Author Topic: Помощь с Blitz Dual SBC Spec R  (Read 12699 times)
Offline Courag1k
« Reply #80 on: 17/11/14 »
Я также решил и отложил свой до весны :)
« Reply #81 on: 17/11/14 »
Буст зимой штука полезная, поставил 0,5 и хорошо стало...
« Reply #82 on: 17/11/14 »
чуть приморозит, асфальт подсохнет и сразу на 0.8 перенастроишь... ;D
Offline Lab
« Reply #83 on: 22/02/15 »
Ребят, всем привет. Не буду создавать новую тему, в общем проблема нарисовалась, гугл ниче не сказал тоже:
Выставляю буст на 0.5, все хорошо в городском режиме держит 0.5, но как только удавливаешь педаль больше, чем наполовину, буст начинает расти пропорционально нажатию педали газа. Нажмешь на всю, будет расти до килограмма, пока в отсечку не упрется. Сами понимаете, кик даун теперь пока не мое, приходится отпускать педаль, чтоб не словить передув и коробас переключается на 4 скорость практически сразу. На остальных режимах тоже самое, выставляю на 0.7, держит выше не поднимается до того момента, который описан выше. Выставляю варнинг на 0.8, буст контроллер пищит, пытается скинуть давление, но оно все равно растет. В выключенном состоянии такая же беда.
Куда смотреть в первую очередь? Сечет где то? Сначала думал из за того, что погода холодная, но заметил еще такую хрень при +20, только тогда давление расло медленно и не доходило до передува. Для меня вопрос важный, т.к. на 95 бензе не езжу больше 0.8 барр. Буду признателен за советы.
« Reply #84 on: 22/02/15 »
трубки вакуумные перепроверь все, питание соленоида.все соединения на турбине и на впуске (коллектор, дроссель)
у самого на холостых вакуум не держит полноценные -50, постоянно наровит -46-48 показывать =(
« Reply #85 on: 22/02/15 »
как будто актуатор без шлангочки ...
Offline Lab
« Reply #86 on: 22/02/15 »
Перепроверю еще раз. Я правильно понимаю, что соленоид либо работает, либо нет? Или может с перебоями?
« Reply #87 on: 22/02/15 »
все верно
или работает или  :-[
Offline ZuY
« Reply #88 on: 17/07/15 »
С этого буста коннектор на 3 провода выходит оранжевый сиреневый и чооорный какой куда подключать???
Позже (17/07/15) добавлено:
Питания коннектор
Offline Courag1k
« Reply #89 on: 17/07/15 »
Это не тот разъем.
Для питания и соленоида 4 пиновый должен выходить. Красный и черный питание. Белый и синий под соленоид.
Offline ZuY
« Reply #90 on: 17/07/15 »
О как, красный плюс?????
Offline Courag1k
« Reply #91 on: 17/07/15 »
Да.
Offline ZuY
« Reply #92 on: 17/07/15 »
Благодарю за инфу!!!! А к прикуривателю норма будет подцепиться?
а еще трубка сзади торчит ее кто как подключал???? Уж очень маленькая(((
« Last Edit: 17/07/15 by ZuY »
Offline Courag1k
« Reply #93 on: 17/07/15 »
Я подключал к магнитоле. Красный на ACC, черный на минус.
Трубку туда же куда датчик буста, в за дроссельное пространство (средний соленоид).
Offline ZuY
« Reply #94 on: 17/07/15 »
Да куда я понял, вопрос как ???? трубочка уж очень тонкая, я короче купил топливный шланг и иглу для накачки мяча, ))))) соединил вроде ничего, понятно что хомуты не поставить,вот думаю как закрепить)))
Offline kasta_93rus
  • Александр
« Reply #95 on: 17/07/15 »
На бусте тоненький чёрный шлаг, идеально входит в силикиновый шланг 3мм., фиксируется пластикой стяжкой.... а уж силиконовый можно уже и до тройника вести, налезет он хорошо)
Offline ZuY
« Reply #97 on: 18/07/15 »
Благодарю за информацию
Позже (18/07/15) добавлено:
Комрады в салон через какое отверстие заводили????
« Last Edit: 18/07/15 by ZuY »
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
« Reply #98 on: 19/07/15 »
через штатное, где то выше рулевой колонки...даже не сверлил...
п.с. не помню точно, может только резинку протыкал...( у меня тефлон шланчик, тоооненький)
Suzuki GrandVitara 2001
Offline ZuY
« Reply #99 on: 19/07/15 »
И проводочки там же?
