Author Topic: Новая жизнь Атмо ЯРВа из Волгограда (bubaleh)  (Read 10225 times)
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Катушки не подошли, потому что у тебя игнитор.
Offline bubaleh
  • Миша
Получается чтобы другие катушки поставить нужно мозг поменять с европейского на японский и убрать игнитор?
Offline bubaleh
  • Миша
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, по проблемке:
Порой бывает такая тема, поворачиваю ключ, приборка горит, а стартер не крутит.
Я значит иду открываю капот, засовываю руку туда, шевелю какой-то клемник над стартером и вокруг стартера все что нащупаю шевелю, затем возвращаюсь в салон и стартер крутит как обычно. Казалось бы, ничего необычного, просто почистить клемники и все вокруг там, НО самое интересное, что после такого глюка всегда загорается ошибка "неисправность электр. цепи датчика коленвала", я сбрасываю ее и она не загорается до следующего подобного глюка.
Как могут быть связаны эти явления? Если неисправность датчика, то стартер крутил бы, а если неисправность стартера - то не было бы ошибки датчика. Не понимаю
ну наверно надо углубленно осматривать обоих
Offline Ильфат
Всем привет!
может масса отваливается? в следующий раз попробуй прокинуть провода для прикуривания от минуса акб до крупной металлической детали мотора ( при этом не шерудя ручками вокруг стартера)
YRV 1.3 2000г.в.
снимай стартер и смотри на состояние клеммы, я на своем стартере ее переклепывал, тоже иногда выделывалась. Перед снятием отсоедини аккум.
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
Реле сиги и стартера щелкают в это время? осенью было тоже самое,только ошибка 82 - разьем на старлайне отходил временами
Offline bubaleh
  • Миша
1) минс дополнительный есть на клапанную крышку и на болт коробки возле стартера
2) в прошлом году снимал стартер, перепаивал контакты, видимо от вибраций разрушились, там прям пайка лопнула.
3) сиги нет у меня, а реле стартера щелкает.
К выходным потепление обещают, думаю очистителем из баллончика пройтись там везде, после слякотной трассы под капотом жуть че.
Ну а вот связь между ошибкой p0335 и стартером все равно не понял пока))
