Author Topic: купил дуэта)) гы))) 1.0л.  (Read 14160 times)
Offline verserval
« Reply #40 on: 07/02/15 »
И вот еще веселуха))))
Начал обратно собирать, а шрус на вал не налазит, шлицы другой геометрии((( Расстроился((( Хоть смазкой не набил.......
Отвез обратно в магазин, вернули деньги. Сказали, что к сожелению такое бывает, разные производители по разному делают.
Теперь вот вспоминаю где товарник лежит от шруса, который с другой стороны я ставил, чтоб такой же заказать....
Offline Cooller
  • Сергей
« Reply #41 on: 08/02/15 »
Напиши маркировку шруса. Собираюсь тоже покупать (похрустывает иногда)
Offline verserval
« Reply #42 on: 08/02/15 »
коробку от другого не нашел( а тот который не подошел, забегу в магазин возьму артикул.
Позже ([time]08 Февраля, 2015, 15:08[/time]) добавлено:
Полазил по заменителям, но пока не обращался в магазин
hdk DA-014 и ASVA DH14 ценник от 2400 и выше
Позже (08/02/15) добавлено:
Значит, взял название З/ч которая не подошла - LYNX AUTO C01821.
Заказал аналог HDK da-014 - jazzway da-014 - 800руб.
« Last Edit: 08/02/15 by verserval »
« Reply #43 on: 08/02/15 »
Его тоже точить надо
Offline verserval
« Reply #44 on: 08/02/15 »
а какой не надо?
Offline verserval
« Reply #45 on: 19/03/15 »
Люди-человеки подскажите пожалуйста, маслосъемные колпачки одинаковые или нет, имею в виду между впускными и выпускными клапанами?
« Reply #46 on: 19/03/15 »
Они ж вроде комплектом сразу продаются.
Offline verserval
« Reply #47 on: 19/03/15 »
вроде комплект и вроде все одинаковые, на другой тойоте у меня они тоже одинаковые, но на выпуске стоят с другой насечкой внутри и цвет слегка разнится
Offline sky_puh
« Reply #48 on: 19/03/15 »
по идеи они разные, но производитель не замарачивается и штампует одинаковые
Offline verserval
« Reply #49 on: 19/03/15 »
Вот и я думаю, должны быть разные, с мотористом спорил :) А по факту пришли одинаковые, даже артикула другого не нашел(((
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
« Reply #50 on: 19/03/15 »
На ej одинаковые
Offline verserval
« Reply #51 on: 19/03/15 »
значит всетаки проспорил шоколадку :)
Offline Cooller
  • Сергей
« Reply #52 on: 20/03/15 »
купил комплект маслосемных колпачков, все как один :)
Offline verserval
« Reply #53 on: 21/03/15 »
А кто, сможет подсказать диаметр штока клапана, чтоб взять ручную притирку? И рассухариватель какой с чего лучше подойдет. P.S.: на форуме нашел использование универсального, который стоит немного больше денег чем обычный, раза в 3-4 :)
Offline Монах
« Reply #54 on: 21/03/15 »
Шланг возьми по диаметру и работай.
по притирке.
Offline verserval
« Reply #55 on: 23/03/15 »
и так следующий интересный вопрос)) сколько примерно весит и возможно ли двигатель вместе с коробкой без навесного и головы вытащить через верх (привода сняты, от трех подушек откручено).
Позже ([time]23 Марта, 2015, 16:25[/time]) добавлено:
я сам потяну?....
Позже ([time]23 Марта, 2015, 16:26[/time]) добавлено:
к стати рассухаривал клапана плоскогубцами и пинцетом, старые МСК выковыривал чем попалось :)
Позже (23/03/15) добавлено:
чтоб не перепутать клапана, продырявливал картонку ними и оставлял там в нужном порядке, обозначив где первый клапан. То же самое и с шайбами - сделал коробочку чтоб они там в 2-а ряда стали и подписал который первый)
« Last Edit: 23/03/15 by verserval »
« Reply #56 on: 24/03/15 »
100-120 кг примерно. Дерзай!
Offline verserval
« Reply #57 on: 24/03/15 »
гы)))вытянул.....
Offline verserval
« Reply #58 on: 30/03/15 »
И снова привет!!!
У нас на улице ветер около 10 м/с холодно, дождь срывается......
А гаража то у меня нет, вот на свежем воздухе и развлекаюсь с двигателем.....
Снял поршня, потрогал их, снял компрессионные кольца, выковырял маслосъемные кольца.....
Сунул их в цилиндр зазоры посмотреть......
Первое компрессионное 4-е лезвия...
2-е компрессионное полторы спички.....
маслосъемное ......... много :)
теперь сижу чай пью греюсь))))0
Offline verserval
« Reply #59 on: 14/04/15 »
Всем привет! Решил посмотреть почему у меня стрелка спидометра дергается.
1.Диагностика спидометра. Зажал вал спидометра к Шуруповерту, стрелочка держится не дергается.
2. диагностика троса. Визуально сам трос целый, оконечники кожуха троса тоже на месте (не отпадают :) )
3.Диагностика шестеренок привода. Открутил с АКПП болтик, вытянул ииииииии.......... Шестерня вся слизана, ну думаю под замену ее - 2400р. Заглянул внутрь, а там приводная шестерня с одного края сколота и ее под замену - 470р.
Итого почти 3000р.
Задумался над приобретением приборки с тахометром и без тросика на спидометр - от 500р. и до 2000р.
Форум по изучал, подробной инфы не нашел, но в одном месте сообщение от чОрного было, что ДА.....
чОрный отзовись :), нормально становится или нет?
