Author Topic: Течь масла из под ГБЦ...!!!!  (Read 8266 times)
Подойдет
Offline Magnat93
Десятка с блока это серьёзная цифра. Проверь выработку в цилиндрах, проверь цилиндры на элипсность.
www.stomagnat.com
Offline volodik
десятка потому что, заливали воду и были раковины большие он подгнил...
Позже ([time]04 Октября, 2014, 16:23[/time]) добавлено:
всё нормально с цилиндрами...
Позже ([time]04 Октября, 2014, 20:28[/time]) добавлено:
я в самый первый раз покупал набор прокладок за 2000р  атмо дубликаты, вот там прокладка гбц алюминий или что то ещё не магнитится)) в тойотовском магазине  ещё нашёл прокладку за 300р железная дубликат даже названия нет)) стоит её покупать?)) оригинальная интересно из какого металла знает кто?)
« Last Edit: 04/10/14 by volodik »
Offline volodik
завёл поработала 5 мин пока всё хорошо завтра про тестирую...)))
Позже ([time]06 Октября, 2014, 18:17[/time]) добавлено:
двигатеь шепчит...)))   но появился какой то шум как будто гур журчит, такой же звук под акпп возле селектора я так понимаю... газую сильнее гудит потом перес таёт и еле слышно .. что может быть? ещё не ездил и скоростя не включал т.к машина на пеньках ещё... не могу подобрать пыльник на шаровое... может кто что ставил от другого авто????
Позже ([time]06 Октября, 2014, 18:24[/time]) добавлено:
датчики не помню как на акпп стояли поставил на угад .... влияет на что нибудь это??
Позже (06/10/14) добавлено:
https://vk.com/video41491180_170920086
« Last Edit: 06/10/14 by volodik »
Offline Magnat93
Уровни везде проверь.
Пыльник шаровой - нужно оригинал: он с металлическим стопором внизу.
Датчики на акпп одинаковые.
www.stomagnat.com
Пыльники можно временно поставить от волги.
Журчащий звук - в коробку лазил? обычно он когда пузыри в маслонасосе и бублике. Пройдет когда прокачается все маслом.
Offline volodik
в акпп не лазил.... спасибо...
Позже ([time]07 Октября, 2014, 20:37[/time]) добавлено:
в общем покатался едит отлично.... но ) до ремонта загорался чек ... обороты не завышаю не загорается  если только навалю нормально сразу загорается скрепка показала 25 ошибку обеднённая смесь.. я думал это из за пробитой прокладки.... выходит что то другое... куда капать???? и ещё обороты 1100 деожит ниже не опускается....дросель мыл на датчик не хватило абры)
Позже (08/10/14) добавлено:
может ли обеднённая смесь быть из за того что есть пропуски в пайпах ????
« Last Edit: 08/10/14 by volodik »
Offline Magnat93
Смотри прокладки на дросселе.
Огнетушитель рядом должен быть по-любому. Ну или ведро воды.
Мы для поиска утечек используем очиститель тормозов (эфирный). На работающем ДВС распыляем очиститель на все соединения. На каком обороты повысятся - то и пропускает.
www.stomagnat.com
можно водой поливать - эффект тот же, но безопасней.
Offline Magnat93
тонкий подсос водой не найти. Эфиром - можно.
www.stomagnat.com
как раз тонкий подсос отлично найдется, ибо заткнется водой на время.
Offline volodik
а какие соединения брызгать??? дросель? впускной колектор? ещё что можно?
обороты - это после дросселя, но я ставлю на рхх
Offline volodik
я рхх помыл вроде норм)
сними регулятор и проверь руками.
Offline volodik
в общем брызгал карбом впуск и дросель не чего странного по оборотам не услышал.. расскажу как всё происходит... при езде в режиме спокойно чек не загорается... навалю больше четырёх тысяч вспыхивает ошибка 25.... скажется ли как нибудь на моторе обеднённая смесь???? дую 1 кило   вычетал что в моём случае ещё могут подустать форсы...
Offline Magnat93
Форсы никогда не вредно на стенд для пролива - посмотреть факел распыла и замерить производительность за время.
www.stomagnat.com
Offline volodik
я не многа не понимаю тыкните носом) на авто установлен фронтальный интеркулер.... и я знаю что пайпы сто пудов воздух пропускают из за этого может быть ошибка 25?
нет
Offline Magnat93
Цепь точно правильно поставил?
Прострелы в глушак есть?
www.stomagnat.com
