Author Topic: Беда(( Масло в антифризе  (Read 12692 times)
Сегодня полез менять радиатор с заменой жидкости, и вот что обнаружил:
 :o
Предыстория:
Недавно по дороге стрелка температуры поползла вверх, пока съехал на обочину (был в левом ряду в пробке) стрелка была уже в красной зоне... Заглушил, открыл капот, там трубка слетела с радиатора, та которая на охл турбины идет (надломился носик) выбежала почти вся жидкость радика. Подождал пока остынет движка, долил то что под рукой попалось, а под рукой был норд зеленый, до этого хз что было залито. Одел патрубок на остаток носика и поехал. Все вроде в норме было, движка работает ровно, патрубок не слетает. Но заказал радиатор новый, все что нужно для замены, прикупил жидкость, вобщем готовился к замене.
Пока ждал новый радиатор, этому совсем пипец пришел, лопнул верхний бачок (то ли от антифриза хренового, то ли уже срок подошел, то ли крышка), поставил машину на прикол, а когда все пришло и я начал менять, обнаружилась белая маслянистая пленка в бачке расширительном и белая сметана под крышкой, а результат слитой жидкости на фото (картинки выше)...  :'(
Посмотрел маслозаливную горловину, щупы масла двс и акпп, все вроде в норме, белого налета в масле нет, уровень на месте
Выкрутил свечи, тк же белого налета не увидел. Хотя вид у них разный...
Вот выхлоп на прогретой. Машина стояла пару дней, и сегодня прохладно, но вроде на прогретой дым не должен быть таким белым...
[spoiler]http://youtu.be/5HvYa4EylPE[/spoiler]
А вот что под крышкой радиатора творится на заведенной. Это так и должно быть, или это газы в системе?
[spoiler]http://youtu.be/yVdCGK1uFE8[/spoiler]
Готовиться к худшему? К замене прокладки? :'(
Или это может быть результат смешивания и закипания гавеного антифриза?
« Reply #1 on: 01/10/14 »
снимай голову-вези измерять/точить
Offline bubaleh
  • Миша
« Reply #2 on: 01/10/14 »
Да уж. Ужасно выглядит.
Там же вроде металлическая прокладка и надо постараться чтоб она прогорела.
Offline Snegovikamd
  • лето....
« Reply #3 on: 01/10/14 »
« Reply #4 on: 01/10/14 »
Ужасы какие-то... Мне кажется это именно смешивание ОЖ разных религий дало такой эффект. Попробуй смешать ОЖ, повторить эксперимент. Ну и запасись дистилированной водой и мой движок: надо залить, прогреть мотор до срабатывания вентилятора и слить. И так три раза минимум. Только потом заливать ОЖ нормальную.
З.Ы. Видео не отображается
Offline AVK
  • Саша
    • Viastyle на DRIVE2.ru
« Reply #5 on: 01/10/14 »
Хана по ходу прокладке под головой, перегрел движку. А прокладка и не прогорает в этом случае, от перегрева голову ведет.
Виновником смешивание ОЖ не считаю, никогда такого не встречал.
« Reply #6 on: 01/10/14 »
Голову повело и теперь масло идет в СО а так же газы из камеры сгорания. Менять прокладку с проточкой головы однозначно.
« Reply #7 on: 01/10/14 »
Выхлоп у меня так же парит...
« Reply #8 on: 01/10/14 »
Жесть. перестаю гонять :(
« Reply #9 on: 01/10/14 »
Эх Андрюша :(
« Reply #10 on: 01/10/14 »
А почему антифриз зеленый??? В наши машины только красный нужен, не? Может из-за этого в системе охлаждения разьело чего...
« Reply #11 on: 01/10/14 »
Цвет антифриза = его температурному режиму.
« Reply #12 on: 01/10/14 »
Температурный режим разве не связан с "едкостью".
Offline Danicho
« Reply #13 on: 01/10/14 »
Моя догадка: это смешивание зеленого с розовым - их нельзя мешать.
Если бы антифриз попал куда не надо, то наверное было бы что то такое:
http://www.youtube.com/watch?v=hbyKP3x_-XQ
http://www.youtube.com/watch?v=LdxUnt2TwOo
« Reply #14 on: 01/10/14 »
уже морально готовлюсь к этому
и что ни у кого не прогорала?
Ты не ошибся темой? Это не автомобильный юмор.
А смысл? Масляная пенка от смешивания вряд-ли получится... Масло откуда-то попадает...
Скорее всего
Разве в обратную сторону ож не должно попадать в масло?
А в обратку не будет идти? Разве на щупе и в горловине не должно быть белого налета?
Вот, по идее белым должно сильно парить...
Offline Magnat93
« Reply #15 on: 01/10/14 »
Сними патрубок с расширительного бачка, опусти в полторашку прозрачную с водой. На прогретом моторе погазуй. Если пузыри выходят с патрубка в воде - снимай гбц.
Позже (01/10/14) добавлено:
И,  это, за всю жизнь ни разу не видел каши от разных марок антифриза. Такая каша 100% от масла и от ОЖ.
www.stomagnat.com
« Reply #16 on: 01/10/14 »
последняя свеча подозрительная! на лицо бедная свесь или попадание антифриза, изолятор слишком белый
« Reply #17 on: 01/10/14 »
Эх Андрюша :(
ага :(
Вообще по этому поводу мнения разнятся, но я залил то что было, в теме описано. И готовился к замене на красный с новым радиатором и промывкой.
Может быть. Надо как-то проверить.
Позже ([time]01 Октября, 2014, 11:29[/time]) добавлено:
Вообще на заведенную при прогазовке смотрел в расширительный, пузырей не видел.
Попробую как ты сказал, спасибо.
« Reply #18 on: 01/10/14 »
А тачка прогревается нормально? Все патрубки горячие? Вентилятор работает нормально? Нет такого что постоянно молотит. Верх горячий а нижний патрубок холодный?
« Reply #19 on: 01/10/14 »
а чего гадаем то...снимать голову и вести точить..менять прокладки ,шпильки и жидкости
