Author Topic: Вопросы по коробке.  (Read 7473 times)
Offline VoV4ik
> Вопросы по коробке.
« Reply #60 on: 30/04/14 »
Машина на ходу, т.е. все крутится вертится, промыл все очень хорошо. И новый диф Мыл в отработке и в бензине.
Блин на рыбалку на выходных собирался).не одной воблы не поймал.
> Вопросы по коробке.
« Reply #61 on: 30/04/14 »
Ну на самом деле не все так просто.... по поводу корпуса, но давай удачи...
и ищи все таки из-за чего все произошло...
 кста насколько помню пара у тебя супер короткая?
Offline VoV4ik
> Вопросы по коробке.
« Reply #62 on: 30/04/14 »
Что не так просто?Просто размышляю,еслиб не усадил диф,то привода хрен бы воткнул,не воткнул бы привода,соответственно и все остальное не одел.Перетянул болты соединяющие колокол с корпусом,да там все впритык,лопнул бы сразу.И самое главное во время вчерашних тестов все норм было.Пара просто короткая,как ты и писал,когда отсылал мне,как она влияет на это?.Буду искать 3 числа).завтра у бати юбилей.
> Вопросы по коробке.
« Reply #63 on: 01/05/14 »
Привода бы воткнул. Колокол должен вначале полностью сесть, а потом болтами притягивать. Мне кажется где то дело в подштанниках и как они встали в корпус или колокол. Но надо все проанализировать, чтоб такое не повторилось. Налицо косяк, где-то либо в сборке, либо не досмотре, какой то детали.
Offline Монах
> Вопросы по коробке.
« Reply #64 on: 01/05/14 »
неравеомерная затяжка болтов вот в чём дело. малейший перекос и писец. пиши пропало. Сколько я с этим уже сталкивался. Пипец.
Позже (01/05/14) добавлено:
А если бы пара была не совместим то это бы было видно сразу. Диф тогда заклинит сразу.
Offline VoV4ik
> Вопросы по коробке.
« Reply #65 on: 01/05/14 »
Может быть и затяжка болтов, в чем я сомневаюсь.лопнул бы сразу
Offline VoV4ik
> Вопросы по коробке.
« Reply #66 on: 03/05/14 »
А вот и причина.как то так:
А вот последствия.
> Вопросы по коробке.
« Reply #67 on: 03/05/14 »
Дежавю :)
Offline VoV4ik
> Вопросы по коробке.
« Reply #68 on: 03/05/14 »
Думал не разбирая агроном заварить. Толщина совсем маленькая, решил корпус поменять, благо подогнали, теперь все мыть) еще 5 литров масла) итого 30 литров за 8000 км.)))) И полный перебор.
> Вопросы по коробке.
« Reply #69 on: 03/05/14 »
Кто крутил болты?
Offline VoV4ik
> Вопросы по коробке.
« Reply #70 on: 03/05/14 »
Диф от игоря(мировод) пришел в сборе.не в очень товарном виде. Я его отбыл, но блин не проверил болты.не думал что открутить, вернее что он разбирался.он был на половину ржавый, т.е. в таком положении он очень давно лежал.
« Last Edit: 03/05/14 by VoV4ik »
Offline Монах
> Вопросы по коробке.
« Reply #71 on: 04/05/14 »
Эээээ. Друг. Такие вещи надо сразу (если они БУ) откручивать болты, мыть кхорошенько обезжиривать и сажать на спец клей. Я такие вообще на бокситку сажаю.
Offline VoV4ik
> Вопросы по коробке.
« Reply #72 on: 04/05/14 »
Ну  тогда надо все машину на эпоксидку. Она же б/у.мой косяк что не проверил.еслиб знал
Позже (04/05/14) добавлено:
Короче перекинул корпус сегодня.Все усадил,как по инструкциям.пришлось даже вал со своей коробки перекидывать,все подшипники,в общем прям полностью.Вопрос: по часовой диф крутится легко,против часовой тяжеловато.Коробка стоит дифом вверх.я думаю ничего критичного,маслецо под давлением все расставит на места.
« Last Edit: 04/05/14 by VoV4ik »
Offline VoV4ik
> Вопросы по коробке.
« Reply #73 on: 06/05/14 »
Сегодня покатался,поехал в автодок за маслом,выхожу под машину глянь а там лужа и капает.я прям хотел с ноги уже вшатать по бамперу.присмотрелся а это конденсат с кондера).покатался еще,полет нормальный.всем спасибо кто помогал ответами.
Offline Монах
> Вопросы по коробке.
« Reply #74 on: 07/05/14 »
Прежде чем пинать машину отгони её от лужи и выйди из машины. Мазни пальцем по луже и понюхай чем пахнет. А потом уж пинай.  :D
Offline VoV4ik
> Вопросы по коробке.
« Reply #75 on: 07/05/14 »
ну я утрирую,так пнуть слегка)
Offline Монах
> Вопросы по коробке.
« Reply #76 on: 08/05/14 »
Всё равно низя пинать машину. Она причём?  ::)
