Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Тормоза => Topic started by: kasta_93rus on 30/07/14
Недавно стал замечать, что когда стоишь на светофоре, педаль тормоза временами проваливается. Последнее время она постоянно проваливается, и тормоза держат уже в самом конце. Грешил на вакумник, Витя тоже решил, что вакумник неисправен. Сегодня поменяли, а результат тот же!!! Отправился к Магнату для смены внезапно дрыснувшего тройника системы охлаждения, и по пути решил проверить последнее на что я думал-ABS. Разгоняюсь до сотки на ровном участке дороги, торможу в пол, а ABS молчит!!!! Тупо молчит!!! Блокируется правое переднее колесо, то есть самый короткий путь магистрали, а абска ни звука не издает! В чём может быть проблема ???
Манжетам ГТЦ пришел конец.
АБС не жужжит в начале движения?
Юра, она вообще звуков не издаёт
дык и лампа тогда должна гореть
лампа не горит
Позже (30/07/14) добавлено:
если ты говоришь, про тот вжик, который издаётся при начале движения, то он был последнее время....точней не могу сказать, та как я никогда не обращал на него внимания
Уровень тормозухи смотрел?? Может воздух.....
Мишаня, всё внорме, сегодня, при замене вакуника, обновили/прокачали тормозуху
мне говорили что тачки с абс надо на заведеной прокачивать!
а так очень похоже что гтц того самого
К статии.... Скрепка чего нибудь сказала? Может абс попробывать переобучить....
Спасибо Александр, что пояснили что и как пишется....учту и исправлюсь... Проходите пожалуйста мимо....
Лампа загарается уже тогда когда совсем всё наё... С тормозилками уж лучше перебдеть, чем недобдеть.... что б потом другие не парили мозХХХХХ!!
Скрепку не пробовал, потому что когда я последний раз полез в электрику, спалил предохранитель и майфун :D :D :D
даже несмотря на то, что надо мной стоял Витя
Дядя Саша, если бы у меня с тормозами всё было хорошо, я бы не создавал подобной темы.
По факту тормоза держат в самом конце. Если торможу с горки, то вообще печаль(((( Правое переднее колесо блокируетсято есть самый короткий путь магистрали
и что естественно- машину бросает в лево, при этом качество торможения трудно назвать даже удовлетворительным >:(
там всё хорошо))) Остаётся вопрос, если как сказал Антоха
Как это проверить, дабы быть точно уверенным, а не просто поменять- а оно не поможет
У меня когда манжеты сдохли, на светофоре педаль постепенно проваливалась до пола и тормоза переставали держать.
тормоза точно не держат, проверял с двух педалей......Но почему ABS не срабатывает ???
Способ есть, но специфичный и ТАЗовский....))) Скидываешь клему с акумуля (что б стопаки не горели), нажимаешь несколько раз на педаль тормоза и и фиксируешь в нажатом положении.... куришь, под чай/кофе минут 15, садишься и пробуешь дальше из этого положения (не перенажимая) продавить педаль.... упёрся педалью в полик - манжетам издец...
Потом можно попробывать ещё несколько раз нажать на педаль, если ход и твёрдость педали изменились, знач манжеты точно сдохли...
она у меня и так упирается в полик, при каждом торможениии
Это говорит либо о наличии воздуха, либо о пропускающих манжетах, либо об утечке.
Сань, у меня такая же фигня была, проваливалась педаль тормоза при стоянии на светофорах...с больших скоростей при оттормаживании-провал педали был...Ни прокачка тормозов/ни замена жижи не помогла..(в Гараже у меня есть тема, с фотой ремкомплекта)
заменил 04471-97207 (рем к-кт ГТЦ), все прошло...
Спасибо Антоха, диагноз был точным))) Получаешь звание- ванга месяца :D
Стёпа, спасибо за номерок, заказал рем. комплект, но будет он только через неделю.
Вообще полная з0па, с запчастями такого рода в Краснодаре.... Искал почти неделю, но всё без результатов((( В итоге сегодня поехал на разборку, мне там говорят что нет такого.....блеать!!! дайте с дуэта!!! После спора о несовместимости, мне выносят гтц с дуэта, и что я вижу- он такой же!!!
Поменял, всё работает))) Жду рем. комплект, чтобы отремонтировать свой)))
Если тема мешает, то можно снести
04471-97207 - 21 дн. Эмираты AAHC 2 311 р. - Это он???? офигеть
Всем привет!
Столкнулся с той же проблемой,что и kasta_93rus и нашел на экзисте вот такой ГТЦ- J3106021 (Jakoparts).
Кто-нибудь ставил себе?
Спасибо!
Ни чего что он на Charade?
В допусках yrv,sirion,cuore.
Про charade не написано,вы где смотрели?
Я так понимаю,что ГТЦ одинаков на атмо и турбо?
Не туда тыкнул. Судя по фото, он для авто без ABS. Тем более ценник, при стоимости контракта в 1500, смысл его покупать?
если нужно, ремкомплект есть на продажу оригинал, отдам дешевле магазина)))
Позже (18/03/15) добавлено:
он, только я брал его за 1800)))
Почитав форум,сделал вывод,что это частая проблема у ярвов,поэтому контракт как-то сыкатно))
А перебирать ГТЦ сам бы не полез,а с переборкой+прокачкой почти новый и выходит,вот и думаю)
Дело еще в том, что тормоза стоят не родные(с Галанта вроде бы).
Может ли из-за этого педаль так проваливаться?
Слушай... во-первых, это тормоза - безопасность, во-вторых, ты еще диагноз не сумел поставить. Отвези к хорошему специалисту, окупится ;)
Съездил в Автомагистр-Даже тормоза прокачать без косяков не смогли,специалисты...
Спасибо,как исправлю проблему,отпишу
Могу свой перебрать и отправить уже готовый, НО Я САМ БЫ ЛИЧНО НИКОМУ НЕ ДОВЕРИЛ ЧТО ЛИБО ДЕЛАТЬ С ТОРМОЗАМИ НА СВОЕЙ МАШИНЕ, потому что это в первую очередь моя безопасность.
Аналогичная проблема. Вылечил заменой ремкомплекта ГТЦ (арт.04471-97207 спасибо Сане!). Так что как только у вас начала проваливаться педаль, не ждите пока тормоза совсем пропадут в самый неподходящий момент. Меняйте и катайтесь дальше на офигенных тормозах!
Пардон,забыл отписаться)
Проблему решил установкой контрактного ГТЦ!
Всем спасибо!
Нужна помощь.ГТЦ мне достался весь в разобранном виде, попробовала собрать по книге, поставила- левое заднее прокачала, переднее правое прокачала, два других колеса глухо. Где неправильно собрала ГТЦ? фото сборки и страницу книги скину позже.
http://s37-temporary-files.radikal.ru/e95197abeb8f451b8a57636eaf356285/-88693455.png
:o :o А есть фото как ты это делала?
http://s017.radikal.ru/i429/1508/3b/d1cc1bb997fe.jpg
http://s020.radikal.ru/i703/1508/82/4a24215ab1b8.jpg
http://s011.radikal.ru/i315/1508/0d/70ef193f55c7.jpg
http://s017.radikal.ru/i412/1508/e5/10961402eab0.jpg
http://s017.radikal.ru/i414/1508/db/3f7dff6b02c3.jpg
http://s009.radikal.ru/i309/1508/08/b281dc00d7a3.jpg
http://s019.radikal.ru/i606/1508/8b/019f53f9c017.jpg
http://s020.radikal.ru/i714/1508/9a/d83821ff136e.jpg
http://s019.radikal.ru/i611/1508/fb/e168e0bc0214.jpg
http://s020.radikal.ru/i718/1508/e0/ba016f035fea.jpg
http://s017.radikal.ru/i416/1508/20/1c854790e889.jpg
http://s020.radikal.ru/i703/1508/47/d8d0f9190162.jp
Это последнее что сделала, может манжеты не так поставила, давление либо идет через один клапан либо вообще нет. :'( . Вообще может есть профессионал который может по скайпу объяснить?
Офигеть)))
Офигеть это про скайп? Я не думаю что у кого-то есть фото правильной сборки (интернет весь перерыла не могу ничего найти), в книге вообще ничего не понятно судя по рисунку поршень 8 вообще пружина ставится под болтик, но так ход пружин не полный. Манжеты правильно или нет, кто нибудь может ответить.
Офигеть - это про то, что этим занимаетесь вы!)
Я люблю свою машину, хочу знать на чем я езжу, и мне нравится возиться в гараже. Ведь сознание того, что ты можешь даже методом проб и ошибок что-то сделать своими руками.
Ты удовлетворен фотками?)
https://e-a.d-cd.net/d8b358as-960.jpg это как собирать,
а вообще купи нормальный ремкоплект и не люби голову! В нем идут поршни в сборе, стопорное кольцо и стопорный шток(и еще чего то). То что ты сейчас пытаешься сделать это тулилово которое приведет к попадалово. Замена именно нормального ремкоплекнта проще не придумаешь и работы минут на 10-15
+ много, то же пытались собрать из 2х б/у один рабочий ... то одно не работает, то другое не так ..
http://s017.radikal.ru/i406/1508/b8/847308a033e7.jpg
- если так то пружина зажимается болтом и ход цилиндра мал, вообще отец сказал что когда они его достали он стоял именно как у меня на фото,не видел только как ставятся манжеты, а что фото дома на столе снимала, так это потому что в гараже с собой не было телефона с нормальной камерой. Мы заказали в Кемерово цилиндр, прислали через неделю, но на два выхода- на нашей 15-летней стоит на три трубки. Увезли назад, уже месяц не могут найти ни в Кемерово , ни Новосибирске, вот я и решила просто попробовать заменить манжеты. Вчера взяла ГТЦ на работу показала водителям, они сказали, что скорее всего просто имеется износ самого цилиндра. Ведь машинке уже 15 лет. А книга у меня куплена еще в 2009 году.
Мадам, прежде чем производить ремонт ГТЦ почитайте мат.часть. Попробую процитировать на память - внутренняя поверхность должна быть гладкой и не иметь следов износа и задиры - все это можно увидеть не вооруженным глазом. И если таковой косяк имеется у вас то новый ремкомплект до одного места, убитый гтц убьет и новые манжеты. Фотку гтц(внутренней поверхности) в хорошем качестве выкладывайте, посмотрим на него )) Не мучайтесь, чес слово! Ваши игрища с тормозами до добра не доведут (((((
Ну допустим с тормозами я не играю , машина стоит в гараже. а фото попробую сделать. Хотя даже я увидела, что от пружины есть потертости, но муж сказал что все нормально.
там где рабочая поверхность манжет должно быть зеркально гладко и чисто. Поищу старые поршни, если не выкинул сфоткаю тебе
http://s018.radikal.ru/i506/1508/1f/1fe43205a43b.jpg
http://s019.radikal.ru/i625/1508/57/02330cad5f34.jpg
http://s020.radikal.ru/i713/1508/b7/1f7738a4c7bf.jpg
Daihatsu Terios
Номер кузова:J100G
Прислали вот это, причем во второй раз, я сегодня позвонила, мне сказали что знают что это не то что надо только мы должны привезти его сами в Новосибирск для возврата денег. До этого муж связывался с ними сам. Наш вот такой должен быть.
(http://s43.radikal.ru/i101/1508/c2/6f942295e4fe.jpg) (http://www.radikal.ru)
напиши в шепталку свой номер, в ватсапп или вайбер накидаю тебе фоток поршней гтц в сборе. Сфоткал утром
Позже (11/09/15) добавлено:
почисть шепталки, и мне напиши номер телефона, я не умею по нику в ватсапп искать людей
люди добрые подскажите диаметр манжет главного тормозного цилиндра сирион 1,3 с абс может они такие же как на ярв
