Author Topic: [Решено!] Манжетам ГТЦ пришел конец (непонятки с тормозами, вангуем)  (Read 8173 times)
Offline kasta_93rus
  • Александр
Недавно стал замечать, что когда стоишь на светофоре, педаль тормоза временами проваливается. Последнее время она постоянно проваливается, и тормоза держат уже в самом конце. Грешил на вакумник, Витя тоже решил, что вакумник неисправен. Сегодня поменяли, а результат тот же!!! Отправился к Магнату для смены внезапно дрыснувшего тройника системы охлаждения, и по пути решил проверить последнее на что я думал-ABS. Разгоняюсь до сотки на ровном участке дороги, торможу в пол, а ABS молчит!!!! Тупо молчит!!! Блокируется правое переднее колесо, то есть самый короткий путь магистрали, а абска ни звука не издает! В чём может быть проблема ???
« Last Edit: 05/08/14 by kasta_93rus »
Манжетам ГТЦ пришел конец.
АБС не жужжит в начале движения?
Offline kasta_93rus
  • Александр
Юра, она вообще звуков не издаёт
дык и лампа  тогда должна гореть
Offline kasta_93rus
  • Александр
лампа не горит
Позже (30/07/14) добавлено:
если ты говоришь, про тот вжик, который издаётся при начале движения, то он был последнее время....точней не могу сказать, та как я никогда не обращал на него внимания
« Last Edit: 30/07/14 by kasta_93rus »
Уровень тормозухи смотрел??  Может воздух.....
Offline kasta_93rus
  • Александр
Мишаня, всё внорме, сегодня, при замене вакуника, обновили/прокачали тормозуху
мне говорили что тачки с абс надо на заведеной прокачивать!
а так очень похоже что гтц того самого
К статии.... Скрепка чего нибудь сказала? Может абс попробывать переобучить....
Спасибо Александр, что пояснили что и как пишется....учту и исправлюсь...  Проходите пожалуйста мимо....
Лампа загарается уже тогда когда совсем всё наё...   С тормозилками уж лучше перебдеть, чем недобдеть.... что б потом другие не парили мозХХХХХ!!
« Last Edit: 30/07/14 by Mishanets »
Offline kasta_93rus
  • Александр
Скрепку не пробовал, потому что когда  я последний раз полез в электрику, спалил предохранитель и майфун :D :D :D
даже несмотря на то,  что надо мной стоял Витя
Offline kasta_93rus
  • Александр
Дядя Саша, если бы у меня с тормозами всё было хорошо, я бы не создавал подобной темы.
По факту тормоза держат в самом конце. Если торможу с горки, то вообще печаль(((( Правое переднее колесо блокируется
и что естественно- машину бросает в лево, при этом качество торможения трудно назвать даже удовлетворительным >:(
Offline kasta_93rus
  • Александр
там всё хорошо))) Остаётся вопрос, если как сказал Антоха
Как это проверить, дабы быть точно уверенным, а не просто поменять- а оно не поможет
У меня когда манжеты сдохли, на светофоре педаль постепенно проваливалась до пола и тормоза переставали держать.
Offline kasta_93rus
  • Александр
тормоза точно не держат, проверял с двух педалей......Но почему ABS не срабатывает ???
Способ есть, но специфичный и ТАЗовский....)))  Скидываешь клему с акумуля (что б стопаки не горели), нажимаешь несколько раз на педаль тормоза и и фиксируешь в нажатом положении.... куришь, под чай/кофе минут 15, садишься и пробуешь дальше из этого положения (не перенажимая)  продавить педаль.... упёрся педалью в полик -  манжетам издец...
 Потом можно попробывать ещё несколько раз нажать на педаль, если ход и твёрдость педали изменились, знач манжеты точно сдохли...
Offline kasta_93rus
  • Александр
она у меня и так упирается  в полик, при каждом торможениии
Это говорит либо о наличии воздуха, либо о пропускающих манжетах, либо об утечке.
Offline Adeptus
Сань, у меня такая же фигня была, проваливалась педаль тормоза при стоянии на светофорах...с больших скоростей при оттормаживании-провал педали был...Ни прокачка тормозов/ни замена жижи не помогла..(в Гараже у меня есть тема, с фотой ремкомплекта)
заменил 04471-97207 (рем к-кт ГТЦ), все прошло...
+7961-526-5844
