Author Topic: Вопросы по коробке.  (Read 7471 times)
Offline VoV4ik
Короче настраивал буст.Остановился,тапку в пол..удары .я газ сбросил доехал до бордюра,посмотрел масла нет под машиной.Начинаю отъезжать,выворачиваю колеса в лево,трогаюсь,но как буд-то закусывает,рывки .Колеса ровно ставлю все норм,передачи переключает исправно,задняя есть.Но когда колеса чуть вывернуты чуть постукивает во время переключения,звук похожий на люфт редуктора болгарки,когда его туда сюда рукой болтаешь.
В общем еле доехал до гаража,благо рядом был.Взвесил левую часть авто.
http://www.youtube.com/watch?v=7jKufykKFHs
« Last Edit: 20/04/14 by VoV4ik »
Offline kasta_93rus
  • Александр
> Палец дифа?
« Reply #1 on: 15/04/14 »
блин, у меня какая-то шляпа с ютубом....но если ты говоришь что проявляется при вывороте колёс, то скорей всего привод
Offline VoV4ik
> Палец дифа?
« Reply #2 on: 15/04/14 »
Да нет,там не просто хруст,там закусывает.И отдается по звуку в районе коробаса
> Палец дифа?
« Reply #3 on: 16/04/14 »
интересна тема. Не вижу видео на работе.
> Палец дифа?
« Reply #4 on: 16/04/14 »
Звук похож на то, как в детстве на велики в колеса карты на прищепку приделывали.
Еще кстати звук похож, как буд-то язычек механизма паркинга по шестерне прыгает.
Offline VoV4ik
> Палец дифа?
« Reply #5 on: 16/04/14 »
Скинул привод левый,вывесил.Кручу правое колесо.Короче вот:
закусывает на 40 сек.И вроде просматривается стружка на самой близжайшей шестерни к пальцу.
Сорентируйте по запчастям.Или только после вскрытия?Снимать буду сам и походу долго,денег на сервисы нет.
http://youtu.be/x0Jwf1FedFk
« Last Edit: 16/04/14 by VoV4ik »
> Палец дифа?
« Reply #6 on: 18/04/14 »
мыть все, самое главное.... Диф -2500 рублей, с контрактной коробки. Заменить не проблема самому. И поддон снять и запаститсь карбклинером.
Offline VoV4ik
> Палец дифа?
« Reply #7 on: 18/04/14 »
Два вечера вплотную потратил,так пока не снял. Карбклинер любой фирмы?Его во все каналы промывать или есть определенные места?
> Палец дифа?
« Reply #8 on: 18/04/14 »
карблинер мне больше всего нравится абро. Просто гидропанель снять и все промыть, и где диф был, там тоже. Кароче как снимешь обращайся расскажу, что делать.
> Палец дифа?
« Reply #9 on: 18/04/14 »
да .. Абро ядренная жижа  ;D
Offline VoV4ik
> Палец дифа?
« Reply #10 on: 18/04/14 »
Хорошо.
> Палец дифа?
« Reply #11 on: 18/04/14 »
А герметик у ABRO гавно, т.к. продают 90% палево.
Сколь в ваших краях карбклинер абровский стоит?
> Палец дифа?
« Reply #12 on: 18/04/14 »
около 110 рублей на опте. И около 150-170 р в магазинах
> Палец дифа?
« Reply #13 on: 18/04/14 »
Надо взять попробовать, сразу большую банку возьму +20% которая.
> Палец дифа?
« Reply #14 on: 18/04/14 »
у нас других и нет .
Многие утверждают что он "хавает" лак .Один раз просто искупал Мазду чорную  ;D в нем после скотча , который провисел на ней ожидая стекла .Все норм ЛКП без нареканий  ;)
Позже (18/04/14) добавлено:
ну а моющие способности и разьедающие ))) нужно на своей шкуре оценить
> Палец дифа?
« Reply #15 on: 18/04/14 »
Я про большую банку и говорю о цене.. Сколько пользовался. мне кажется у абро и количество немного больше,чем у остальных производителей.
 Фары разъедает на раз два. Нив коем случае на пластиковые фары не попадать.
 На лаке может оставить небольшие подтеки в виде помутнения, НО если его много набрызгать и сотавить высохнуть, если смахнуть тряпкой, то ничего не будет..
> Палец дифа?
« Reply #16 on: 18/04/14 »
кожу только кремом потом обязательно пропитать )))
Offline VoV4ik
> Палец дифа?
« Reply #17 on: 19/04/14 »
Походу одной банкой не обойдусь.
Трубка:
Диф:
Стружка:
А я думал граната)
> Палец дифа?
« Reply #18 on: 19/04/14 »
бедные мои глазики.....
Позже (19/04/14) добавлено:
По теме - надо очень хорошо все промыть!
Offline VoV4ik
> Палец дифа?
« Reply #19 on: 19/04/14 »
Я понимаю,но чет очкую скидывать шестерни и блоки с фриками.Игорю звонил,он говорит снаружи все видимые части помыть.
