Author Topic: Течь масла из под ГБЦ...!!!!  (Read 8171 times)
стартер крути , впуск Ваньку оставь
Offline Magnat93
Ты ж блок МЕРЯЛ. Зачем тогда его фрезеровать? Или так МЕРЯЛ ?
Напиши, чем мерил, какие щупы тянули линейку а какие пролетали.
И, это, если хотя бы одно из слов не понятно, из вышенапечатанных - тогда точно к токарю блок и опять бошку.
www.stomagnat.com
а чтоб скинуть стартер надо сеять весь впуск)))
не надо!
не надо!
Юра - ему нннадо  :D
Offline Magnat93
www.stomagnat.com
за впускной коллектор так удобно мотор вертеть, в отсутствие стенда.
Offline volodik
я линейкой мерял под неё не какой щуп не пролезит...как ещё мерять я незнаю..
Offline Magnat93
вот  такой, надеюсь, линейкой мерил гбц и блок???
или вот такой??
www.stomagnat.com
Offline volodik
железной линейкой..)) как уголок ахах
Позже (02/10/14) добавлено:
откуда у меня такая линейка я в двиг первый раз в жизни полез
Offline Magnat93
Хош совет - ехай в нормальный сервис, иначе в итоге дороже выйдет. И дольше. Так и будешь бить собственные рекорды по нормативу снять-поставить.
Ну а если уж заморочился сам, сначала надо подготовится хотя бы элементарно - взять книгу по ремонту. Там есть что прочитать.
www.stomagnat.com
Offline volodik
спасибо за совет.. не куда я не поеду .... что дороже выйдет??? блок на плоскость фрезернуть...?? из за линей ки что ли ехать??? всё нормально будет у меня запасной блок с башкой есть такой же.... на крайняк соберу и всё равно я его сделаю...
элементарно я подготовлен....
Offline Magnat93
Красава. У тебя всё получится. Что не понятно - спрашивай. Хош тут, хош в ЛС. Помогу чем могу.
Главное - настрой.
www.stomagnat.com
Offline volodik
ок спасибо))))
а что если две прокладки поставить?? учитывая что плоскости башки и блока ровные , но к примеру болты подвытянутые...вообще  интересно...  завтра померяю болты ещё
« Last Edit: 02/10/14 by volodik »
степень сжатия уменьшится, можно будет на 76 бензе поливать)
Offline volodik
я не экономлю на болтах ну некогда ждать их пока придут! или может болты чутка до резбы подсточить как вариант... ну вот такой колхоз...
нету 76 ))
Ванька, там прокладки той - 0.2мм, наверное. Так что не стоит оно того - установка 2-х прокладок только даст удвоение возможности прохода жижи или газа в соседние каналы.
какиеЛя две прокладки !
А если начнет ставить ,
вы чО народ
Offline volodik
всем привет! выровняли блок и башку.... с блока убрали  0.10  , с головки 0.07....
теперь не ссыт?
Offline volodik
завтра только собирать буду...может какие нюансы есть из за того что плоскость точили??? сегодня спрашивал прокладку под гбц оригинил 1.100 р.... я так понимаю она от атмо..... подойдёт же??
