Author Topic: Беда(( Масло в антифризе  (Read 12597 times)
« Reply #40 on: 01/10/14 »
как размешаешь))) 400гр лимонки выйдет дороже спец жижи
« Reply #41 on: 01/10/14 »
Юра, боюсь промывка системы ож не расчитана на масло и с ним не справится, а вот лимонная кислота должна.
Перерыл интернет, сделал выводы:
1. Пока в масле двига (на щупе или в горловине) нет эмульсии или пузырьков в расширительном лезть в голову безсмысленно.
2. Масло с двига должно давать темный коричневую пену. Акпп - белую эмульсию.
3. Масло с акпп может попасть в ож только в радиаторе. Проблема встречается и на других авто
4. Давление в акпп больше чем в системе ож, соотвественно на работающем двиге оно может только в одну сторону идти, ож в масло может попасть только при остывании. Заметить помутнение масла на щупе акпп сложно, надо снимать поддон.
Решение:
-закольцевать систему охл акпп
-промыть систему охлаждения
-заменить радиатор
-продиагностировать масло акпп со съемом поддона
Завтра буду эксперементировать.
« Reply #42 on: 01/10/14 »
С телефона не найду, но была ссыль промывки радиатора печки путем электропомпы от газели и пары шлангов опущенных в ведро воды с химией
« Reply #43 on: 01/10/14 »
Да, я в курсе по этому способу. Но боюсь такой финт с маслом не прокатит.
Буду мыть по обычному с кислотой + промывать раширительный (так как в нем в основном скапливается), а там посмотрим
« Reply #44 on: 01/10/14 »
А что там мудрить с помпой? Подключил на постоянку и пусть молотит.
Со всей системой так не выйдет, как минимум термостат не позволит.
Спец жижа хз как работает - может сожрёт чего лишнего, а лимонка безопасна даже если её выпить.
« Reply #45 on: 01/10/14 »
+100500
Offline VaDьka_678
« Reply #46 on: 01/10/14 »
Было примерно такое же) когда залил какой то горе антрифриз) разбавленный уже) разъедал все патрубки и было все так же как у тебя )
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
« Reply #47 on: 01/10/14 »
Как решил проблему в итоге?
« Reply #48 on: 01/10/14 »
И,  это, за всю жизнь ни разу не видел каши от разных марок антифриза. Такая каша 100% от масла и от ОЖ.
+100
Смешивание антифризов с разной основой ни к чему плохому не ведет, тем более к такой каше. Там больше антиокислительный процесс происходит для цветных металлов в СО. Каждый производитель использует под себя и свои СО свою жижу. G11, G12 и G13 (про допуски с плюсами опущу).
Склоняюсь про вариант с проточкой головы.
« Reply #49 on: 01/10/14 »
Ну что же, делаем ставки...
Offline VaDьka_678
« Reply #50 on: 02/10/14 »
Промывал раз шесть лимонкой , столько же водой ) поменял все патрубки) итого уже после этого проехал 90тысяч и все норм)
Offline ViJey
« Reply #51 on: 02/10/14 »
Т.е. по идее, если надо промыть радиатор печки, то проще промыть всю систему целиком, чем заморачиваться с помпой от газели? А в каком соотношении лимонную кислоту разводить?
« Reply #52 on: 02/10/14 »
С помпой газели заморачивались чтобы ядом мыть радиатор печки. Пускать тот состав по всему циклу нельзя
Offline ViJey
« Reply #53 on: 02/10/14 »
Тогда понятно...
« Reply #54 on: 04/10/14 »
Писец прокладке...
На последнем цикле промывки полезло масло, акпп была закольцована, + налет на крышке маслозаливной.
Буду менять прокладку, мерять головку и блок
Позже (04/10/14) добавлено:
Подскажите что еще заказывать для попутной замены?
« Reply #55 on: 04/10/14 »
кольца, колпачки, хороший герметик!, м.б. цепь.
« Reply #56 on: 04/10/14 »
Юра, хороший герметик это какой?
А с цепью что еще меняется?
Offline VaDьka_678
« Reply #57 on: 04/10/14 »
натяжители)
« Reply #58 on: 04/10/14 »
серый Абро или Дондил, а еще лучше локтайт 5699, ну или оригинальные герметики (у любой фирмы есть свой)
натяжители)
ты видел изношенные хоть раз на этих моторах? Их можно не менять, считаю.
Offline VaDьka_678
« Reply #59 on: 04/10/14 »
видел, у мотора у которого на холостых масленка горела))
