Author Topic: Новая жизнь Атмо ЯРВа из Волгограда (bubaleh)  (Read 10270 times)
а какой должен быть?
чтоб зазор с крылом был минимальный ))
так там 38 вроде вылет...
при какой ширине?
Offline bubaleh
  • Миша
я думал ты про вылет диска самого :) отрицательный вылет у меня 38 ET.
Это конечно не диски моей мечты, просто был вариант их новые в магазине очень дёшево взять. Было три модели на выбор. Это skad, крепкие говорят, вот я и купил их.
А подскажи, раз такое дело:
проставками металлическими это решается? как их выбрать правильно? хуже от них не будет?
« Last Edit: 16/02/15 by bubaleh »
Хуже будет, конечно, подшипник прослужит не 200тысяч км, а только 150  ;D
Я себе для 5.5" при вылете 38 купил проставки 20мм и длинные шпильки, и вот думаю, что маловаты будут проставки (но еще не примерял ни колеса ни проставки).
Подставь домкрат и вывеси одну сторону, иди на другую сторону и смотри зазор )), вычти из этого зазора 5мм, и получишь нужную проставку. Я так бы подбирал.
Offline bubaleh
  • Миша
 ;DНу дай знать, если маловаты будут  ;)
а я пока изучу эту тему в гугле.
ну у тебя же резина шире, чем диск, а у меня наоборот... поэтому я отталкиваюсь от того, что сейчас у меня 6.5" ЕТ38, резина 195/50, зазор как надо (5-6мм, не больше). А ставлю 5.5" и резина будет 135, что дает разницу 195-135=60мм, делим на 2 получаем на 30 мм больше удаленное колесо, 20мм компенсирую проставкой. По идее, получу зазор около 15мм от крыла, - многовато, мне кажется. Чтоб точней - надо будет поставить (т.к. диски одинаковых размеров у разных производителей могут давать погрешность туда-сюда по вылету).
Offline gstyle
6. Прозрачный повторитель поворота на крыло 1шт (2121409PXXVC)
не пригодился или не подошел?) хочу себе прозрачные поставить
Offline bubaleh
  • Миша
Было написано что копмлект, а пришёл один, да ещё и без цоколя для лампочки, и не Depo, а какой-то другой))
Позже (16/02/15) добавлено:
PS: заскочил сейчас к товарищу в гараж, примерить защиту картера, которую я прикупил не так давно - крутил её, вертел во все стороны, проклинал  ;)  (не в обиду тому, кто мне тут её продал ;D). Короче оказалось что она действительно крепится в проушины для троса, это же надо было додуматься так сконструировать.
Я и не поверил что так должно быть, пока тут тему не нашёл соответствующую.
Большинство защит крепится именно в проушины
Offline bubaleh
  • Миша
Собираюсь снимать коробку (сальники менять), заодно хотелось бы ещё одну неисправность устранить.
Сопливит сальник кулисы МКПП, и люфтит карданчик.
Видел тут советы, что можно отпилить саму трубку кулисы у основания, поменять сальник, а потом состыковать обратно.
вот так:
а что если полностью этот узел поменять? насколько сложно?
я имею в виду вал кулисы кпп:
болт, который фиксирует вал, уже внутри коробки? или просто под пыльником?
« Last Edit: 24/02/15 by bubaleh »
Offline bubaleh
  • Миша
Парни, а до какой отметки уровень масла в двигателе?
Сальник колена если менять - оно вытечет?
Offline bubaleh
  • Миша
Спасибо, Антон.
Жаль у нас на форуме нет кнопки "спасибо" :)
Offline bubaleh
  • Миша
ВСё! забрал машину из сервиса  ::)
Читал тут, что коробку снять - дело нескольких часов, так вот в сервисе, моя машина стояла 3 дня   :o >:(
В итоге заменены:
задний сальник колена
сальник вала кпп
сальник штока кулисы кпп!!! (у кого механика, знают какой это огроооомный гемор). Разбирали коробку полностью, чтобы до сальника добраться.
 - это из приятного.
теперь о грустном:
- сервисмены пропустили мимо глаз и ушей, что я привёз на замену в кпп своё масло 75W-80 и залили мне 80W-90 в коробку и раздатку.
чё делать? сливать его или оставить?
оставь, конечно.
Offline bubaleh
  • Миша
Это не сарказм?))
нет, если они залили качественный продукт, а не олейну, - то вообще пофиг что там залито. Хоть 85w140... хоть моторное масло.
Большую разницу дадут спецификации GL
Offline bubaleh
  • Миша
Я кстати заметил одну вещь, я думаю не только у меня так (началось после замены мотора):
Если сильно затянуть стартер, то на выжатом сцеплении его корпус слегка чиркает маховик и это слышно. После замены мотора никто долго не мог понять, откуда звук и как его убрать. И сегодня, я не стал говорить им про стартер, и насладился чутка их недоумением))
Чтобы не чиркал, надо чуть приподнять его "от маховика", и только потом затягивать.
Позже ([time]12 Марта, 2015, 21:48[/time]) добавлено:
ну а GL ниже 4 сейчас и найти-то вроде сложно.
а в книжке написано не ниже GL-4
не думаю, что в сервисы закупают какой-то эксклюзив, типа GL 6 или подобных. Льют они своё масло всем подряд же.
Позже (12/03/15) добавлено:
Сказали что в своём продукте уверены на 100, но если я хочу - зальют моё бесплатно)
Offline bubaleh
  • Миша
Я ещё крайне не уверен что у меня периодически подхрустывают именно шрусы, но для справки интересуюсь:
Эти подойдут на механику 4вд?
ASVA  DH25
HDK DA 25
Ну и хотелось бы советы:
может лучше целиком поставить привода контрактные?
В целом у меня детали и узлы на авто не сильно изношены, это я замечаю периодически ремонтируя его (парадокс, согласен:)), поэтому я предполагаю: либо мне в сервисе испортили шрус, либо хрустит что-то другое, потому что до ремонта этих звуков не было.
Тем более, хрустеть сразу стало в обе стороны и не постоянно.
Может привода в коробку не защелкнули, подергай на ями их из коробки, если от руки вытащатся, едь ими огревать по спине сервисменов.
Offline bubaleh
  • Миша
Обязательно подёргаю.
Про DA 27 - усёк  8)
