Author Topic: Помощь с Blitz Dual SBC Spec R  (Read 12702 times)
« Reply #60 on: 22/07/14 »
Разобрался с мозгом, он был не 30))))
Но теперь вопрос в следующем- ставлю warn на 1.01, и откат на 1 единицу. При срабатывании режима warn показывает надув 1.04, при этом можно дуть 1.04 до следующей передачи, а отсечки нет ??? На каком надуве появляется отсечка ???
а кто сказал что осечет ровно в 1 ??? на высших передачах кратковрененно позволяет скакнуть давке до 1,3 .Но это кратковременно Саш .На постоянку давка 1 кг и радуйся
Offline kasta_93rus
  • Александр
« Reply #61 on: 22/07/14 »
Да я не говорю что мне мало постоянной давки в 1 кг))) Просто интересно))) Когда случайно переключил настройку на ту, что осталась ещё от Игоря(их там 4, а я для себя настроил 2), то при давке 1.5 отсечка появляется сразу через пару секунд, а на 1.04 её нет))) вот и любопытно)))
Offline ShOck
« Reply #62 on: 22/07/14 »
У меня стоит варн 1,05 и откат на 0,06. Периодически слышу (когда прохладней) как откатывает, но не передувает. 4 разных настройки с разным значением сет стоит под изменения в погоде)))
Видел раза 4 такое, но не в сам момент, а по приезду когда смотрел пиковые значения с датчика
« Reply #63 on: 22/07/14 »
зима/лето/весна/осень епти )))
Offline kasta_93rus
  • Александр
« Reply #64 on: 22/07/14 »
У нас это- утро/день/вечер/ночь :D
Offline spirtquake
« Reply #65 on: 22/07/14 »
р30 отсекает на 1.05.
Брошенки в другой машине(с)
Offline kasta_93rus
  • Александр
« Reply #66 on: 22/07/14 »
Спасибо Ден
Offline Courag1k
« Reply #67 on: 04/09/14 »
Не подскажите из какого материала сердечник в проводке от буста к соленоиду?
Пред. владелец укоротил, теперь не хватает.
« Reply #68 on: 05/09/14 »
провода обычные, какая разница из какого материала "сердечник в проводке" :D
« Reply #69 on: 05/09/14 »
Может нужна безкислородная медь ))) он аудиофил как осетрофф, которому звук выхлопа записать нужно )))
Offline Courag1k
« Reply #70 on: 05/09/14 »
Не ну если медь с алюминием сращивать, то окисляться будет. Хотелось бы качественно.
« Reply #71 on: 05/09/14 »
а если их оловом с примесью свинца и цинка спаять? Большинство проводов сейчас алюминиевые медненные, сами по себе не гниют же?
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
« Reply #72 on: 05/09/14 »
наращивай медь и не грей мозг.
Suzuki GrandVitara 2001
« Reply #73 on: 09/11/14 »
У меня вопрос - щас стоит фронт интеркулер и сток катал. В планах сделать даунпайп, поставить его. Получается, что сейчас нет смылса настраиваться на нынешние девайсы? Без катала на буст раньше выходит, но интеркулер своё забирает.
Кто на фронте настраивался? Какие значения? или пох?
Offline IceMaN
« Reply #74 on: 11/11/14 »
пох, значения плавают от влажности/температуры/настроения :) подкорректировать по месту проблем не составляет, главное иметь мозг/терпение и настроенный откат и варнинг по передуву:)
« Reply #75 on: 16/11/14 »
Пробовали сегодня с Серегой (SEREGA075) буст... чуть не положили турбину, когда она начала дуть до 1,37-1.4 бара.... оказалось, что слетел шланг с соленоида на OUT... так бы и дальше крутили настройки, если б не посмотрел.
Начинали с СЕТа 25, гейн 15 -Р-10, С-4. Везде варнинг вещал более 1.05 (лимитед -5 (откат)
Пока имеем - Гейн 15, Сет 37, Р-13, С-6 без передувов и отсечек (но на морозе 13 градусов). Не плохо тянет на 2ой передаче))
Дальше буду смотреть.
Offline IceMaN
« Reply #76 on: 17/11/14 »
зачем тебе скремблер буст?
« Reply #77 on: 17/11/14 »
Пусть будет, я не сторонник однообразия. Буду экспериментировать и с ним тоже. Если не увижу особого размаха в результатах - поставлю нули
Offline Bellka
  • ездила на K3-VET,панорама,мкпп.boost 1.3
« Reply #78 on: 17/11/14 »
Подробная инструкция есть в инете на русском, у меня такой же буст контроллер, что бы настроится четко и слаженно уходит полный бак:) пик 1.3 , автоматический сброс на 1,35 стоит. Но с такой не стабильной погодой легко передуть
« Last Edit: 17/11/14 by Bellka »
No turbo no party ))
http://www.drive2.ru/cars/daihatsu/yrv/yrv/bellka/
Теперь Opel  corsa OPC
« Reply #79 on: 17/11/14 »
Подробная - эт эта? http://drag2ter.com/mnfiles/dsbcrus.pdf
Её давно изучили. Настройка в зиму на самом деле бесполезная трата времени, когда на улице минус 20 всегда и шипы, то есть риск стереть колеса в хлам. У меня они новые, я подожду лета)
