Author Topic: Датчик температуры  (Read 8314 times)
Offline BACARDI
  • Дэнчик
> Датчик температуры
« Reply #20 on: 09/04/14 »
Дружище, ты же у Girya был?
Не смог помочь?
Тогда попробуй Витю 8 988 388 68 66, если не пройдет - тогда к священнику...
А вообще для начала, если ты читал мою тему - купи внешний температурный датчик и помониторь температуру.
Возможно, что как у меня было - штатный датчик из-за определенных причин врет.
> Датчик температуры
« Reply #21 on: 09/04/14 »
Врет , сцука нагло врет
Что сделанно по данному авто :
Замена радиатора (нормальный радиатор AJS)
Замена термостата (были жалобы на долгий прогрефф , ну и махнули его)
Жижи чистая
Пробки воздушные выгнаны
С технической точки - там все хоккей .Карлосон включается во время  , пихло охлаждается .Но этот сцука датчик !!!!
Давайте еще версии
Offline BACARDI
  • Дэнчик
> Датчик температуры
« Reply #22 on: 09/04/14 »
Я голосую за поставить
Пока пихло не убил!
Женя говорил там музло у тебя нехилое стоит - в районе аккума наверное "грядка" проводов от музыки?
Просадки бортовой сети есть?
Померить нагрузку на аккуме!
1)Прогрев
2)Холостые
3)Момент включения карлсона
> Датчик температуры
« Reply #23 on: 09/04/14 »
Бак , со слов Витька - раскинул минус , отключал музло - ни хрена не помогло ...
Позже (09/04/14) добавлено:
Пока пихло не убил!
1)Прогрев
2)Холостые
как вариант , вариант
Offline sapunoff
> Датчик температуры
« Reply #24 on: 09/04/14 »
Разминусовал два на голову, один на коробку, один на кузов, поменял ниточку с головы на кузов. Все зачищал.
Музыка стоит нормальная. Аккумулятор новый. Пробовал отключать музыку ан нет.
Стрелка упорно поднимается до этого уровня и не опускается.
Я вот думаю может прокладку головы заменить...
> Датчик температуры
« Reply #25 on: 09/04/14 »
А может просто приборка умерла и кажет завышение? Попробуйте другую подкинуть.
Offline sapunoff
> Датчик температуры
« Reply #26 on: 09/04/14 »
А кто-нибудь менял датчик температуры?
От людей услышал что от перегрева он мог ёк. А перегревы у меня были
Кстати проблема возникла именно после лопнувшего бачка радиатора и как следствие перегрева двигла
> Датчик температуры
« Reply #27 on: 09/04/14 »
Ну датчик выкинуть - это не башку махнуть
Offline sapunoff
> Датчик температуры
« Reply #28 on: 09/04/14 »
А код есть на него? В факе не нашел?
Offline BACARDI
  • Дэнчик
> Датчик температуры
« Reply #29 on: 09/04/14 »
У меня помоему датчик температуры с контракта валяется...
И приборку еще можно махнуть(тоже валяется, короче полный ремнабор для борьбы с температурой  :D :D ).
И вообще, смотри какая фишка.
По датчику получается:
Стрелка:
-встает с COLD при температуре >40.
-на кораблик становиться при 75
-Термостат открывается при 81
-Венилятор включается при 98
-отключается при 95, но температура активно падает даже после его отключения до 93-92.
-Стрелка ползет при 103 градусах.
Другими словами от 75 до 103 градусов стрелка вообще не двигается. При 104 увидишь вот такую картину.При 110 будет в красной зоне.
Ты скажи, вентилятор у тебя молотит при таком положении стрелки? Вполне возможно, что у тебя приборка сдохла?
Выше этого положения не видел стрелку? Т.е. тачка прогревается и сразу вот в таком положении стрелка оказывается? Или сначала встает на кораблик а потом уже вверх уползает? Если первое - то приборка\датчик, если второе - уйма вариантов.
> Датчик температуры
« Reply #30 on: 09/04/14 »
89422-16010.
номер датчика.
Offline sapunoff
> Датчик температуры
« Reply #31 on: 09/04/14 »
Да сразу при нагреве доползает до такого уровня. То есть с утра стоя на месте. Выше никогда не поднимается, при любой давке. Вентик включается либо после жесткого отжига либо когда остановился после длительной езды, то есть на холостых
Offline BACARDI
  • Дэнчик
> Датчик температуры
« Reply #32 on: 09/04/14 »
Так что ты паришься? У мну есть и приборка и датчик если что, вечером поищу, подъедешь как-нибудь, подкинем.
Offline lunateg
> Датчик температуры
« Reply #33 on: 09/04/14 »
Подключи через диагностический разъем ноут с программой, да мониторь температуру. Если в диапазоне нормы изменяется - не парься.
Шкала приборки это не показатель.
Offline sapunoff
> Датчик температуры
« Reply #34 on: 09/04/14 »
Да дело в том что в моем мухомранске такой приборчик только в одном virbace и там цены ацкие.
А obd и k-line я подружить так и не смог
Offline lunateg
> Датчик температуры
« Reply #35 on: 09/04/14 »
Напиши в шепталки, что не получилось
Шепталки почисти.
« Last Edit: 09/04/14 by lunateg »
> Датчик температуры
« Reply #36 on: 09/04/14 »
может после взрыва какашкой забился канал охлаждения, или соты радиатора, или лопасти водяной помпы, отсюда и повышенная температура
Offline lunateg
> Датчик температуры
« Reply #37 on: 09/04/14 »
Вы чего жути нагоняете, какая повышенная температура? )) Цифр нет, а шкала и стрелка приборки, повторюсь - не показатель.
> Датчик температуры
« Reply #38 on: 09/04/14 »
Юр - пока радик тек доливали из пятилитрухи антифриз - считай помыли там все  , циркуляция есть , радик новый поставил с термостатом .Прогрел , карлосон отработал во время .По механике там все хоккей !!!
Не было диагноста на выходных - сканером подключится посмотреть что с датчиков приходит температурных .Машина в Майкопе живет 120 км. от Краснодара
Позже ([time]09 Апреля, 2014, 14:16[/time]) добавлено:
а ты тоже бы не ерзал пятой точкой , когда температурный датчик вверх взлетает
Offline lunateg
> Датчик температуры
« Reply #39 on: 09/04/14 »
Если ты о стрелке, то у меня в том же месте она находится на прогретом двигателе.
Если она взлетает и лезет без остановки до упора вверх - да, напрягся бы. У меня такое было, когда термостат поменял, а в большой круг охлаждения не залил антифриз.
Если стрелка остается стабильно в одном положении, значит ничего криминального не происходит. Что мерит датчик, а что показывает стрелка прибора - не одно и то же. Третий курс, метрология.
