Author Topic: Течь масла из под ГБЦ...!!!!  (Read 8174 times)
"дело в руках " - я имел ввиду человеческий фактор .
Какой ? - не знаю , отсюда не видно .Просто по твоим постам сложилось такое мнение .Без обид .
То что делаешь все сам - почет и уважуха )
Тут некоторые ... не об этом ща  :P
Отформироваться =деформироваться
Если поставил , завел -накосячил , снял бошку и прокладка выглядит грязной но сууука проситься остаться .     И тут просыпается Жаба !!! и начинает зудеть - Та нах новую прокладку ? Ты ипанулся ? Чо с ней не так ? Та оставь эту !!!
Позже ([time]30 Сентября, 2014, 18:34[/time]) добавлено:
Направляйки нормальные ???
По "старой" прокладке визуально можно определить откуда выдавило масло ?
Если сильно текло - значит близко возле масляного канала
« Last Edit: 30/09/14 by Girya »
Offline volodik
голову когда снял всё в масле было ..... определить невозожно было.. посмотрим что дальше будет. завтра куплю прокладку поставлю и затяну до талого....   спасибо всем)
Отпишись чОкак 8)
Offline volodik
направляшки напильником почухал) болгаркой укоротил....
Offline volodik
ситуация такая я тупо не затянул башку как положено.... после усилия динамометрическим ключом на 54 нм я ещё их дозатягивал и они тянулись в пределах возможного... незнаю почему так (возможно из за не новых болтов), но понадеевшись на динамометрический ключ и 42нм усилие по мануалу +90 градусов доворота я не дотянул башку в первый раз(личный опыт нужно чувствовать как затягивать именно в таком случае со старыми болтами возможно)) ...ну и плюс ко всему я прочитал в мануале что болты нужно смазать между резбой и шляпой ну я не жалея масл мазал в итоге под болтом образовалась маслянная подушка , что ещё препятствовало затяжке )))шпритцом выкачивал масло))  собрал подключил но терпения не хватилопоставить радиатор залить масло в акппи в двс... завтра заведу))
« Last Edit: 01/10/14 by volodik »
Offline Magnat93
Без обид, но
"дело в руках "
Позже (02/10/14) добавлено:
Если масло в резьбе, так и блок можно расколоть. Надо внимательнее всё делать. Это не МТЗ.
www.stomagnat.com
Масляная подушка и стала причиной "не герметичности" двух плоскостей !!!
Смазать болты ....  - на кой буй млять !!! ??? На будущее Володик - резьбовые соединения , плоскости , поверхности - должны быть идеально "чистыми" ! прокладки и герметики с прокладками - это другой вопрос .но опять же поверхности чистые ! без масла !без остатков герметика !
Ты реально мог запортачить пихло - лопнул бы блок и все писта ...
на шляпку болта ГБЦ надо мазнуть маслом, чтоб момент, которым тянешь был не от трения, а от стягивания 2х половинок мотора. Но "от души" масло нигде не нада мазать, даже на вкладыши.
Матёрые мотористы пришли. Посижу, послушаю.
ты это ща к чему ???
Offline volodik
завёл...... и опять масло не ручьём но каплями собералось в левом углу под башкой..... у меня руки трясутся уже..... снял разберу повезу блок фрезеровать накуй...
Позже ([time]02 Октября, 2014, 17:41[/time]) добавлено:
напишите кому не лень, в какой последованности отсоединить акпп...от двига?
я наверно на рекорд иду по снятию двс....???)))
а в какой ты делал последовательности ???
рекорд )
тут таких рекордсменофф знаешь скок наберется
Offline volodik
я акпп не разу не отсоединял от двс, поэтому спрашиваю как отсоединять?
поддон скину, дальше что?
снимаешь стартер, откручиваешь 6 болтов от бублика, откручиваешь коробку от мотора и разъединяешь.
+ придерживая тЯжОлый бублик (круглую херькоторую открутил от хлипкого "маховика")
Offline volodik
бублик коленвалом можно прокручивать?
Да можно . если скинуть стартЁр - образуется прекрасное окошко  ;)
а чтоб скинуть стартер надо сеять весь впуск)))
:o
Offline volodik
спосибо буду крутить
до холодов бы успеть
