Author Topic: Помощь с Blitz Dual SBC Spec R  (Read 12700 times)
Offline Lab
Господа, приветствую!
Есть ли у кого нибудь такой буст? Вчера поставили, поехал настраиваться и заметил, что ни на какие настройки буст не реагирует. Дует постоянно 0.5, при мозге P30. До установки дуло 0.8 и турбина выходила на буст гораздо быстрее. В общем что я сделал:
[spoiler]Настроил warn с откатом на 5:
Не уверен, но понял, что гейн - это P:
Что за параметр С?
Сет на 1й настройке такой:
Соленойд одключили примерно так:
« Last Edit: 17/04/14 by Yurz »
« Reply #1 on: 13/04/14 »
второй сосок с ХЧ заглушен?
Offline Lab
« Reply #2 on: 13/04/14 »
Да, его заглушили. Мне кажется дело в электрике.
« Reply #3 on: 13/04/14 »
Ром, там нет больше электрики. Питание юнита и провод на соленоид.
Буст ставил я. ХЧ заглушен, стоковый соленоид закольцован.
Подскажите ему оптимальные настройки, пусть попробует забить их.
Буст Фалкона, кстати.
Offline Lab
« Reply #4 on: 13/04/14 »
Вот как раз провод на соленойд буду смотреть. И так и не понял, что за параметры С и P. По настройкам я бы сам справился, но не реагирует ни на один параметр. Было бы неплохо посмотреть настройки на ярве с таким бустом, хотя бы как точку отсчета.
Offline Alik
  • Апасный жЁлтый панда!
« Reply #5 on: 13/04/14 »
Гейн больше делай а потом уже сетом регулируй! Если на настройки не реагирует то скорее где то шлангачка от соленойда к самому блоку пережалась или сечет и тп...
Вы начали интересоваться кишками автомобилей год назад, а весь мир более 100 лет назад, и все хотят построить автомобиль Мечты.
P/S/ Автомобиль мечты может быть только в твоей голове!
Offline Lab
« Reply #6 on: 13/04/14 »
Вот я точно не могу определить где гейн, то ли это С, то ли это P, или вообще тот параметр, при которых все 4 положения мигают.
« Reply #7 on: 13/04/14 »
А если поставить на другой Ярв, для проверки ? не ?
Offline Aurum
« Reply #8 on: 13/04/14 »
С и Р ставь по нулям. гейн у меня 100 сет1 40 (давка 1 зависит от погоды) Гейн выставляй так: на mode (или на volume не помню) нажми и подержи секунды 4 - высветится гейн
Daihatsu YRV 1.3 Turbo White Panorama Pack FWD AT DTD)
Offline Lab
« Reply #9 on: 13/04/14 »
Пробовал и 0 ставить и 100, без разницы, не реагирует. Шланги проверил, все нормально. Буду еще копать.
« Reply #10 on: 13/04/14 »
Соленоид промой   wd-хой
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
« Reply #11 on: 13/04/14 »
я же писал, что такое и С и Р...у меня на гейн 100 сет 40 дует 1.5 кг или даже больше...
У меня стоит гейн 13, сет 42...дует до 1.1 кг...
Давка выставляется параметром Ratio (Set)
Gain (длительное нажатие mode). Выставляет скорость наддува с турбой актюаторного типа референсные значения от 5 до 15. У меня 13, до этого ездил на 18. Особой разницы не заметил. Разве что на 13 букс при старте тормоз/газ меньше (т.к. не успевает надуть 0.8 бара)...
 параметры С и Р
"Параметер Scramble Boost имеет два параметра P и С, где Р - это величина (попугаи что и в настройках SETa) добавочного значения давления. С - это время в секндах в течении которого будет активно значение Р.
Тоесть Scramble Boost работает так - допустим у нас SET 1 - 50 попугаев P - 10 и С - 4, при достижении значения первого сета в 50 получаем - 50 + 10 * 4 сек. Тоесть к нашим 50 на 4 секунды прибавится дополнительные 10 едениц в итоге получим 60. Это будет работать на каждой передаче до тех пор пока вы не отключите эту фичу.
...у некоторых версий замечено инверсия значений 0 и 100. У меня 0 - это сток, 100 - это всё что может система...
не забыл?
должно быть как минимум 3 заглушенных шланга. И "перемычка"...хотя она нужна чтоб пыль не попадала:)
вот сравнение настроек проведенных мной.
Температура впуска 30-35 градусов!
п.с. заметил, что на 4й передачи можно стабильно давить 1.1 кг без отсечки...при этом на 1 и 2 отсечка долбится...вопрос на 4й передачи убрана отсечка на мозгах или как?:) Напомню у меня отсечка долбится после 0.9-0.95...
« Last Edit: 13/04/14 by IceMaN »
Suzuki GrandVitara 2001
Offline Aurum
« Reply #12 on: 13/04/14 »
отсечка не убрана, может от нагрузки зависит
« Reply #13 on: 13/04/14 »
По поводу установки сомневаться, я думаю, не стоит.
От холодного хаузинга идут 2 соска разного диаметра. Я выбрал который побольше (чтобы шланг не слетал), а поменьше заглушил. Этот побольше в IN соленоида, и OUT в актуатор. ВСЁ! Что там можно сделать не так?
Offline Lab
« Reply #14 on: 13/04/14 »
Илюх, может я накосячил с соединением провода. Завтра посмотрю.
« Reply #15 on: 13/04/14 »
Там электромагнит - т.е. полярность ему побарабану) так мне когда-то сказал ЮРЗ.
Offline IceMaN
« Reply #16 on: 14/04/14 »
соленойд от 12В вообще щелкает?
« Reply #17 on: 14/04/14 »
Не пробывали.
Offline IceMaN
« Reply #18 on: 14/04/14 »
ага, заметил после определенных оборотов (около 3 тыс) начинается и на 4й отсечка...но до 3тыс 1.1 бара держит стабильно:)
« Reply #19 on: 14/04/14 »
Не пробывали.
Просто подайте 12В - должен щелкнуть
