Author Topic: Беда(( Масло в антифризе  (Read 12652 times)
« Reply #60 on: 04/10/14 »
видел, у мотора у которого на холостых масленка горела))
и чо там износилось ? и в натяжители и в успокоителе ?
Позже (04/10/14) добавлено:
серый Абро или Дондил, а еще лучше локтайт 5699, ну или оригинальные герметики (у любой фирмы есть свой)
ты видел изношенные хоть раз на этих моторах? Их можно не менять, считаю.
*так задумчиво*
а я б предложил поменять кОм-кт ГРМ
« Reply #61 on: 04/10/14 »
зачем мне вообще менять цепь на пробеге 118 тыщ? если она ездит 200-250?
« Reply #62 on: 04/10/14 »
Пока все снято и в "шаговой доступности" - взять махнуть не глядя ...
« Reply #63 on: 04/10/14 »
кто сказал что у цепи есть некий прописанный интервал замены? Если вытянулась и зашумела - менять. Я за 40 тыкм растянул оригинальную цепь.
Offline Magnat93
« Reply #64 on: 22/10/14 »
А у ниссановских двигателей (особенно серии QG) за 50-60 тысяч оригинальная цепь может растянуться на 2 САНТИМЕТРА!
www.stomagnat.com
« Reply #65 on: 22/10/14 »
У меня у отца expert с QG18 пихлом, цепь начала жужжать на 150тыс
Offline Magnat93
« Reply #66 on: 22/10/14 »
На QG18 к 150 тысячам уже скорее всего, цепь вытянулась. Приезжают такие машины с горящим чеком - ошибка датчика коленвала или распредвала. Мы снимаем осцилограмму и всё сразу становится понятным - идёт рассинхронизация датчиков КВ и РВ - комплект цепи под замену.
www.stomagnat.com
« Reply #67 on: 22/10/14 »
Чека не было. От качества масла может зависеть растяжение цепи?
« Reply #68 on: 22/10/14 »
малозависимо.
Стиль езды.
« Reply #69 on: 22/10/14 »
А ну тогда понятно почему у батька долго прожила цепь.
« Reply #70 on: 11/11/14 »
Все, поменяли прокладку головки. Фрезернули голову на 8 соток. Притерли клапана. Поменяли кучу прокладок и сальников по движке. Маслосъемные.
После промыл систему от масла раз 6: 3 раза с лимонкой, 3 раза просто дисстилятом, вот такого вида была вода)):
Затем снял все патрубки и бачок - промыл фейри, поменял радиатор на толстый алюминий ajs, поменял термостат (на 85 градусов), тройник на металл.
Поставил доп датчик hks температуры воды (теперь за водой легче следить). Залил антифриз красный TCL (вошло почти 6 литров).
Что в итоге:
- движка работает ровно
- появился небольшой стук, мастер объяснил что это из-за притирки клапанов,, один подстукивает, так как у нас регулировать клапана можно только заменой крышек распредвалов с подгонкой (очень геморное занятие), то не стоит заморачиваться.
- вылезла ошибка 73 (муфта vvt), варианта 2: либо накосарезили при сборке этой части, либо закосячили датчик при разборке/сборке, на ходовых качествах никак не отражается, начну с проверки второго (временной заменой на точно рабочий датчик)
- на приборке температура прилипла к верхней части гребенки, не двигается.
- по доп датчику температура в среднем держится 90-94, иногда доходит до 97-98 (стоя), потом подрубается вентилятор и сгоняет до 90, это нормальная рабочая температура? если нет, то: либо датчик врет, либо жар от турбины и коллектора нагревает радиатор (теплозащита пока не надета)
ПыСы:
Огромные благодарности:
Антохе Черному и Юрзу за оперативное предоставление ценной информации, спасибо!
Отдельный респект Юре за маслосъемные колпачки (правда мастер закосячил одну при установке, пришлось в срочном порядке покупать еще комплект тут))
Никитосу за прокладку гбц
Жене касперу за дефицитные прокладку крышки грм и переднего сальника коленвала (с меня еще алко/денежный компенсация ;) )
Ну и остальным форумчанам за поддержку!
« Last Edit: 11/11/14 by Злое Пыченько »
Offline Snegovikamd
  • лето....
« Reply #71 on: 11/11/14 »
Не ломайся Андрей)) Пускай твой конь тебя радует.
« Reply #72 on: 11/11/14 »
Клапана кстати не только заменой стаканчиков регулируются. Хорошие мотористы регулируют без стаканчиков.
Offline Bellka
  • ездила на K3-VET,панорама,мкпп.boost 1.3
« Reply #73 on: 11/11/14 »
Читала от начала до конца с трепетом)) хорошо что все починилось!) так получается причина была в прогоревшей прокладке?
No turbo no party ))
http://www.drive2.ru/cars/daihatsu/yrv/yrv/bellka/
Теперь Opel  corsa OPC
« Reply #74 on: 11/11/14 »
думаю причина была в поведенной голове.
« Reply #75 on: 11/11/14 »
Спасибо, Леха)
Позже ([time]11 Ноября, 2014, 10:32[/time]) добавлено:
Интересно, в любом случае это сложно? И чем чревато подстукивание одного клапана?
Позже ([time]11 Ноября, 2014, 10:35[/time]) добавлено:
Да, это из-за поведенной головы. Прокладка целая была, только напыление слезло кое-где
« Reply #76 on: 11/11/14 »
не часто тут головы ведет.  ровной работы пихла, тебе, Андрюх)
кстати - что за термостат на 85 градусов? Можно подробней с артикулами? )))
« Reply #77 on: 11/11/14 »
С 73 ошибкой могли на зуб цепь не так поставить. стучащий клапан не знаю, у меня тихо было после того как снимали фаску на клапанах и головке с последующей регулировкой зазоров.
« Reply #78 on: 11/11/14 »
а я думаю, что клапана после притирки (по факту после очистки от нагара) клапана не должны стучать (ибо зазоры обычно после очистки сами приходят в норматив)... Т.е. либо пришлось сильно тереть (если раковины были), либо накосячил.
« Reply #79 on: 11/11/14 »
были раковины, и как написал выше снимали фаску. ибо если притирать клапана с раковинами проходят они не долго, прогорят.
