Author Topic: Помощь с Blitz Dual SBC Spec R  (Read 12736 times)
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
« Reply #40 on: 17/04/14 »
пара у меня тоже длинная и привод передний, а вот мозг от 4wd...насколько я знаю:)
п.с. если поставить короткую-ультракороткую пару, то спидометр врать перестанет:)))
насколько я понимаю...
Suzuki GrandVitara 2001
Offline Lab
« Reply #41 on: 17/04/14 »
У меня норм все, пока не прозвонил, времени нет. Если сегодня получится пойду смотреть, если дело не в проводе, тогда я очень расстроюсь)
Offline IceMaN
« Reply #42 on: 17/04/14 »
соленойд тогда простучать, продуть, промыть...подать напряжение и попробовать дунуть, щеки должны лопнуть:) после снятия напряжения, должен продуваться легко!
Offline Lab
« Reply #43 on: 17/04/14 »
Он без напряжения продувается, но не так, как будто пусто, немного сил прилагать все таки надо. Но все равно достаточно легко.
Позже (17/04/14) добавлено:
Господа, всем спасибо за участие и помощь в решении проблемы, она наконец таки решилась)
В общем стал провод прозвванивать, соленоид так же щелкает, все норм. Отсоединил от соленоида, кинул синий провод на массу и стал из салона смотреть, предварительно отсоединив фишку, контакт есть. Кинул красный провод, контакт тоже есть и тут я очень сильно расстроился, т.к. причин то больше не осталось. Подумав, стал грешить на провод, который идет от юнита к месту соединения, все как было подсоединил и подключился манометром, поехал, вышел на буст, ток идет... я в недоумении. Разъединяю, подаю 12в из салона через всю проводку к соленоиду - щелкает. Сижу дуплю на это всё. И дошел до фишки, тут то и выяснилась причина... "подлянка", больше никак назвать нельзя. В самой фишке один контакт окислился, я даже не надеялся, но почистив этот контакт, все стало работать и дует стабильно 1 барр, рад как ребенок, машина едет)))) Проблема 5ти минутная блин, даже как-то обидно))
В общем Илюх, тебе спасибо огромнейшее за помощь в подключении, думаю сам в след раз смогу подключить) И спасибо всем форумчанам за идеи и содействие) Буст настраивается легко, так что все норм)
« Last Edit: 17/04/14 by Lab »
Offline IceMaN
« Reply #44 on: 18/04/14 »
ну вот:) поздравляю!!!:)
« Reply #45 on: 18/04/14 »
Дуй )
« Reply #46 on: 18/04/14 »
Ромчик! Всё супер! Рад помочь ;)
« Reply #47 on: 18/04/14 »
мля, можно пойти покурить ))))
Offline Lab
« Reply #48 on: 18/04/14 »
Еще раз всем спасибо) теперь остался фронт, тормоза и выпуск) есть ли у кого контакты, где можно сделать пайпы к фронту?
« Reply #49 on: 18/04/14 »
ajstyle.ru
« Reply #50 on: 09/05/14 »
а мануал на русском есть у кого? Только на спек с.
Offline IceMaN
« Last Edit: 09/05/14 by IceMaN »
« Reply #52 on: 09/05/14 »
перепутал. у меня и колор спек с.
Offline kasta_93rus
  • Александр
« Reply #53 on: 24/06/14 »
Может кто подскажет.... Вопрос в следующем- появляется отсечка, хотя в пиках показывает 0.8(мозг 30, бенз 98) ???
« Reply #54 on: 24/06/14 »
пик буста или датчика ? а отсечка ли ???
Offline kasta_93rus
  • Александр
« Reply #55 on: 24/06/14 »
Пик показывает буст....вроде отсечка :-[ эти рывки сложно с чем-то спутать
« Reply #56 on: 24/06/14 »
тогда сдувайся и смирись
Offline spirtquake
« Reply #57 on: 24/06/14 »
Уверен что мозги р30? поменяйся с кем нить мозгами и проверь.
Брошенки в другой машине(с)
Offline DIman62
« Reply #58 on: 26/06/14 »
У меня на п39 было чуть больше 0.8Жостко рубило по передуву
Поставил п30 и на кило не отсекало. :-[
Offline kasta_93rus
  • Александр
« Reply #59 on: 22/07/14 »
Разобрался с мозгом, он был не 30))))
Но теперь вопрос в следующем- ставлю warn на 1.01, и откат на 1 единицу. При срабатывании режима warn показывает надув 1.04, при этом можно дуть 1.04 до следующей передачи, а отсечки нет ??? На каком надуве появляется отсечка ???
