Author Topic: Вопросы по коробке.  (Read 7474 times)
Offline VoV4ik
> Вопросы по коробке.
« Reply #40 on: 22/04/14 »
У тебя получилось так?
> Вопросы по коробке.
« Reply #41 on: 23/04/14 »
Так не получается... НО ТЫ МОГ погнуть маслонасосом последний фрикцион..
 Мне кажется стоит убедиться и вытащить и посмотреть на самый последний фрикцион. ИМХО.
> Вопросы по коробке.
« Reply #42 on: 23/04/14 »
Когда резервную коробку готовил, так делал неоднократно. Барабаны собираются отдельно, тормозные фрики аккуратно выставляются, дальше корпус кладется горизонтально и все вкладывается.
> Вопросы по коробке.
« Reply #43 on: 23/04/14 »
Неоднократно? Или один раз когда резервную АКПП готовил? :) :)  :)  Не очень понял?!?!?
 Иногда мучаюсь до 20 минут с верхним барабаном, при том что опыт очень большой. Хорошо помагает промыть фрикционы от масла, чтоб легче вращались.
Offline VoV4ik
> Вопросы по коробке.
« Reply #44 on: 23/04/14 »
Одним  местом чую что там все норм),сел он как по маслу(насос) я его не давил,от руки.
П.С.Перед установкой проверю.
Offline VoV4ik
> Вопросы по коробке.
« Reply #45 on: 28/04/14 »
Сегодня начал собирать авто,диф заменил,Игорь ты где его достал? такое ощущение что в луже какой-то,ржавый :)Задолбался его мыть.
По теме.
Предполагаю,что диф развалился из-за того что я перегрел коробку,я около часа наваливал,искал причину почему не дует 1.3кг.У меня стоит радиатор от хонды(маленький),и его не хватает чтоб охлаждать масло в коробке.Тем более стоит кулер,и обдуваемость еще меньше.
Приобрел вот такого типа масленый радиатор.
Вопрос-какая трубка выхода масла из коробки,а какая вход охлажденного?
> Вопросы по коробке.
« Reply #46 on: 29/04/14 »
диф мрет от буксов. 100%. не от радиаторов.
 на 1.3 буксует? Буксует. Особенно плохо, когда забуксовал чуть, а потом схватился..
> Вопросы по коробке.
« Reply #47 on: 29/04/14 »
C чего ты взял? Оба заявления - необоснованны. От перегрева страдают фрикционы и, как следствие гидромозг. Дифференциалу пофиг.
а какая разница?
Offline VoV4ik
> Вопросы по коробке.
« Reply #48 on: 29/04/14 »
блин а как не буксовать то.Кстати во время зацепа и появились удары...
Позже ([time]29 Апреля, 2014, 10:25[/time]) добавлено:
а какая разница?
Это мои предположения были.Ведь так и есть,радиатор сейчас практически не обдувается.
Не знаю,знал бы не спрашивал,может влияет на что-нибудь.
Все равно думаю,лишним не будет
« Last Edit: 29/04/14 by VoV4ik »
> Вопросы по коробке.
« Reply #49 on: 29/04/14 »
ну вот надо отпускать газ, когда зарылся, - тогда не будет ударной нагрузки при восстановлении зацепа.
даже если еще пару радиаторов поставишь перед кульком - все равно будет обдув (радиаторы сделаны таким образом, что воздух через них пролетает легко)
Offline VoV4ik
> Вопросы по коробке.
« Reply #50 on: 29/04/14 »
Самое главное пока буду тренироваться,не разложить очередной диф
Позже (29/04/14) добавлено:
10км полет нормальный. Надо только масла долить. Залил 4л. Забыл что не купил еще литр.ща докуплю
Offline VoV4ik
> Вопросы по коробке.
« Reply #51 on: 30/04/14 »
Че то мне не везет (.
Вчера покатался, долил маслеца, поставил машину в гараж, побрел довольный домой.
сегодня поехал по делам по дороге услышал хруст не большой, типа как будто камень в подкрылок попал из под колес,, выхожу с магаза, под машиной лужа.доехал до гаража, смотрю в районе сальника привода, думаю фигня, присмотрелся-Лопнул корпус в районе дифа.
Сижу гадаю причину.настроение ни фига не майское.
> Вопросы по коробке.
« Reply #52 on: 30/04/14 »
а ты колокол не сменил чтоль?
> Вопросы по коробке.
« Reply #53 on: 30/04/14 »
Колокол лучше всего было менять.. Но он ведь говорил, что палец у лифа не вылетал. Не везет, точно!
Позже (30/04/14) добавлено:
Только это походу не со стороны колокола.
Offline VoV4ik
> Вопросы по коробке.
« Reply #54 on: 30/04/14 »
Это со стороны корпуса.Колокол целый .Может другой диф как-то балансируется.разбило корпус судя по всему прямо вдоль подшипника.
> Вопросы по коробке.
« Reply #55 on: 30/04/14 »
не балансируется. А подшипником нормально попал? Он легко сел в колокол?
 Либо разбило еще привод, отсюда вибрация, отсюда и прошлый может диф разлетелся.
 Но в любом случае такое вижу в первый раз ...
Offline Монах
> Вопросы по коробке.
« Reply #56 on: 30/04/14 »
знакомая поломка. Часто с таким сталкиваюсь на переднеприводных механиках.
> Вопросы по коробке.
« Reply #57 on: 30/04/14 »
из-за чего? Подшипник?
Offline VoV4ik
> Вопросы по коробке.
« Reply #58 on: 30/04/14 »
Сел диф без проблем, ровно..привод, ну думаю если бы бил, я бы вчера почувствовал, 20 км вчера проехал. Ездил аккуратно, прислушался к каждому звуку. Ладно благо есть корпус и немного опыта в этом деле
> Вопросы по коробке.
« Reply #59 on: 30/04/14 »
а может промыл плохо и подшипник на диффе заклинило, а потом и корпус порвало?
