Author Topic: купил дуэта)) гы))) 1.0л.  (Read 14236 times)
« Reply #60 on: 14/04/15 »
уже второй случай. это на каком пробеге? для статистики
Offline verserval
« Reply #61 on: 14/04/15 »
пробег по спидометру около 143000км
при этом я уже взял его таким
« Reply #62 on: 14/04/15 »
Абс если есть, то все будет работать.
Offline verserval
« Reply #63 on: 14/04/15 »
АБС есть :)
« Reply #64 on: 14/04/15 »
танец с бубном умеешь танцевать?
Offline verserval
« Reply #65 on: 14/04/15 »
умею, когда болт со шкива коленвала пытался снять с бубном танцевал, да только какая то .....ять помогла в заклинании Откручивания :)
Offline verserval
« Reply #66 on: 18/04/15 »
Ну вот, раскрутил генератор. Щетки на замену...... Сгорели два диода по бокам в диодном мосту....... Ценник на него от 6т.р.!?!
Может кто нибудь ремонтировал диодный мост?
Позже (18/04/15) добавлено:
Вот эта на замену пойдет UNIPOINT REC638 ?
« Last Edit: 18/04/15 by verserval »
Offline Alex07
« Reply #67 on: 22/04/15 »
По приборке с тахометром, я ставил.
Вот тема,
http://yrv.ru/forum/index.php/topic,19394.0.html
 ilyavik помог с толкованием схем и фотками своих разъемов.
В итоге в моей проводке не хватало одного провода от АБС, причем в салон он приходил, а дальше его откинули.
0,5 метра провода и все заработало ... только с индикацией ручника косяк (концевики разных типов), когда ручник опущен лампа горит, натянут - тухнет )
Позже (22/04/15) добавлено:
Ха! так ты еще и из Азова!
Если что нужно - обращайся.
« Last Edit: 22/04/15 by Alex07 »
Offline verserval
« Reply #68 on: 22/04/15 »
Спасибо Алекс))
С приборкой чуть по позже, я ее еще не заказал))
А вот насчет диодного моста, уже точно знаю, что UNIPOINT REC638 и его аналоги не подходят так же UNIPOINT REC631, то же не подходит. Большие они на наш детский
генератор)))
Offline Alex07
« Reply #69 on: 22/04/15 »
есть знакомый во Владивостоке, можно заказать гену + приборку заодно.
Генератора запасного нет (
Позже ([time]22 Апреля, 2015, 14:13[/time]) добавлено:
от 1500 до 2000 цена контракта.
http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P353682631.html
Приборку себе привозил тоже с Владивостока, за 500р.
Ехать будет до Ростова 3 недели, если машина срочно нужна не вариант.
Как временный вариант можно (наверное) мост поселить рядом с генератором, раз уж он в корпус не лезет.
Колхоз будет дикий, но месяц погонять можно.
У нас сейчас хонда одна с тазовской катушкой зажигания гоняет ))
Нормальная уже приехала, скоро поставим.
Offline verserval
« Reply #70 on: 22/04/15 »
Да я то уже япанкар весь прошерстил)))
Обидно, что диодный мост автоэлектрики не беруться паять....
Движок вот сейчас собираю))) Новые колечки, сальнички, герметик.....
Offline Alex07
« Reply #71 on: 22/04/15 »
Ясно.
Я свой неделя как собрал )
Следующие владельцы  наших машин будут думать что литровый дуэт крепкая, неубиваемая машина ...
Пока собираешь - проверь муфту VVTI, я вот погорячился, в нее не лазил, в итоге цокот через 10-20 сек после старта.
Снимаю фишку с клапана VVTI - пропадает.
Новая муфта приедет придется опять скидывать валы ((
И если есть вариант - промерь микрометром шайбы и зазоры.
Я в итоге поменял 2 шайбы местами, зазоры теперь почти в номинале, один впускной клапан чуток зажат, в остальном норм.
Наверное уже поздно, но все  - же.
Из химии, которая реально отмывает все то Г которое копилась после длительного масложора помог только profoam 1000.
0,6 литра стоит 200 р - отмыл ей почти весь мотор.
Выпускные клапана смог отмыть только с помощью ортофосфорной кислоты (преобразователь ржавчины).
Да, из с сальником маслонасоса поаккуратней!
У него нет стопора, прессовал вроде неспеша, но он резко проскочил чуть дальше, как итог уперся в маслонасос ...
пришлось бережно его доставать монтировкой и прессовать по новой.
Offline verserval
« Reply #72 on: 22/04/15 »
Ну эта муфта у меня до ремонта не цокотела))) Я ее уже менял.
МЫл все солярой, потом водой с порошком, по старинке))
Уже притер все клапана, порвал два МСК :) Сейчас забрал Задний сальник коленвала и новые МСК 2шт.
Думаю что сделать с резиновым уплотнителем под флянцем маслянного фильтра, на герметик его или все же удасться найти замену.....
Offline Alex07
« Reply #73 on: 22/04/15 »
Герметик как крайняя мера.
У меня эта резинка была в наборе для ТО.
Если не подберешь - можно сделать временный колхоз (помазать старую дубовую резинку герметиком) и заказать оригинал.
90043-01141 300р.
А поменять ее потом не проблема.
Если и эти МСК ушатаешь - у меня остались 2шт (брал про запас)  :)
Еще остался сальник масляного насоса (их 2 в наборе, под разные коленвалы), если твой дуэт до 2002 г.в. то должен подойти.
У тебя ГБЦ контракт?
Если остались шайбы регулировочные, можно будет у тебя 1 обменять?
Offline Kagami
  • Павел. Hardcore for life
« Reply #74 on: 22/04/15 »
Сальник под флянцем масляного можно купить в резинотехнике. На форуме прочитал, что можно использовать кольца ГОСТ 9833-73 060-065-30 вместо тех, что предлагает экзист (90043-01141). Кольца купил по 11р штука. Экзист просил 388р (сейчас 260) и неделю ожидания. Полторы тысячи откатал с новым сальником, пока полет нормальный.
Offline verserval
« Reply #75 on: 22/04/15 »
Резинка не дубовая, но она не выпирает, т.е. не раздавливается при зажатии. Резинотехники у нас к сожалению нет, а при слове ГОСТ продавец может сползти под прилавок :)
МСК я ушатал только из желания получше их одеть или натянуть (кому как нравится),остальные уже поставил с пониманием)))
Насчет регулировочных шайб, да есть у меня такие. Обменяюсь))), с тебя помощь в регулировке зазоров клапанов. Т.к. у меня нет микрометра, то милости просим в гости на чай.
Offline Alex07
« Reply #76 on: 22/04/15 »
ок, я себе тоже брал во временное пользование, значит куплю.
На авито от 500р советских времен продаются.
Но они полюбому лучше новых китайских.
Ориентировочно на майских праздниках (муфта   должна приехать.)
Offline verserval
« Reply #77 on: 22/04/15 »
Ок может и я раздобуду инструмент сей))
Offline verserval
« Reply #78 on: 26/04/15 »
Вот стою и думаю, собрать коробку с двиглом вместе, а потом ставить в машину, или по отдельности....
« Reply #79 on: 26/04/15 »
первое
