Author Topic: Датчик температуры  (Read 8336 times)
> Датчик температуры
« Reply #40 on: 09/04/14 »
У меня такое было, когда термостат поменял, а в большой круг охлаждения не залил антифриз.
это как? научи
Offline lunateg
> Датчик температуры
« Reply #41 on: 09/04/14 »
это как? научи
В расширительный бачок лил, а не в радиатор  :'(
> Датчик температуры
« Reply #42 on: 09/04/14 »
ппц. Это даже не смешно. У тебя не только в большом контуре не было, у тебя и малом было сухо!
Offline lunateg
> Датчик температуры
« Reply #43 on: 09/04/14 »
С Вольвы пересел. Там в бачок надо лить, на радиаторе нет крышки.
> Датчик температуры
« Reply #44 on: 09/04/14 »
....логия ))) то все понятно и так , мог бы не писать
шо делать , если эта стрелка не должна так стоять ,не должна !!!
Есть причина - нужно найти из-за кого/чего
Offline lunateg
> Датчик температуры
« Reply #45 on: 09/04/14 »
Тогда сканер с прогой нашей  ;) Я не офигеть какой автолюбитель, мне только сканер помог вычислить дохлый термостат))
Offline alexsunny
  • smallcar - first love!
> Датчик температуры
« Reply #46 on: 09/04/14 »
если комп все же покажет нормальную температуру, то я бы и приборку менять не стал - передвинул стрелку пальцами на середину и все, делов то ;D
> Датчик температуры
« Reply #47 on: 09/04/14 »
если бы стрелка была не на месте - то в покое было бы видно, что стрелка не ложится
Offline sapunoff
> Датчик температуры
« Reply #48 on: 09/04/14 »
В покое стрелка ложится как положено
> Датчик температуры
« Reply #49 on: 10/04/14 »
Юр, ротор мотора там крутится свободно, хоть на максимум переставь стрелку при выключенном зажигании стрелка упадет вниз.
> Датчик температуры
« Reply #50 on: 10/04/14 »
только при включении зажигания сразу приподымется. Я то со стрелками наигрался, Антох ;)
> Датчик температуры
« Reply #51 on: 10/04/14 »
Ну это да.
Offline alexsunny
> Датчик температуры
« Reply #52 on: 10/04/14 »
ну этож я так - шутканул малёх
> Датчик температуры
« Reply #53 on: 21/07/14 »
Короче фигня такая, ездил сеня в столицу и заметил, что температура ОЖ держится высокая. Утром не смотрел, но на обратном пути в жару 93-96 градусов при скорости 80-120. Если навалить, то вырастает до 98-99! и включается вентик на ходу. Остывает не охотно, включение печки особо не помогает. Под сброс газа стынет до 88-90. По городу такая же бодяга, но тут то понятно, медленная езда и частые остановки.
Печка жарит, радиатор алюминь, перед сезоном мыл. Ож присутствует и в бачке и в радиаторе. Стрелка не прыгает. Раньше в холодную погоду при заводке булькала в районе печки, долил антифриза в бачек и перестала, ну по крайней мере не слышно. Свечи песочные, белым не дымит, заводится с полпинка, не троит, ож не уходит. Сейчас в жару до 70 прогревается за 5-7 мин, до 90 за 15-20мин.
Какие могут быть траблы? Или это норма блин?
> Датчик температуры
« Reply #54 on: 22/07/14 »
Кондей включаешь? Радиатор кондея мыл?
Offline Lyka-brazi
> Датчик температуры
« Reply #55 on: 22/07/14 »
С кондеем такая же хрень когда наваливаешь..стрелка между серединой и максимумом подымалась..продул радиатор и еще помыл под капотом все.. Стало получше) но подымается немного всеравно.
> Датчик температуры
« Reply #56 on: 22/07/14 »
Кондеем не пользуюсь. Мыл оба радиатора.
Стрелка стоит на месте, смотрю по мультику.
> Датчик температуры
« Reply #57 on: 16/02/16 »
Подниму тему. У меня походу датчик помер таки. Судя по симптомам - где-то внутри него повреждение или трещина. Решил менять. Подскажите, правильный ли номер я вычитал по каталогу - 89422-16010? Тойотовские датчики подойдут? Экзист говорит, что да.
> Датчик температуры
« Reply #58 on: 16/02/16 »
Есть новый 89422-16010 за 1400р.
> Датчик температуры
« Reply #59 on: 16/02/16 »
Это хорошо, только долго идти будет. Рискнул заказать тойотовский. Обещают в пятницу привезти.
