Author Topic: Беда(( Масло в антифризе  (Read 12629 times)
« Reply #20 on: 01/10/14 »
а коли уж разбирать мотор то колечки и колпачки
« Reply #21 on: 01/10/14 »
Для тебя это так просто Ром. Как два пальца.  ;D
Готовь рублей 20-25. + сам будешь весь в масле.
А если в сервис то рублей 40 готовь с работами и запчастями.
« Last Edit: 01/10/14 by Andrey901 »
Offline Snegovikamd
  • лето....
« Reply #22 on: 01/10/14 »
может проще мотор махнуть?
« Reply #23 on: 01/10/14 »
Сними патрубок с расширительного бачка, опусти в полторашку прозрачную с водой. На прогретом моторе погазуй. Если пузыри выходят с патрубка в воде - снимай гбц.
Позже ([time]01 Октября, 2014, 11:29[/time]) добавлено:
И,  это, за всю жизнь ни разу не видел каши от разных марок антифриза. Такая каша 100% от масла и от ОЖ.
сделал как ты сказал, пузырей нет ни на холостом ни при прогазовках
последняя свеча подозрительная! на лицо бедная свесь или попадание антифриза, изолятор слишком белый
так белый налет был бы не только на изоляторе...
А тачка прогревается нормально? Все патрубки горячие? Вентилятор работает нормально? Нет такого что постоянно молотит. Верх горячий а нижний патрубок холодный?
движка нормально, ровно работает и заводится, прогревается нормально, термостат срабатывает, темп как вкопанный, карлсон подрубается и выключается.
а чего гадаем то...снимать голову и вести точить..менять прокладки ,шпильки и жидкости
че то как-т печально совсем( прокладку поменять я думаю не так дорого, только если всему двигу капиталку делать
не проще
зы: в нижней части радиатора проходит магистраль охлаждения акпп, оттуда не может попадать масло в ож?
« Reply #24 on: 01/10/14 »
Может. Меняй жидкость и кольцуй нагрев АКПП и смотри.
« Reply #25 on: 01/10/14 »
Андрюх, дистиьиоованная вода не стоит денег. Залей, промой, посмотри будет ли меняться состав. По воде все-таки понятнее чем по антифризу.
« Reply #26 on: 01/10/14 »
не налет а чистота изолятора!
« Reply #27 on: 01/10/14 »
завтра попробую
один цикл промывки уже сделал
« Reply #28 on: 01/10/14 »
с блока тоже сливаешь?
« Reply #29 on: 01/10/14 »
до блока пока не долез, возьму инструмент поудобней и буду с блока сливать
« Reply #30 on: 01/10/14 »
я использовал очень китайский ключ на 17! изогнул его немного и всё ок)
« Reply #31 on: 01/10/14 »
Защиту снимал?
У меня сверху болты прикипели, снизу открутил. С защитой не удобно любым ключем залазить
Offline Никитос
« Reply #32 on: 01/10/14 »
прокладка ели чО новая есть у меня, рублей за 900 отдам
...да будет (((BASS)))...
« Reply #33 on: 01/10/14 »
Пасиб Никитос, отложи пока в бронь
« Reply #34 on: 01/10/14 »
ничего не снимал) тк болты вросли в неё
« Reply #35 on: 01/10/14 »
Андрей, чтобы промыть систему ОЖ запасись 400грамм лимонной кислоты, смешивай с дистилированой водой и доводи каждый раз до срабатывания вентилятора. Сделай так раза 3, а далее просто сливай и заливай дистилировку, погоняв пару минут мотор. Сделай это столько раз, пока вода не будет сливаться чистой или хотя бы без явного говна.
У Фримена, Стаса (кто помнит такого), дважды прогорала прокладка.
Он у меня есть в ВК Станислав Иванов (транслитом), спросить про симптомы можешь у него.
« Reply #36 on: 01/10/14 »
Принял к сведению Илюх.
А если закольцевать магистраль акпп, на стоячей машине коробке бобо не будет?
« Reply #37 on: 01/10/14 »
Неа, там в радиаторе просто трубка встроена.
Offline Shifty
« Reply #38 on: 01/10/14 »
Я тоже  недавно каку на крышке радиатора нашел, крышку промыл, горловину протёр, пока нового ничего не происходит в жижах
架構師
« Reply #39 on: 01/10/14 »
Есть промывки для системы охлаждения. В смысле, лимонная кислота растворяется полностью или крупинки остаются?
