Author Topic: Новая жизнь Атмо ЯРВа из Волгограда (bubaleh)  (Read 10244 times)
Offline bubaleh
  • Миша
Есть у меня вот такая распорка, стояла на месте крепления защиты картера. Прикручивается к подрамнику
Эта труба защищает раздатку от ударов о грунт, насколько я понял.
Нужна может кому? поменял бы на что-нибудь полезное.
« Last Edit: 20/03/15 by bubaleh »
Offline Courag1k
У меня это в стоке стояла на 2 вд.
Она у всех стоит. У кого нет, значит кто-то снял.
Offline bubaleh
  • Миша
Ну я защиту поставил, у неё ребро как раз на месте этой распорки. Так что она теперь "в запасе"  8)
Offline bubaleh
  • Миша
Вчера менял прокладку, вот такой у меня моторчик внутри оказался: :)
Offline bubaleh
  • Миша
ну да, тот который у тебя брал
Offline bubaleh
  • Миша
Ты мне походу вместо контракта новый отправил  ;D ;D ;D
Ага, залежался, запылился. Пришлось как контракт продавать, а то не поверил бы :)
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Давай поменяемся на распорку)) что надо?))
Offline bubaleh
  • Миша
Сейчас я подумаю что мне надо и шепну тебе))
Offline bubaleh
  • Миша
Короче щелчки и хруст при поворотах на парковке, щелчок при трогании, слабые удары при нажатии на газ, и сбросе газа на 1-2 скоростях, стук при попадании в небольшие трещины на дороге  - ЭТО ВСЁ ХРЕНОВА ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ, притянутая в сервисе не на тот болт!
Разобрался короче, чуть привода не поменял :)
Offline bubaleh
  • Миша
Я прочитал 38 страниц про ремень навесного и оттуда понял, что мне на атмо с кондером нужен длинный ремень (1755). Поправьте если я не прав?
Может можно по каким-то критериям еще узнать какой ремень подойдет, не снимая старый?
Offline bubaleh
  • Миша
Первый раз за год решил сложить зеркала ;D, и выяснил, что одно вообще почему-то не складывается, а во втором есть механизм :o.
Подскажите плиз, как они работают? Кнопка в салоне или автоматически? Как разобраться мне с ними))может просто предохранитель.
Еще такая же история с корректором фар, колесико регулировки есть, провода от него идут, но не работает корректировка, с этим тоже никак времени нет подробно разобраться...
Offline bubaleh
  • Миша
Давно никуда не писал про машину, так что просто отмечусь тут.
После "говномеса в лесу" пришлось реанимировать машинку.
За последние 4 месяца поменял:
1)полностью сцепление: диск, корзину, выжимной.
2)Также поменял прокладку впускного коллектора (как оказалось, без причины, просто так поменял=)). Обороты из-за другого плавали.
3) сменил масло в коробке, в гуре
4) поменял боковую подушку на оригинал.
5) поставил оригинальный подкрылок справа, взамен огрызка, оставшегося после гряземеса, будь он проклят трижды.
кстати, оригинальный подкрылок не так уж и отличается от SAT, как мне показалось. Такой же тонкий
SATовсий подкрылок по толщине может и не отличается, но по качеству.... Уж больно они какие то нежные по сравнению с родными....
ЗЫ: Ты ж вроде как Краснодарским стал.... что консперируешься???
Offline bubaleh
  • Миша
Ну да, скоро переименую)
"Не битый не крашеный краснодарский коренной Ярв" :)
Offline bubaleh
  • Миша
Поменял еще и заднюю подушку и отрегулировал сцепу - вроде вибрация почти пропала.
Думал подрубить другие катушки зажигания, чтобы окончательно вибрацию искоренить - оказалось турбовые немного отличаются клемниками, да и заводиться ярв с ними не захотел совсем))
Купил еще, кстати, виску в Хабаровске, у norbert, и сальник моста новый, а то из моего начало сифонить)) скоро ТО полного привода проведу, и будет снова джип!!
А, еще купил и поставил ветровики широкие, хотел их давно!!
А еще, скоро будут готовы ячеистые коврики на Ярва на механике))
А еще, хочу закатать туманки в желтую пленку.
А еще, вспомнил что у меня есть второй комплект дисков на Ярва, посоветуйте как их в порядок привести??
Они ровные но облезлые капец и коцаные (зимой на них езжу).
Думаю может их жидкой резиной в какой-нибудь цвет закатать и летку обуть, они мне что-то больше моих стали нравиться.
Спасибо кстати Андрею из Ростова за ветровики
Женьку джонЖТ за советы, Норберт за муфту, и Вовану из Краснодара(ник не помню), за то что катушки подогнал. Все таки зашибись у нас форум.
Такие вот новости.
всегда пжлста ;)
