Author Topic: Течь масла из под ГБЦ...!!!!  (Read 8173 times)
Offline volodik
Ребята поскажите кто что знает.... нагрел двигатель прошибло прокладку ГБЦ и газы пошли(, разобрал шлифонул башку новую прокладку купил, всё собрал завёл всё работает.... но радость моя закончилась после того как я обнаружил течь масла из под башки я в шоке мля причём не капает а бежит ручейком((((( неужели надо было и блок точить? или по краю прокладки надо обязательно герметиком смазать было?(может из за этого всё) меня направляшку гбц или она не села до конца .. затянул динамометрическим ключом с усилием 45нм... (газы не давит в бачок)   сам грешу на блок потому что перегородки уже страшненькие были порепонные все какие то , я линейкой померил в принципе ровно было... кто что думает??? бежит в районе турбины... кто что думает????
Offline Magnat93
по-моему в вопросе - ответ.
www.stomagnat.com
После 45Нм на 45 градусов довернул болты?
Offline volodik
не доварачивал т.к очкова было сорвать болты... по ощущениям казалось что они плыть начинают
Offline Magnat93
Даже если их (болты) не довернуть, даже если их на 20Нм протянуть, при условии плоских поверхностей ТЕЧЬ ничего не будет.
Снимай ГБЦ, клади линейку на блок и тащи её щупами. Все будет видно.
www.stomagnat.com
Offline volodik
понял спасибо ....  степень сжатия повлияет на что нибудь после того как блок проточу....?
герметика не надо было, а вот блок шлифануть не мешало бы и, все-таки, новые болты должны (по моему желанию) идти вместе с прокладкой...
Не те деньги, как говорится.
понял спасибо ....  степень сжатия повлияет на что нибудь после того как блок проточу....???
даааа, было 8.5, станет больше - 8.50008 (смотря сколько снимут, там же микроны...)
Offline volodik
болты по цене с орентируйте пожалуйста.. в экзисте заказывать?
500-700р за комплект неоригинальных болтов
Offline volodik
как мне надоело методом проб и ошибок ремонтировать ЯРВ....опять снимать пихло ( всё равно люблю его)))
Позже (29/09/14) добавлено:
спасибо Юра)
ну ты ж никого не слушаешь... я не путаю? в секте же говорили об этом?
похвально, конечно, что сам. Зато потом проще будет. Устройство моторов сильно не меняется.
Offline volodik
я слушаю)))  про блок я не у кого не спрашивал, про болты ты мне в секте писал что бы новые поставить))
сколько живу не разу не слышил что бы блок на плоскость точили, неужели его ведёт при нагреве?
ведет все. И при сборке нам нужны плоскости, иначе зассыт.
а не на 90градусов?
Offline volodik
по манулу усилие 42 нм и + 90 градусов довернуть)) я в два захода сначала на 42 затянул потом на 45 прошёлся и всё в принципе то на то и выходит)
вот  думаю поршневую с коленом не нужно же снимать что бы блок проточить на плоскость?
надо, спроси в том месте, куда повезешь - мож они и не возьмут, если с коленом привезешь.
Offline Magnat93
Блок в ноль разбирать надо перед проточкой привалочной плоскости.
www.stomagnat.com
Offline volodik
Разобрал померял линейкой плоскость блок, она ровная..... я направляшки когда вытаскивал с башки погнул их, назад когда ставил забил в блок и башка на них не охотно ложилась я киянкой подстучал она села ..думал болтами прижмётся наверно не прижалась.... купил прокладку под башку она с металла  плотнее чем у меня стояла, старая более с мягкого металла... (дубликат) когда снял сегодня башку прокладка вобще как новая не где не прожатая даже может она должна с более мягкого металла быть???
Offline Magnat93
Нет там мягкого металла и быть не должно! Лучше, конечно, ставить оригинал, но есть положительный опыт использования прокладок Reinz - брака не было. Головка должна плотно прилегать по всей площади и садиться от руки в пазы направляющих. Скорее всего ГБЦ не плотно села. Её однозначно на повторную шлифовку. Напиши потом сколько токарь снял с ГБЦ. Явно там не пять соток будет...
www.stomagnat.com
Сижу читаю , кажется вапще дело в "руках" ...
"Виктор" нормальные прокладки штампует )))
И прокладка еще отформироваться не успела - а про мягкие прокладки - Юра уже сказал
Offline volodik
руки у меня нормальные)))
башка лежала на своей плоскости и повести её по сути не должно ....просто когда я ее одевал на направляшки чучуть на перекос садилась рукой стукнул она легла...
Позже ([time]30 Сентября, 2014, 18:10[/time]) добавлено:
отформироваться это как?
« Last Edit: 30/09/14 by volodik »
