Author Topic: [Решено!] Манжетам ГТЦ пришел конец (непонятки с тормозами, вангуем)  (Read 8068 times)
Offline kasta_93rus
  • Александр
Манжетам ГТЦ пришел конец.
Спасибо Антоха, диагноз был точным))) Получаешь звание- ванга месяца :D
Сань, у меня такая же фигня была, проваливалась педаль тормоза при стоянии на светофорах...с больших скоростей при оттормаживании-провал педали был...Ни прокачка тормозов/ни замена жижи не помогла..(в Гараже у меня есть тема, с фотой ремкомплекта)
заменил 04471-97207 (рем к-кт ГТЦ), все прошло...
Стёпа, спасибо за номерок, заказал рем. комплект, но будет он только через неделю.
Вообще полная з0па, с запчастями такого рода в Краснодаре.... Искал почти неделю, но всё без результатов((( В итоге сегодня поехал на разборку, мне там говорят что нет такого.....блеать!!! дайте с дуэта!!! После спора о несовместимости, мне выносят гтц с дуэта, и что я вижу- он такой же!!!
Поменял, всё работает))) Жду рем. комплект, чтобы отремонтировать свой)))
Если тема мешает, то можно снести
Offline Карачун
04471-97207 - 21 дн.   Эмираты AAHC   2 311 р.   - Это он???? офигеть
езжу на yrv 1,3 k3-vet
Offline Kepasa
Всем привет!
Столкнулся с той же проблемой,что и kasta_93rus и нашел на экзисте вот такой ГТЦ- J3106021 (Jakoparts).
Кто-нибудь ставил себе?
Спасибо!
Offline Kepasa
В допусках yrv,sirion,cuore.
Про charade не написано,вы где смотрели?
Я так понимаю,что ГТЦ одинаков на атмо и турбо?
Не туда тыкнул. Судя по фото, он для авто без ABS. Тем более ценник, при стоимости контракта в 1500, смысл его покупать?
Offline kasta_93rus
  • Александр
если нужно, ремкомплект есть на продажу оригинал, отдам дешевле магазина)))
Позже (18/03/15) добавлено:
он, только я брал его за 1800)))
Offline Kepasa
Почитав форум,сделал вывод,что это частая проблема у ярвов,поэтому контракт как-то сыкатно))
А перебирать ГТЦ сам бы не полез,а с переборкой+прокачкой почти новый и выходит,вот и думаю)
Дело еще в том, что тормоза стоят не родные(с Галанта вроде бы).
Может ли из-за этого педаль так проваливаться?
Слушай... во-первых, это тормоза - безопасность, во-вторых, ты еще диагноз не сумел поставить. Отвези к хорошему специалисту, окупится ;)
Offline Kepasa
Съездил в Автомагистр-Даже тормоза прокачать без косяков не смогли,специалисты...
Спасибо,как исправлю проблему,отпишу
Offline kasta_93rus
  • Александр
Могу свой перебрать и отправить уже готовый, НО Я САМ БЫ ЛИЧНО НИКОМУ НЕ ДОВЕРИЛ ЧТО ЛИБО ДЕЛАТЬ С ТОРМОЗАМИ НА СВОЕЙ МАШИНЕ, потому что это в первую очередь моя безопасность.
Offline Карачун
Аналогичная проблема. Вылечил заменой ремкомплекта ГТЦ (арт.04471-97207 спасибо Сане!). Так что как только у вас начала проваливаться педаль, не ждите пока тормоза совсем пропадут в самый неподходящий момент. Меняйте и катайтесь дальше на офигенных тормозах!
Offline Kepasa
Пардон,забыл отписаться)
Проблему решил установкой контрактного ГТЦ!
Всем спасибо!
Offline лиска
  • лиса-Алиса
Нужна помощь.ГТЦ мне достался весь в разобранном виде, попробовала собрать по книге, поставила- левое заднее прокачала, переднее правое прокачала, два других колеса глухо. Где неправильно собрала ГТЦ? фото сборки и страницу книги скину позже.
http://s37-temporary-files.radikal.ru/e95197abeb8f451b8a57636eaf356285/-88693455.png
« Last Edit: 24/08/15 by лиска »
 :o :o А есть фото как ты это делала?
Offline лиска
  • лиса-Алиса
Офигеть это про скайп? Я не думаю что у кого-то есть фото правильной сборки (интернет весь перерыла не могу ничего найти), в книге вообще ничего не понятно судя по рисунку поршень 8 вообще пружина ставится под болтик, но так ход пружин не полный. Манжеты правильно или нет, кто нибудь может ответить.
Offline ViJey
Офигеть - это про то, что этим занимаетесь вы!)
Offline лиска
  • лиса-Алиса
Я люблю свою машину, хочу знать на чем я езжу, и мне нравится возиться в гараже. Ведь сознание того, что ты можешь даже методом проб и ошибок что-то сделать своими руками.
