Author Topic: [Решено!] Манжетам ГТЦ пришел конец (непонятки с тормозами, вангуем)  (Read 8155 times)
Offline Toss
  • Всё знает о ...
:o :o А есть фото как ты это делала?
Ты удовлетворен фотками?)
Offline Карачун
Офигеть это про скайп? Я не думаю что у кого-то есть фото правильной сборки (интернет весь перерыла не могу ничего найти), в книге вообще ничего не понятно судя по рисунку поршень 8 вообще пружина ставится под болтик, но так ход пружин не полный. Манжеты правильно или нет, кто нибудь может ответить.
 https://e-a.d-cd.net/d8b358as-960.jpg это как собирать,
а вообще купи нормальный ремкоплект и не люби голову! В нем идут поршни в сборе, стопорное кольцо и  стопорный шток(и еще чего то). То что ты сейчас пытаешься сделать это тулилово которое приведет к попадалово. Замена именно нормального ремкоплекнта проще не придумаешь и работы минут на 10-15
езжу на yrv 1,3 k3-vet
Offline Toss
  • Всё знает о ...
+ много, то же пытались собрать из 2х б/у один рабочий ... то одно не работает, то другое не так ..
Offline лиска
  • лиса-Алиса
http://s017.radikal.ru/i406/1508/b8/847308a033e7.jpg
- если так то пружина зажимается болтом и ход цилиндра мал, вообще отец сказал что когда они его достали он стоял именно как у меня на фото,не видел только как ставятся манжеты, а что фото дома на столе снимала, так это потому что в гараже с собой не было телефона с нормальной камерой. Мы заказали в Кемерово цилиндр, прислали через неделю, но на два выхода- на нашей 15-летней стоит на три трубки. Увезли назад, уже месяц не могут найти ни в Кемерово , ни Новосибирске, вот я и решила просто попробовать заменить манжеты. Вчера взяла ГТЦ на работу показала водителям, они сказали, что скорее всего просто имеется износ самого цилиндра. Ведь машинке уже 15 лет. А книга у меня куплена еще в 2009 году.
Offline Карачун
Мадам, прежде чем производить ремонт ГТЦ почитайте мат.часть. Попробую процитировать на память - внутренняя поверхность  должна быть гладкой и не иметь следов износа и задиры - все это можно увидеть не вооруженным глазом. И если таковой косяк имеется у вас то новый ремкомплект до одного места, убитый гтц убьет и новые манжеты. Фотку гтц(внутренней поверхности) в хорошем качестве выкладывайте, посмотрим на него )) Не мучайтесь, чес слово! Ваши игрища с тормозами до добра не доведут (((((
Offline лиска
  • лиса-Алиса
Ну допустим с тормозами я не играю , машина стоит в гараже. а фото попробую сделать. Хотя даже я увидела, что от пружины есть потертости, но муж сказал что все нормально.
Offline Карачун
там где рабочая поверхность манжет должно быть зеркально гладко и чисто. Поищу старые поршни, если не выкинул сфоткаю тебе
Offline лиска
  • лиса-Алиса
http://s018.radikal.ru/i506/1508/1f/1fe43205a43b.jpg
http://s019.radikal.ru/i625/1508/57/02330cad5f34.jpg
http://s020.radikal.ru/i713/1508/b7/1f7738a4c7bf.jpg
Daihatsu Terios
Номер кузова:J100G
Прислали вот это, причем во второй раз, я сегодня позвонила, мне сказали что знают что это не то что надо только мы должны привезти его сами в Новосибирск для возврата денег. До этого муж связывался с ними сам. Наш вот такой должен быть.
« Last Edit: 28/08/15 by лиска »
Offline Карачун
напиши в шепталку свой номер, в ватсапп или вайбер накидаю тебе фоток поршней гтц в сборе. Сфоткал утром
Позже (11/09/15) добавлено:
почисть шепталки, и мне напиши номер телефона, я не умею по нику в ватсапп искать людей
« Last Edit: 11/09/15 by Карачун »
Offline Толян Егоров
люди добрые подскажите диаметр манжет главного тормозного цилиндра сирион 1,3 с абс может они такие же как на ярв
