :'( :'( :'(
Так вот, в этой теме был артикул на крышку радиатора...1.1 бар вроде... :'( :'( :'(
НЕ МОГУ найти ни тему, ни артикул...помогите плиз, у кого есть артикул, скиньте пожалуйста...!  :-\ :-\ :-\
Нашел, напишу сюда, пока не забыл...
Japan Parts KH-C31
« Last Edit: 12/05/15 by greek088 »
Если читал  Бакардоса - так у него машина грелась на всех радиаторах и всех пробках. Но дело было совсем не в радиаторе, а в том, что воздух проходил мимо радиатора.
чем меньше давление крышки - тем ниже температура, при которой она препускает, как машина может начать греться?  Разве что, если долго-долго вжигать, не давая остывать мотору до "комнатной температуры", и когда бачок переполнится в моторе почти не останется жижи... Там есть более толстый - его бери, думаю, что лишним не будет.
Offline greek088
Юр, более толстый...что именно?
На радиаторе родном такого не было, температура всегда была стабильна...
НА АЖС, выше половины...изначальна...ну и подымается до 3/4...
на стоянке на ХХ тоже?
Offline greek088
так...вот на это не обращал внимания...да, на светофоре...в пробке (в это время и подымается температура), получается что тоже...
Грешу еще на то,что при замене радика я просил купить новый антифриз,но с меня денег не взяли...и обнаружил отсутствие жижи в багажнике, когда радиатор тек, я разводил на 5 литров литр антифириза, точнее 1 к 4 литрам воды...потому что тек безумно старый, лопнутый...
то есть, 0.9 бар достаточно крышки??? попробовать сменить антифриз тупо?
Печка дует теплом хорошо...
откуда ты знаешь, что повышается температура? стрелка подымается? что с массой?
Offline greek088
да, именно стрелка подымается до 3/4, включается вентилятор...подает...но все равно уровень изначально больше 1/2...
исключительно ориентируюсь на датчик на панели прибора...когда глушу машину иногда слышно булькание охлаждайки...
масса чего/на что?
Позже ([time]12 Мая, 2015, 23:08[/time]) добавлено:
очень хочу поставить отдельно датчик )
Позже ([time]12 Мая, 2015, 23:11[/time]) добавлено:
на температуру охлаждайки...и акпп
Недавно, точнее 9 мая, на 2-м ярве...друга, лопнул радиатор...фонтан антифриза облил весь ярва...
поставили туда радиатор от дайхатсу стории + вентилятор от лансера Х (может кому пригодится)...почему именно эти компоненты хз, главный фактор был оперативность, ему мастер подобрал так,  буквально через день машин был на ходу...цена вопроса с работой 8 000
Не знаю на счет практичности и работоспособности...но пока катает, не жалуется.
прокинь массу дополнительную на клап. крышку и радиатор. Алюминиевый радиатор собирает статику, которая сбивает с толку датчик.
Offline greek088
ок, попробую. Спасибо, Юра.
Позже ([time]12 Мая, 2015, 23:24[/time]) добавлено:
у меня как раз два провода разминусовки лишние...я думал куда они, видимо с радиатора и клапанной крышки (не помню точно наличие на клапанной крышке).
Offline greek088
Ребята, такой вопрос...по коробке...
С утра греешь машину, не прям до 90 градусов, примерно 60...начинаешь ехать, на повышение коробка работает норм, на понижение...именно когда включается первая...ощущение будто буксует коробка, удар...
На мехе норм, если прям прогреть хорошо...все нормал.
В чем может быть проблема? Гидромозг?
Позже (13/05/15) добавлено:
Уровень масло вроде нормал...как положено все...
100% гидропанель, особенно если поездив проблема уходит...
