Author Topic: Новая жизнь Атмо ЯРВа из Волгограда (bubaleh)  (Read 10226 times)
Offline TieX
  • Кирилл
в сто номер 1 я бы не задерживался. Ребята старательные. но....
Если что +7-937-55-0000-4 по фонарю.
Lancer EVO 6 TME
Offline bubaleh
  • Миша
Я не в сто номер 1 был, видимо кочующий механик. По фонарю наберу к концу месяца
Offline bubaleh
  • Миша
Добавил свежие фотки :)
Offline bubaleh
  • Миша
Сделал ШВИ вибропласт + сплен. Вместо сплена многие рекомендуют "Акцент", но я решил его не клеить, потому что он вроде как воду впитывает. После проклейки установил в передние двери компонентную акустику DLS M6.2 (16,5см) - звук потрясающий! ::) заметно тише стало в салоне. Планирую ещё багажник проклеить как минимум.
Offline Bellka
  • ездила на K3-VET,панорама,мкпп.boost 1.3
Поздравляю с новым сердцем)
No turbo no party ))
http://www.drive2.ru/cars/daihatsu/yrv/yrv/bellka/
Теперь Opel  corsa OPC
Offline bubaleh
  • Миша
Спасибо! Кстати новое сердце уже прошло 5000км и работает как часы)
Offline Bellka
Это же очень хорошо!!
Offline bubaleh
  • Миша
Обслужил тормозную систему.
Купил на форуме б/у суппорта от атмо + диски в приличном состоянии.
Поставил на них ремкомплект, всё смазал, прочистил и пульнул в жёлтый цвет :P (в следующий раз наверно в металлик покрашу, будет скорее всего солидней). Сменил полностью тормозуху, прокачал всё по мануалу. Колодки Akebono.
Результатом очень доволен! (после покупки думал, что лучше бы от турбы взял, но результат удивил). Ход у педали остался прежний, а вот нажимать на неё теперь нужно совсем нежно  :). В общем, легко нажимается и хорошо тормозит.
от турбы тебя удивили бы больше
Offline bubaleh
  • Миша
да у меня и ремкомплект валялся на атмо давно. (не знаю одинаковые они или нет, с турбо).
к тому же, суппорта, диски и новые колодки в упаковке мне достались по цене одних лишь колодок, так что я не выбирал.
Кстати родные диски мои изнутри будто не колодками прижимались, а горстью щебня :o.  борозды глубиной по 2-3 мм... Зато тормозуху чистую слил.
Offline bubaleh
  • Миша
Распереживался я такой по поводу задних подшипников ступичных, тёрлось там что-то. Купил подшипники, сальники, кольца запорные эти, будь они не ладны (2 месяца ждал их). Разобрал, а там целое всё  :o.
Стетоскопом послушал всё вокруг, есть небольшой шум в раздатке заднего моста. Думаю жижу там сменить.
Есть смысл переживать за незначительные шорохи в раздатке 15-ти летней машины?))
Только вот раздатки сзади нет :)
Offline bubaleh
  • Миша
редуктор, конечно же, пардон :)
Семёёён Семёёёёёёныч (с)
Offline Evdokimoff
Менял масло в мосте и в раздатке 1,5 года назад, внешне было и там и там как новое - прозрачное, чистое!
До этого насколько я знаю не менялось!
TURBO 4wd, атмо 2wd
Offline bubaleh
  • Миша
Грустьпечаль... :( приехал в магазин вчера, а уехать смог только с толкача  ;D.
Как позже выяснилось, окислились клемма и фишка проводки стартера (вторую неделю погода очень влажная и слякотная, под капотом ад просто грязный и мокрый).
Снял стартер, почистил контакты, заглянул внутрь, всё в норме, длина щёток с большим запасом (около 1см).
Снимал шланги печки, чтоб достать стартер, вылилось около литра антифриза оттуда. Я его обратно влил, но уровень в бачке значительно выше стал. Нужно ли воздух выгонять из системы или сам уйдёт?
сам уйдет со временем (но выгоняется он только мордой если на эстакаду заехать или подержать высокие обороты). Можешь и сам спустить - на дросселе есть обогрев, это самая высокая точка, но неудобно там, да и обжечься можно.
Offline sky_puh
а я морду домкрачу и на патрубок нажимаю
Offline bubaleh
  • Миша
спасибо за советы! на горку заеду, погазую :)
чота вылет колес бы чуть подправить...
Offline bubaleh
  • Миша
так там 38 вроде вылет...
а какой должен быть?
