Author Topic: Вопросы по коробке.  (Read 7472 times)
Offline kasta_93rus
  • Александр
> Палец дифа?
« Reply #20 on: 19/04/14 »
Так и сделай, а через тыщу поменяй масло с фильтром
Offline VoV4ik
> Палец дифа?
« Reply #21 on: 19/04/14 »
ЗХа 8000 км пробега 20л масла,плюс сейчас еще.Кстати сколько масла уйдет,подскажите пожалуйста.
Offline kasta_93rus
  • Александр
> Палец дифа?
« Reply #22 on: 19/04/14 »
литра 3-4
Offline VoV4ik
> Палец дифа?
« Reply #23 on: 19/04/14 »
И я что- то не пойму причину,из-за чего?трубка слетела и разфигачила диф?на дифе люфтов нет.
Позже (19/04/14) добавлено:
литра 3-4
3 литра это если  просто поменять со снятием поддона.тут скорей всего литра 4,как раз в бублик литр где-то.надо поискать на форуме,тут все разжеванно.
> Палец дифа?
« Reply #24 on: 19/04/14 »
5литров ннада при переборке коробки, все равно менять ближайшее время - бери сразу 7-8 литров, не пропадет ;)
> Палец дифа?
« Reply #25 on: 19/04/14 »
а я 20 взял дешевле вышло и на 3 машины поделил)
Offline VoV4ik
> Палец дифа?
« Reply #26 on: 19/04/14 »
так и сделаю.
Позже ([time]20 Апреля, 2014, 00:48[/time]) добавлено:
это кстати идея.
Позже ([time]20 Апреля, 2014, 15:11[/time]) добавлено:
Сегодня чуть преподняв самый первый блок после насоса,для того что-бы убедится нет ли задиров и стружки,так как датчик был весь в стружке.Я не смог её обратно посадить).Теперь я понял что лучше бы не лез).Ладно будем аккуратно все собирать,предварительно почитав форум.Фрики визуально в хорошем состоянии.
Ответьте пожалуйста это нормальные(фиксеннные) или стандартные болты.Лучше заменить сразу?Визуально и на ощупь они сидят плотно,в потай с планеторкой.
Позже ([time]20 Апреля, 2014, 15:12[/time]) добавлено:
« Last Edit: 20/04/14 by VoV4ik »
> Вопросы по коробке.
« Reply #27 on: 21/04/14 »
Болты нового образца.
 Не послушал меня:) НУ теперь надо обратно их вставить, читай мануал Кача.
 Трубка просто так слететь не могла. Скорее всего проблема в другом, либо закусило диф при буксе и вылетел кусочек, либо все таки палец вылез задел трубку натворил дел и встал на место(видел и такое), отверткой попробуй его подбить.
 Ну и вопрос если просто вылетела трубка и чуть повредила диф, то откуда столько стружки.
 На 99% процентов уверен, что палец вылетел и просто встал на место. Посмотри на колокол.
> Вопросы по коробке.
« Reply #28 on: 21/04/14 »
бедные мои глазики.....
Позже ([time]19 Апреля, 2014, 20:17[/time]) добавлено:
По теме - надо очень хорошо все промыть!
вот это ваще жопа (((
Позже (21/04/14) добавлено:
хочеться еще фоток увидеть
Offline VoV4ik
> Вопросы по коробке.
« Reply #29 on: 21/04/14 »
Вот колокол.
Шплинт пальца на месте,скорей всего не он.Если трубка вылететь не могла,то я предполагаю,что обломились шестерни,крупные зубцы отломилилсь и расфигачили всё.
> Вопросы по коробке.
« Reply #30 on: 21/04/14 »
Фрикционы без разбора не диагностируются. То, что ты увидел (зубчики) - они не трутся, и сгореть не могут.
Offline VoV4ik
> Вопросы по коробке.
« Reply #31 on: 21/04/14 »
Да блин,я конечно не спец в коробках,и всё делаю  в первый раз один с помощью форума,но что такое фрики я уже прочитал.Сбоку то видать какое расстояние между мет.пластинами.
Вопрос такой,опять весь магнит в графитовом налете.Че за фигня.У меня в прошлый раз такая же фигня была.Опять фрикционная пыль.че ж они горят то так.
http://yrv.ru/forum/index.php/topic,18113.20.html
> Вопросы по коробке.
« Reply #32 on: 21/04/14 »
Налет в таком же количестве?
Offline VoV4ik
> Вопросы по коробке.
« Reply #33 on: 21/04/14 »
В меньшем,он в перемешку со стружкой.проехал 2000 км после того как его почистил.и после этого 2 раза менял масло.
Мужики подскажите пожалуйста усадил?
просто на фото у Кача он вроде как ниже метки,а у меня вровень,фрики болтаются свободно в блоке,маленькой отверткой их прижимал.2 часа убил на это.
« Last Edit: 21/04/14 by VoV4ik »
Offline VoV4ik
> Вопросы по коробке.
« Reply #34 on: 22/04/14 »
 Сегодня опять все вынул, и попробовал еще раз , ниже не садится. Прикрутил насос, блок вращается свободно. Вроде усадил, но все равно сомнения.
> Вопросы по коробке.
« Reply #35 on: 22/04/14 »
нет, не усадил
> Вопросы по коробке.
« Reply #36 on: 22/04/14 »
Не усадил. Не спеши, собирай всё аккуратно.
Фрики в идеале, когда на них читаются надписи. Если видна вырубка (узор полоской или клеткой), то в принципе ездабельные. Главное - смотри на зазор. Даже ездабельные фрики делают зазор уже бОльшим от номинала, в таком случае нужны толстенькие металлические пластины.
P.S. после АБРО карблинера промыл глаз и норм. Жгло минут 10 ;)
Offline VoV4ik
> Вопросы по коробке.
« Reply #37 on: 22/04/14 »
Спасибо за ответы.я не разбирал блоки и не доставал фрики, зазоры между пластинами визуально нормальные. Я вроде как не тороплюсь, но нерв не хватает уже с этим блоком.
Позже (22/04/14) добавлено:
Абро ядерная хрень. Короче открутил насос чтоб опять попытаться.смотрю а он на месте.насосом придавить не мог, проверял когда прихватив вручную.сильно не тянул.никаких хрустов не было.
« Last Edit: 22/04/14 by VoV4ik »
> Вопросы по коробке.
« Reply #38 on: 22/04/14 »
последний фрик в барабане самый геморный.
> Вопросы по коробке.
« Reply #39 on: 22/04/14 »
А что мешает все сложить и потом запихать в корпус?
